Kaabo Wolf Warrior 11
Автор playinclod, 23 Нояб. 2018 в 07:48
Бабай
Цитата: Trophies от 01 Апр. 2020 в 20:13Для того чтобы при подъеме в крутяк можно было идти рядом с самокатом и он при этом не уезжал как башенный в вперёд
Это, наверно, зависит от контроллера.
Я задавал похожий вопрос в теме Ядрёного контроллера. Вроде бы он может  :bw:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=50107.msg1667434#msg1667434
andreyttg
#595
Цитата: Trophies от 01 Апр. 2020 в 20:13Насколько
Ну это дело такое ...
Надо приловчиться на курок жать ).
Если купите мозги от старшей версии с батарей 35h . То там есть возможность купить приблуду которая все это решает.
Но это все деньги контролеры Минимоторс 2шт -примерно 20тр + курок газа .
И сама плата ее продавали по 5р .
Trophies
#596
Цитата: andreyttg от 02 Апр. 2020 в 12:17Надо приловчиться на курок жать ).
Это проблематично, все это происходит в динамике и как правило курок нажимается излишне, самокат рвётся вперёд, ты его пытаешся не упустить и сжимая рукояти жмешь на курок, вобщем замкнутый круг.
Я так думаю надо сделать дополнительную плату, ограничивающую ток до определённого значения вне зависимости от нажатия курка. Включать эту плату в нужный момент тумблером, так же предусмотреть регулировку этого ограниченного значения, типа переменного сопротивления. Все это установить на выходе контроллеров. Я сам в электронике не силён, может моя мысль не реальна, но может есть кто в этом понимает и возметься это разроботать, естественно за денежное вознаграждение. Возможно эта приблуда нужна и другим...
andreyttg
Такая есть  уже по форуму поищите.
Ее специально для некоторых моделей Минимоторс народ собрал. У них в ветке ищите
Так она если не помню около 5р была .
А где-то есть тема там человек ее значительно дешевле продает. Может на вашу версию он сделает .
А по поводу сноровки ну я не парюсь с этим приловчиться уже .
В будущем когда возьму Минимоторс  котролеры 40A ,может и поставлю эту плату.
Просто сейчас другие задачи -батарея ,шины.
Тем более в лесу последний раз опять чуть сальто не сделал ,а когда на склоне опасная эта хрень (.
Вниз далеко будет Kaabo лететь .
chupachups831
Спасибо, значит не только у меня, поездив по горной местности, возникла такая идея.
В связи с этим есть ещё вопрос, а можно ли уменьшить частоту вращения колёс при сохранении приемлемой мощности? Для того чтобы при подъеме в крутяк можно было идти рядом с самокатом и он при этом не уезжал как башенный в вперёд тебя? Насколько мне известно такая функция есть у самоката yokamura sx .
вообще прикольный вопрос,я что то не задумывался что бы самокат ехал рядом сам,я просто держу за середку руля и подталкиваю слегка и он катиться,а я иду пешком и все.Если в крутую гору идти тогда надо привод включать
ЕвгенЧик
#599
Контроллеры минимотрс очень крутые, у меня они стоят 35ан волке с курком от минимоторс + контроллеры. Так там вообще легко контролировать скороть любую. Я ехал а пешеходы шли рядом.... очень круто. Можно просто на курок на всю нажать а он будет ехать со скоростью пешехода )))
Xiaomi Mijia m365, Aqiho double drive, Kaabo Wolf Warrior 11+
ЭлектроВЕЛ 500W  52v 14ah.
став
[/quote]
https://electrotransport.ru/index.php?topic=59200.126
andreyttg
ЕвгенЧик
Всем привет, никто не пытался в него ставить СИНУСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР? В 35ан ставят минимоторовские, они же не синусные?
CReDo
Цитата: ЕвгенЧик от 14 Апр. 2020 в 18:22минимоторовские
Так в в контролерах ММ вроде как предусмотрены места для впайки холов(не буду утверждать что для всех контролеров но на каких-то точно было).
ЕвгенЧик
Я так понимаю для синусного контроллера обязательно нужны холы да? Какой ПЛЮС от этих синусных контроллеров?
Борян
Цитата: ЕвгенЧик от 14 Апр. 2020 в 19:38? Какой ПЛЮС от этих синусных контроллеров?
тишина, энергоэффективность выше,иногда еще и скорость чуть больше при одинаково
ЕвгенЧик
Ну и ценник конечно у них тоже конский я так понимаю.....  10к минимум. Ну а так вообще можно их поставить на волка или нет? Никто не ставил?  B-)
andreyttg
#607
Почему нет. Покупаешь котролеры с курком .
Старое выкидыаешь и новое вставляешь.
Только с размером синусные у нас проблема .
Их нужно будет разбирать и провода как то выводить .Так как по размеры в притык получается а ещё провода сбоку торчат будет не влезет .
CReDo
Основная проблема этих синусных это что в старых 45 амперных значительная часть настроек не настраивается(типа рекуперации которая сама включалась на половине заряда аккумулятора и что не ставь хоть 0 хоть 3 а результат тот же).
ЕвгенЧик
Что то я не понял вообще ничего... Синусный настроить нельзя вообще что-ли?
Вот этот что не подойдёт?
andreyttg
С этим  наверное будет все хорошо.
Отзывы надо смотреть на эту модель
ЕвгенЧик
Этот тоже вроде норм да? А что разве курок минимоторс не подойдет к этому контроллеру?
Попробовать что ли, но хочется сначала убедится что всё будет ГУД ))
