Kaabo Wolf Warrior 11
Автор playinclod, 23 Нояб. 2018 в 07:48
Татос
[user]andreyttg[/user],  лучше не стоит. Важно придать батарее наибольшую жёсткость. Вы ездите экстремально и нужно предотвратить возможность сдвига элементов. Хоть они приклеены ,при тряске всякое бывает. Поэтому очень желательна термоусадка.  Это лучше чем обмотать. Амортизацию из пенополистирола лучше положить сверху и снизу собранной батареи.
andreyttg
#451
Понял спасибо.
А такую ширину 160.165 мм какой ширины нужен термоусадка.
CReDo
Цитата: Татос от 22 Янв. 2020 в 16:19Поэтому очень желательна термоусадка.  Это лучше чем обмотать.
Обмотать можно армированным скотчем а жесткости у него будет куда больше чем у термоусадки.
andreyttg
Это есть , не кто не в курсе размер термоусадки
Татос
#454
[user]andreyttg[/user], у вас в ряд 7 аккумуляторов и ещё BMS сверху, по идее нужна термоусадка 240- 260 Посмотрите здесь, https://aliexpress.ru/item/32870618892.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.4aa23b17NI1Unh&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.128125.0&scm_id=1007.13338.128125.0&scm-url=1007.13338.128125.0&pvid=bc32dc90-6762-430d-8ab6-33d9558016c3   в описании есть как рассчитывать. Там же ниже картинок найдёте ссылки на термоусадку от 240 до 430.   Конечно не дёшево, может найдёте дешевле, вам 2 м много.
Татос
#455
Можно взять нитку, измерить "длину окружности" батареи, разделить на два. Прибавить немного, чтобы влезла батарея . Прибавлять лучше не на шару, а руководствуясь этим. https://www.gradiant.ru/spravochnik/11-diametr-termousazhivaemoj-trubki  У вас сверху bms и провода , текстолит плотно не приляжет ,продумайте это дело. Может и правда, стоит проложить что-то слегка амортизирующее с окошком для bms а текстолит сверху.
Bolelshik123
Интересную штуковину тут заметил. Китайцы потихоньку меняют конструкцию. То, что винты меняют, это ладно...но уже и изменения в конструкцию вносят. На моём крепление бампера иначе реализовано. :bw:
Bolelshik123
Кстати гляньте ссылочку:
http://eco-koleso.ru/magazin/search?sort_by=&s%5Bprice%5D%5Bmin%5D=&s%5Bprice%5D%5Bmax%5D=&s%5Bname%5D=Wolf+&s%5Bfolder_id%5D=&s%5Bvendor_id%5D=&s%5Bnew%5D=&s%5Bspecial%5D=&s%5Bproducts_per_page%5D=5
Ничего не напоминает?
Это пример, как из отличной вещи сделать  :eek: удешевив производство до максимума...а продавать как оригинал.
Татос
Конструкция без изменений, просто более дешёвая батарея. Они с самого начала продавались с батареями 2 типов.
Bolelshik123
Смотрите фото выше...
andreyttg
На Али Экспрес появилась информация раньше не видел .
Это типа они подножку поменяли.
Надо попробовать закинуть удочку на Ali.Baba.com может прод вышлет  :pardon:
PapaDimas
Приветствую всех.
Делаю доп. батарею на 12Ah в сумке на руле.
Поставил сматр БМС на стоковую батарею и вывел коннектор .
Встал вопрос как вытянуть этот провод с коннектором на рулевую ?
Возможно расширить дырку справа.
Но там многожильный провод с кучей коннекторов ((
Подскажите что можно сделать, заранее благодарю.
andreyttg
Ну левая сторона не вариант .
У вас на сколько версия на 25h
Если на 25 h какие там ячейки стоят можно фотографии.
PapaDimas
Да, верно на 25Ah, к сожалению есть только фото пары боков в пайке аккума.
Я хотел тут рассверлить, где 1 провод
Других мест выхода пары проводов и коннектора пока не нашел.
PapaDimas
Короче просверлил по аналогии дырку рядом и там выведу коннекторы для доп. батареи.
andreyttg
PapaDimas
Ну так на первый взгляд собрано так довольно качественно.
Хотелось бы узнать конечно производство.
Где-то писали информация что ячейк 18650 DMEGC 2600mAh INR18650-26E.
andreyttg
Скоро узнаем по поводу батареи с 25h
Человек с Твери кто у меня батарею взял ,сказал будет дербанить батарею. Хочет объединить ее . Попрошу его фотографии сделать .
andreyttg
Информация по батареи на Kaabo Wolf с 25h
Бмс на 60А стояла.
h
