Kaabo Wolf Warrior 11
Автор playinclod, 23 Нояб. 2018 в 07:48
andreyttg
Цитата: ЕвгенЧик от 15 Окт. 2019 в 10:21
Может кто подсказать что делать дальше? При падании сломал ручку тормоза....  Возможно ручку поменять не касаясь гидравлики? Прост оя не смогу потом её прокачать, так как нету данного приспособления. Или может уже продаётся полностью ручка с гидравликой комплект? Без прокачки я имею ввиду.
Судя по фото попробуй на ручку сломанная из алюминия кусок вытачить и просверлить насквозь и болтами стянуть. Как бы ремонта пригодная по фото . Может получиться.
ЕвгенЧик
Хочу попробовать из 3d принтера сделать её, если не получится буду сварщика искать по алюминию.
Xiaomi Mijia m365, Aqiho double drive, Kaabo Wolf Warrior 11+
ЭлектроВЕЛ 500W  52v 14ah.
Уштоукшук
если полнотелую сделать на 3д принт, то для усиления можно сверху стеклотканью с эпоксидкой слоя 2 накрутить или арамидной тканью и будет композитная ручка...
andreyttg
По поводу охлаждения Контролёров на версии 30аМ.
Что было сделано летом
Очистил низ деки под пластиной под метал .
Нанес термопасту
Сама пластина алюминий с контролерами была через скочь прикручены,по этому скочу у меня были вопросы Я выкинул его -хре..ь. его качество ну (.
В общем на ребра контролеры между  ними нанёс термопасту и притянул к алюминиевой пластине болтиками .Сами болты с завода пришлось точить так как они выступали.
И в общем эту пластину с контролерами я притянул к деке  болтами на 6.
Итог в затяжные подъемы теперь  не выключается ,как раньше пропадала тяга и   вырубался потом, остынет и дальше прёт.
После этого раза 2 ездил нормальный подъемы были не вырубался Кабанчик, из за крутизны подъёма он меня не тянул но колесами рыл землю.
В общем был очень доволен эффектом.
На будущее хочу эту пластинку она примерно около 2мм поменять на 3мм ,на Али Экспрес нашел но цена 1руб.  Мысли такие что попробовать медную пластину.
И как раз сами контролеры подыматься по высоте под крышку деки и она будет прижимать их вниз деки . Так как эти болтиками( имею виду крепления пластины с котролерами) на мой мой взгляд не очень надёжные будет.
Уштоукшук
#184
Cu-Al -это гальваническая пара, будет электрохимическая коррозия и нарушение теплообмена...
да и вообще этот 1 мм не даст прироста теплоотдачи на фоне металлоемкости рамы самоката, тут важнее хороший контакт обеспечить с брюхом самоката, а вот на переднюю и нижнюю часть рамы в районе контроллера можно поставить внешние радиаторы, но возникнет необходимость их чистить от какашек...
https://www.chipdip.ru/catalog-show/ribbed-radiators
залей задний контроллер компаундом, как я...
http://silagerm.com/products/25783152
andreyttg
Мужики у кого батарея LG 35.
Подскажите какие модель LG 18650 у вас стоят кто в курсе .
Kzakkttixx
[user]andreyttg[/user], 35A на комплектующих от minimotors, если не изменяет память, значит должны стоять LG INR18650MJ 3500mAh 10A...
andreyttg
Нашел только MJ 1, с 1 тогда -  LG INR18650MJ 1
А по количеству банок есть информация?
Kzakkttixx
[user]andreyttg[/user], это они и есть. 160 банок. В конфигураторе можно нагляднее посмотреть - https://e4bike.ru/page/battery-configurator?c=5161012nc
andreyttg
А по ТТХ  эти банки как бы не очень  высокотоковые,
Вопрос не лучше ли присмотреться к другим банкам с токами разряда от  10 А и выше .
Или это оптимальный вариант.
Спасибо
ЕвгенЧик
У меня 35ан стоят LG. Я вскрывал их, но уже не помню какие точно и сколько. Через месяц буду всё вскрывать заного и смотреть что и как там.
andreyttg
Ждём отчёта с фотографиями .
andreyttg
#192
Вот сколько попросят за батарею  35 LG  в Китае  магазине где я брал Кабо .
Если на руб  то выходит  54-55тр  С доставкой.
Так как примерно 3% заберёт Alibaba.com за перевод денег.
По конфигурации что дали выше уважаемый Kzakkttixx получается почти такие цены.
И можно с Лишён 21700 заказать  :bw:
По пробегу конечно будет супер  но вопрос к качеству 21700 Лишён но там новая Химия на сколько лет  его  хватит  ? :bw:
ЕвгенЧик
Я завтра уточню на счёт своей батареи, сколько у меня она будет стоить если заказать.....
andreyttg
В общем посидел сегодня просчитал по батареи Kaabo Wolf  итого .....
Думаю надо идти вот в  этом направление .
Во первых  Самсунг гарантии качества как не как (если не обманут B-) )
Есть такой вариант такой Samsung INR21700-50E 5000mAh - 10A
С него получиться батарея на 50А  :kidding:
Так как есть расстояние примерно около 4, или 5см  между старой батарейки и контролерами   думаю 160 шт войдут . Ну не влезут ну будет на 48А или 46А.
Суть в другом , что за эти деньги можно воткнуть батку на 50А. !!!
По стоимости 1 шт Samsung INR21700-50E 5000mAh - 10A на руб примерно 270р штука.
160шт *на 270р итого 43т.р ( это без доставки в Россию ) придется напрячь знакомых с Германии  ;-)
(В России по 600р продают  :-(.     )
+Плата БМС , и тп и тд пусть выйдет 55- 60т.р за батарею в 50А  :kidding:
По поводу эксплуатации так как будет большой запас то и эксплуатация ее будет в нормальном режиме для ее долголетия надеюсь на это .
То есть за 55-60тр примерно можно вставить батарею на 50а.
А это на 70% мощнее  чем 35 батарея  :bw:
В общем такие мысли.
Будем копать в этом направлении ....
Kzakkttixx
[user]andreyttg[/user], да, если влезут 21700, то лучше на них батку собрать. Если собрать на 50E, то это будет тоже самое, что и на MJ1, то есть вполне достаточно по токоотдаче и бОльшим запасом емкости, но вот "мощнее" батка не станет, так как параллелей не прибавится - будет приблизительно та же динамика, что и с MJ1 и те же нормы по зарядному току. Вариант на 21700 самсунгах 40T поинтереснее, так как они высокотоковые, позволят более резво катать при почти полном разряде, заряжать более быстрыми ЗУ, а в будущем с другими контроллерами (и/или МК) выжать куда бОльшие скорость и динамику без вреда для самой АКБ. Но расплата емкостью соответственно. Хотя учитывая оффроад, думаю все же 50E как раз самое то...
В любом случае даже MJ1 позволят катать дальше, чем сток и самокат вырубаться будет почти при полном разряде, просто теряя динамику, а не неожиданно на полном ходу при 20-40% заряда по курку от просадки напряжения, как на многих самокатах с ноунейм банками...
andreyttg
#196
Kzakkttixx спасибо .
В моей случае скорость не важна, она опасна даже  :-D
Скорость передвижения по лесу примерно 15-20км\ч.
Вот подъемы да , иногда когда успеваешь во время маневрирования взглянуть на курок идёт хорошая просадка (у меня батка на 26А. 2600 элементы )
Последний 3 выезда стал пробывать экономить, ну не наливаешь а спокойно едишь и батарея садиться очень медленно ,но подъемы в горах  не кто не отменял ...
Вот как правильнее будет поступить.  :bw:
Какие лучьше взять элементы по цене как бы разница не очень большая.
Остановился на этих  3 х -21700  как бы по сравнению с 18650 LG как не крути  ёмкость больше .(или я что-то не понимаю )
1.Samsung INR21700-40T 4000mAh - 35A
Батарея  будет 40Ампер, ток разряда 35А на одну ячейку.
2. 2.Samsung INR21700-50E 5000mAh - 10A .
Батарея на 49А и ток разряда  на ячейку 10А.
3.LG INR21700-M50T 5000 мАч 7.3А
Батарея будет 50А и ток разряда 7.3А
И подскажите по разряду на Kaabo на одну банку ,если стоят контролеры на 30А какой будет разряд на одну банку(160шт)в пике.  :bw:
ЕвгенЧик
[user]andreyttg[/user],  С батареей мне сказали + доставка LG. 55т.р.   Так же как и тебе ))
