dirtsurfer на 10.5" колесах гироскутера.
Автор BM3000, 02 Нояб. 2018 в 05:37
SMILE1
Цитата: BM3000 от 02 Нояб. 2018 в 05:37Захотел сделать электросамокат для покатушек по набережной
Погоды стоят замечательные, самое оно по Набережной проехаться.
Non credo quia absurdum
CReDo
BM3000
[user]SMILE1[/user],  да погодка шепчет, хотя метеорологи будь они неладны пугают снегом на следующей неделе. Самокатик пока еще не делал, зарплату дадут, закажу контроллер. Попробую прокатится от блока питания, там  уже можно  будет батарейки покупать.
Строю электромобиль http://www.drive2.ru/r/selfmade/835707/
SMILE1
Цитата: BM3000 от 10 Апр. 2019 в 21:25Попробую прокатится от блока питания, там  уже можно  будет батарейки покупать.
Вы же вроде делали батарейку для Лотуса, ее нельзя задействовать??
BM3000
[user]SMILE1[/user], там батарейка куб 300*300*300, 53кг, ток кратковременно до 650А   при 100В емкость 65Ач  :dance: , перебор будет для такой малютки.
PeaceHaver
Мне как пионеру электродёртсрёфинга :D хотелось бы понять мотивацию.
Чем хорош оригинал:
- клиренс
- кастор
- малый вес
В данном аппарате получается, что клиренс пропадает, кастор... ну, вроде на месте. Весить - не понятно. Затея выглядит забавно, но прыгать на нем, за малым размером колеса, можно устать.
Ну и вопрос жесткости на кручение тоже остаётся... Честно говоря, предложил бы делать его в 12" размере и... базу шире, потому как на практике представляю, как эта штука отлично бросает взад-вперёд.
Ну и картинка моего:
BM3000
[user]PeaceHaver[/user],  я видел ваш dirtsurfer, очень понравился. Я же хотел сделать игрушку для покатушек по набережной, у нее нет никакого утилитарного применения как и у гироскутера.
PeaceHaver
Приятно.
Давайте не забывать всё же о том, что это, пусть и специфический, но транспорт. Набережные это, конечно, хорошо, т.к. нет поребриков и светофоров, но настолько ограничивать ареал обитания все же как-то не солидно =/
Вцелом, обдумав, идея хорошая, но все же несколько вопросов осталось:
1. С жесткостью на кручение ведь все в порядке? И я не про квадрат, а про консоли.
2. Длина под ширину ступней - ступни будут хоть немного шире уровня плеч? Потому как узкая постановка в динамике устроит трэш - будете сильно уставать.
3. Может, все же, 12" удобней в качестве размера? Не только по части клиренса/углов, но и по части номенклатуры покрышек и мощности моторов?
BM3000
[user]PeaceHaver[/user], я купил мотор-колесо от гироскутера и еще диск с покрышкой. Приводное колесо будет назад, спереди привода нет.  Планов громадье на все не хватает ни финансов, ни времени. Немного разгребусь и доделаю эту игрушку. По поводу целесообразности и эргономичности ответ может дать только эксплуатация. Длина площадки 400мм. По жесткости вроде все нормально получилось, но опять же нужно покататься посмотреть.
