KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
DX178
Цитата: Виталий40 от 20 Авг. 2019 в 16:53
У меня Kugoo MaxSpeed компьютер настроен правильно максималка по GPS 45-48км/ч по прямой и 51 с горы вес мой с рюкзаком 80кг
Понятно) У меня-то М4, Jilong-овской сборки, один из первых выпусков.
Кстати вопрос ко всем - можно ли как-то устранить мерзкий скрип седла? Смазывал все места трения пластика с металлом, но эффект нулевой. Надоело себя Д'Артаньяном чувствовать! :-D
Виталий40
А не думал что это пружины сиденья скрепят?
DX178
Да вроде бы с передней части сиденья скрип доносится. Кроме того, раньше его практически не было, так, скрипнет что-то на кочке и всё, а сегодня утром на работу ехал - ну как телега скрипит!
bbabay
Цитата: DX178 от 20 Авг. 2019 в 17:09Кстати вопрос ко всем - можно ли как-то устранить мерзкий скрип седла?
Легко . Я  выкинул штатное седло и вставил вот такое креслице  :  https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S19251343/  Диаметры и длины штырей совпадают  идеально .   От проворота  защищает болт с барашковой гайкой , вставленный в поперечно просверленное отверстие.
Александр.
Цитата: bbabay от 20 Авг. 2019 в 22:59Я  выкинул штатное седло и вставил вот такое креслице
Силище такое седалище! Не грех и фоткой поделиться!
sergo842
Цитата: bbabay от 20 Авг. 2019 в 22:59можно ли как-то устранить мерзкий
Можно, главное изучить источник происхождения.
Проще, он находится в месте складывания самого седла, где крючочек  фиксации находится.
Для эксперимента, берем кусочек любого картона, подкладываем и захлопываем седло, удивляемся.
Дальше думаем как с этим жить всегда . при постоянном дерганье этого узла, задача усложняется, надо кумекать головой.
Для себя решил все просто,кусочком резина от камеры, но мне его дергать не надо, без складывания катаюсь и хранюсь.
bbabay
Цитата: Александр. от 20 Авг. 2019 в 23:07Не грех и фоткой поделиться!
Я выкладывал ранее . Вот они же :
Александр.
Цитата: bbabay от 21 Авг. 2019 в 01:39Я выкладывал ранее . Вот они же :
Класс! Дека выдерживает?
Tts
Так это ещё и страховка от попадания грязи на спину и 5 точку?
Александр.
Ну о таком опыте только сам [user]bbabay[/user], рассказать сможет, так это, или не так?
DX178
Цитата: sergo842 от 20 Авг. 2019 в 23:30Можно, главное изучить источник происхождения.
Увы, этот узел смазан литолом, и не издаёт посторонних шумов. Скрипит сам пластик седла, похоже. Видимо, придётся менять седло целиком(
bbabay
Цитата: Александр. от 21 Авг. 2019 в 02:08Дека выдерживает?
Легко . Я вешу 106 кг.  Колеса качаю 3.
ArcanePunk
Проблема у меня. Переднее колесо ходило вперед-назад из-за того, что гайки, которые амортизатор держат, развинчивались самопроизвольно. Посадил на фиксатор резьбы, два дня все было отлично, и вот опять. Похоже противогайки (которые сразу под вилкой в верхней части амортизатора) теперь раскрутились, поеду сегодня ключ плоский для них покупать. У кого-то еще такая проблема была? Как решали?
ZxV
вообще штоки(ноги) вилки в качестве которых эти длинные винты вкручиваются в траверсу/корону(плоская пластина) и контрятся гайкой колпачком
и какбы все
если раскручивается значит поставить на фиксатор
гайки с плоским верхом которые под траверсой(пластиной) это регулировка поджатия пружин
тоесть они принципиально не должны быть вплотную к пластине и затянуты
они закручиваются и сжимают пружину если ездок много весит и передняя подвеска сильно проседает под весом
но тк я относительно легкий и еще наложил резиновых шайб под головку винта чтоб меньше гремело
и мне надо было минимальное поджатие пружин то я да
купил соответствующий рожковый ключ
с час пилил его болгаркой пока не согнал до толщины емнип 4мм
и затянул эти гайки снизу пластины так чтоб они прижимались к пластине
както так
ArcanePunk
Цитата: ZxV от 22 Авг. 2019 в 12:33если раскручивается значит поставить на фиксатор
Но если между плоскими регулировочными гайками под траверсой и самой траверсой есть зазор, то шток качается вперед назад, в моем случае на 3-4 см переднее колесо уходит назад при торможении передним тормозом, и это ощутимо сказывается на управляемости - при резком торможении чувствую что руль уводит в сторону. Неужели так и задумано? Раньше просто в основном задним тормозил и не замечал такой фигни.
kisslota
может кому пригодится по поводу родных покрышек(не реклама)только что  купил 3х10 родная только именная HOTA, в байк центре
везде у нас ниже 1500 не видел, а здесь по 900 а с карбоновой картой вышло 750
Евгений1979
Хорошо вам Краснодарским )
Мы далеко и у китайцев брал почти за 1500₽, но с камерой !
http://s.aliexpress.com/quiIfYZf
Kugoo S2
Kugoo M4 PRO
SpeedSavage S11
MoRoman
#2429
Цитата: ZxV от 22 Авг. 2019 в 12:33вообще штоки(ноги) вилки в качестве которых эти длинные винты вкручиваются в траверсу/корону(плоская пластина) и контрятся гайкой колпачком
и какбы все
плоскую "гайку", которой поджимаем пружину, лучше поднять вплотную к траверсе, это принципиально важно, т.е. сначала регулируем преднатяг, потом вкручиваем болт до тех пор, пока эти гайки не упрутся в траверсу, поджимаем их к траверсе и потом сверху затягиваем верхние гайки. Если резьбы у верхней гайки не хватит - подложить шайбы. Так этот узел проживет дольше.
