KUGOO M4 48v 15,6 ач
Автор Денис3, 19 Окт. 2018 в 22:56
sergo842
Цитата: Tts от 11 Июль 2019 в 21:59
А ещё телеграфные столбы. Интересно, что это за резина такая и как она в эксплуатации?
Для тачек садовых, категоритечески не рекомендую, сыпется просто сама по себе.
Вынужден использовать на лодке, как транцевые колеса, сам запах нравится с детства.
ИГ-33
Резина там родная.
sergo842
Цитата: ИГ-33 от 12 Июль 2019 в 07:14
Резина там родная.
Может хоть размер укажите, что бы понять "родную" резину.
В данной ветке , не особо освещался данный вопрос, продавцы пишут по простому, 10 дюймов, и баста.
ИГ-33
kisslota
Цитата: Tts от 11 Июль 2019 в 21:59А ещё телеграфные столбы. Интересно, что это за резина такая и как она в эксплуатации?
это вообще не пойми что ,резина для тачек, само распадающаяся брал такую для тачки через год покрышка потресканная, видно камеру, хотя использовал всего пару раз, и тачка всегда в тени стояла,купил себе за 300р копия нашей по рисунку но размер 10х2,125   поставил в перед (на зад такую бы не ставил боюсь не выдержит), качается максимум до 3,5 пси,а родная да 1500,
Виталий07
Расскажу о своём самокате kugoo M4 Pro, около месяца назад. Ёмкость батареи 13 ампер,у официального дилера.
Исправился детские болезни то о чем здесь писалось .
Вешу 92 кг сегодня на одном заряде проехал 40 км, ещё осталось два деления.
Отдельно расскажу про фару, после доработок она теперь светит .
Буду выкладывать фото и видео.
sergo842
Цитата: kisslota от 12 Июль 2019 в 19:02на зад такую бы не ставил боюсь не выдержит
В нашем деле, как в прочем и к другой технике относится, передок, наиболее ответственный узел. потеря заднего колеса, 50*50, есть шансы остаться на деке, с передком, несколько все сложнее, потеря управления, при скорости свыше 25км, влечет конкретный завал, свыше, даже не обсуждается, полет шмеля гарантирован.
Все написанное естественно относится к разрыву колеса, ни как не к медленному травлению сего.
Из личной практики, хлопало только заднее на авто, непередаваемые ощущения, при скорости 120.
sergo842
Цитата: Виталий07 от 13 Июль 2019 в 23:09Буду выкладывать фото и видео.
Давай Виталий, наваливай, думается что всем будет полезно любая свежая информация по данному девайсу.
           Лично у меня, после не малых доработок, претензий к аппарату особых нет, пробег, около 2500км.
Ежедневный пробег 25, а то и пару раз в сутки, работает в режиме транспорта, покрышки тихонько начинаю поднашиваться.
dalagutin
#2348
Всем привет! Принимайте в свои ряды ! На прошлых выходных купил для себя  kugoo m4 11a ( мой вес 110 кг)  и Kugu s3 для девушки с её 45 кг. В общем по предварительной информации что нашел в сети решил разобрать kugoo m4 что бы все загерметить. Конечно после вскрытия деки был сильно удивлен как так можно собирать ( продалавец говорил что джилонг завод у обоих самокатов, брал на Южных воротах) Батарейка болталась на неё наклеили скотч, но забыли оторвать и приклеить, контроллер просто болтался с проводами похожими на мочалку. По поводу проводов это жесть, на светодиодную ленту провода были просто скручены замотаны изолентой и стяжечкой затянуты.( ужас за 22 000 такое плохое качество сборки). На всех компонентах были наклейчки джилонг ) Разобрал контроллер, поменял термопасту обработал силиконовым лаком, теже процедуры сделал с мозгами на руле( замучился с пружиной курка....) В общем всю электронику залил силиконовым лаком, на перебор и гермитизацию ушла вся ночь. На следующий день решил посмотреть что с Kugu s3, а там все супер герметизация и качество видно визуально. В общем сейчас зажею что не взял kugoo m4 с большей ёмкостью батареи, хочу продать ту что стоит и купить самосбор на честных 15 а/ч. Так же парюсь с зарядкой по поводу bms в акуме, если не продам хотел бы её заменить на версию с балансировкой и контролем по блютуз. Что скажите ?  Раньше сталкивался с возгованиями акумов только Li-po так как давно увлекаюсь rc тачками, а сейчас гоночными квадрокоптерами, все li-po акумы храню в защищенном кейсе. Скажите реально продать этот акум на китайские 11 а/ч ? ( с первой зарядки но не полной проехал 28 км). Так же пробежался по сети разница на самосборные акумы большая, кто-то предлагает 14000 другие на форумем 10 000 или 20 000.. Сам бы все купил и попробовал собрать но нет сварки а паять литий паяльником не хочу. В общем буду признателен за ссылки на темы которые нужно почитать в целях быстрого ознакомления, так же какие допы/ апгрейд нужно провести. В августе в отпуск хочу подготовить все что бы летало и работало))
inwin
[user]dalagutin[/user], бмс поменять можно, хоть на c блютус.
продать батарею тоже можно, есть на форуме раздел барахолка, да хоть тот же авито.
в москве много кто собирает батареи, на форуме тоже представлены специалисты по сборке.
зайдите в тему по батареям, там очень много информации ;)
напишите размеры батареи в*ш*г
dalagutin
Спасибо, пока смотрю и ищу людей кто может собрать. С барахолки мое объявление удалили т.к. я только зарегался. По размерам не скажу так как фоткал когда герметил и не мерил батарею, но места свободного много
Serg_On_Kugoo
Цитата: dalagutin от 16 Июль 2019 в 23:02Сам бы все купил и попробовал собрать но нет сварки а паять литий паяльником не хочу
На Али продаются аккумуляторы с "язычками" или с "хвостиками" специально для сборки батарей. Ну, типа вот такие - https://ru.aliexpress.com/item/32835795441.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.10a5244eNzPlmP&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=8b3491eb-ca94-476f-aff8-44a50a5dcb01
KUGOO S3 PRO и M4 PRO
ИГ-33
Сначало боялся паять элементы, а потом купил паяльник с широким жалом на 65 ват. Жало шириной 9 мм. Паяльная кислота и провод 2.5 мм квадратных. Припой пос 60. Мазнул кислотой елемент и олова не желей, пайка длится меньше секунды. Провод очистить от изоляции, облудить, нарезать на куски нужной длины. Справится даже начинающий.
inwin
что за глюк со сбрасыванием одометра? частенько встречаю такие сообщения. это на новых партиях такое происходит? ведь есть рекордсмены, которые проехали на много больше 250 км.
и подшипники кто-нибудь разбирал?
kisslota
вот и наступило время не большого отчетика, пробег за 3тыс км,вроде все в порядке что касается электроники,на пробеге 2тыс убавил мощу до 90 процентов, дабы лето и  ничего б не перегреть,морты скрипят,люфт в рулевой присутствует не критичный,с ним не боролся , убрал только вертикальный подкладкой медной шайбы.Стал ездить по бездорожью не доглядел ,открутились винты рулевого хомута,один сломался который шестерка(высверливал),одна из четверок резьбу сорвало другая лопнула(вытравливал азоткой) , вообщем поступил так взял болты того же диаметра но длинней на 1-1,5 сантиметр нарезал глубже резьбу , сейчас все норм.Китайские колодки показали себя хорошо за 600км один раз подстроил и то потому-что откручивал систему помыть, по дождям не ездил не скажу,первые 200км пищали жуть, сейчас видимо притерлись и нормально .Частенько проколы случаются.С батареей вроде все в порядке но когда уходил в отпуск оставил самокат при 40 проц заряда на 3 недели , потом зарядил зарядка отключилась на 54,2, немного испугало, всегда 54,6, повторно включаю зарядку и до заряжается до 54,6 раньше такого не было, на пробеге и скорости не сказывается тьфу тьфу. Подшипники смазывал только на передке , на заднем не получилось пыльники снять и не стал курочить вроде не шумит.
DX178
Салют, камрады! Подскажите, ставил ли кто на Кугу М4 более внедорожную резину, и какую? А то на сликах по сырой земле и лужам очень неприятно ездить)
Denis Gershman
Давно не заглядывал сюда из-за житейский турбуленций)
Сменил развозку на приличную работу. Отдал служебный дуалтрон, вернулся на любимый камикадзик - гоняю на работу обед домой.
Пробег уже к 2500 подбирается, но лениво) отчет хотел забабахать на отметке 2К - но руки не дошли  :pardon:
Из проблем на данном этапе - все основное что могло сломаться сломалось еще на до 1500)
Теперь по мелочи - убегают винты в днище,  но ловлю прикручиваю.
Проблема с откручивающимися гайками на вилке, тоже решил прикрутив автомобильные (для дисков) получше.
Из того, что бесит - и думаю как лечить : где-то посередине провода ведущего к фаре звонку обломился кабель - причем не до конца.
Приходится ловить положение этого кабеля приматывать к гусю стяжками((( но на кочке провод может разогнуться и прощай фара+звонок
Думал в деке проблема - разобрал нет не там, проверил крепление в фаре - тоже мимо. Где-то в середине провода(
Посоветуйте как быть. Менять похоже к чертям его надо - а вот на какой ?
inwin
[user]Denis Gershman[/user], пробег 2500 км это прилично для самоката :wow:
ЦитироватьМенять похоже к чертям его надо - а вот на какой ?
вы про провод спрашиваете или про самокат?
ЦитироватьТеперь по мелочи - убегают винты в днище,  но ловлю прикручиваю.
есть же фиксатор резьбы, стоит копейки. есть и альтернативы, если не найдете в продаже.
