avatar_Паяка
Универсальный модуль разрядной моргалки для Ардуино и не только
Автор Паяка, 17 Сен. 2018 в 15:11
serggio
Цитата: Паяка от 01 Фев. 2019 в 23:57отключение и возобновление разряда по заданным порогам обеспечит наипростейшая схема с двумя компараторами и триггером на трёх ОУ
1. При изначальной постановке задачи - питание схемы от разряжаемого ХИТ - постоянное падение питаемого напряжения, все это приобретает некоторую шаткость.
И даже больше - звон. Т.е. когда будет достигнут порог, она "отключится", напряжение поползет вверх, потом опять включится, и т.д... Уже просится логика с простейшим триггером :)
2. При той же изначальной постановке задачи, внешняя китайская шляпа, размером с ноготь не сможет учитывать энергию потребления "тупой" частью схемы нагрузки.
Требуется перепроектировка... :)
Паяка
[user]serggio[/user], 1. cтабильность работы схемы обеспечивают линейный стабилизатор и схема сдвига уровня растянутой шкалы.
2. Этот же узел растянутой шкалы имеет дифференциальный вход, благодаря которому, компараторы отслеживают напряжение на клеммах, а шунт шляпы - полный потребляемый устройством ток.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
serg99
[user]serggio[/user], Ток в процессе будет снижаться а не работать как компаратор.
Паяка
[user]serg99[/user], ток начнёт снижаться только после просадки питания до такого уровня, что стабилизирующее состояние D3 сменится приоткрытым. Это уже вне диапазона КТЦ 12В АКБ. Для пущей верности можно уменьшить R6 вдвое.
serg99
Паяка
Цитата: serggio от 02 Фев. 2019 в 00:34Уже просится логика с простейшим триггером
Так ведь он как раз есть, на U1C! :-)
serggio
Паяка
[user]serggio[/user], если бы у 555 таймера можно было независимо устанавливать пороги, было бы готовое решение для разрядной моргалки. Там как раз 2 компаратора и триггер. Для волшебства не хватает всего-навсего вывода с (+) входа нижнего компаратора.
Люблю эту картинку!
В полном размере она анимированная.
starec
[user]Паяка[/user],
По таймерам есть хорошая книга "Массовая библиотека инженера"  автор Е.А.Коломбет Таймеры. Скачайте в интернете она есть.
На странице 86,87 приведена схема, посмотрите не подойдет для этих целей?
Яков93
Цитата: starec от 02 Фев. 2019 в 11:51
[user]Паяка[/user],
Сразу бы и выложили сюда эту схему, чтоб время не терять на поиски этой книги.
Паяка
#190
[user]starec[/user], верно, можно ведь установить регулируемые аттенюаторы по входам, не обязательно управлять напряжениями!
Но у такого решения есть и недостатки. Дифференциальный вход всё равно желателен, чтобы падение на шунте комбинированной измерительной шляпы aka показометра не привносило токозависимую погрешность порогов. Для него нужен один ОУ, но он может найтись в корпусе сдвоенного или счетверённого ОУ ИТУНов.
Более серьёзный недостаток в сравнении с применённом мной унифицированным управлением напряжениями состоит в том, что шкалы потенциометров входных аттенюаторов получатся нелинейными, более сложными в восприятии. Тем не менее, на досуге можно рассчитать и собрать вариант на 555, который будет содержать ещё меньше компонентов, и 8-ногую микросхему вместо 14-ногой. Для начинающего любителя с паяльником и макеткой получится ещё проще.
Паяка
#191
Платка нарисована, буду травить.
Трассировать можно и лучше, но для тракта постоянного тока и редко срабатывающей логики, ПМСМ, зачётно. Волшебный дым покажет, нравится ли ему в данной конструкции, или хочется на волю. ;-) Тут главное, что значительные токи протекают вдали от сигнальных и опорных цепей.
Так много пустого пространства, потому что размер платы продиктован корпусом. В ходе сборки, составлю и обнародую фотоотчёт. :-)
Виртуальная действительность претворяется в материальную. Теперь сверлить, лудить, паять.
Паяка
#192
Прибор уже действует. Осталось подключить ещё 2 нагрузочных транзистора, с которыми устройство сможет рассеивать 130 Вт при 10 А. Ток регулируется, компараторы и триггер отрабатывают пороги.
Видео
Паяка
[user]Кобольд[/user], разряд идёт постоянным током, до заданного порога напряжения. Но иногда требуется произвести "выкачку ёмкости": подождать, пока напряжение поднимется до второго порога, и разряжать снова до первого. Так повторять, пока второй, верхний порог не перестанет достигаться. Это и есть разрядная моргалка, или разрядные качели.
В литературе и патентах встречаются и способы импульсного разряда ХИТ, для повышения эффективности.
serggio
Цитата: Паяка от 04 Фев. 2019 в 21:53В литературе и патентах встречаются и способы импульсного разряда ХИТ, для повышения эффективности.
В какой литературе и для какой эффективности?
Упоминая везде где ни попадя про импульсы вспоминается призказка про валенки
Кобольд
Пардон, я уже понял, что это были "качели", а не импульсный разряд, поэтому стёр сообщение.
Спасибо за пояснение. Разрядник получился классный.
Паяка
[user]serggio[/user], в патентной точно встречалось. Но сведущие люди знают, что факт патента означает новизну и оригинальность идеи, а вовсе не работоспособность и перспективность. :)
Помнится, в основном встречаются 3 обоснования: импульсные преобразователи, работающие с ХИТ на частоте наименьшего сопротивления, выкачка энергии при наименьшем сопротивлении с помощью контроля производных, и противодействие закону Пейкерта путём подачи зарядных импульсов между разрядными.
Последняя идея особенно интересна. Если рекуперация позволит снизить долю запечатанной ёмкости, это весьма полезно для тягового применения в электротранспорте. Особенно хорошо это реализовать на транспортном средстве с регулятором не ускорения, а скорости.
Мототехника с ДВС приучила регулировать ручкой акселератора положение дроссельной заслонки, т.е. мощность двигателя. Затем придумали установку стабилизированной скорости положением ручки. Интересно опробовать третий способ: ручка по умолчанию в среднем положении, куда возвращается пружиной. Т.е. кисть руки не прилагает никаких усилий по её повороту и удержанию. Хотим ускориться, поворачиваем на себя и возвращаем на место, замедлиться - от себя и на место. Было бы здорово попробовать, насколько это удобно.
Паяка
Машинка готова и действует. Окончательную схему обнародую чуть позже.
