Гироскутер Smart Balance, не понятное поведение
Автор kor5ar, 10 Сен. 2018 в 14:40
kor5ar
Доброго времени суток.
имеется Гироскутер Smart Balance, при попытке включении вся индикация тупо моргает с затуханием
при замере напряжения на акуме во время включения наблюдается дикая просадка напряжения до 16В.
Акум на зарядку вроде встаёт, но без какой-либо индикации.
Возможно он как то и обозначает ошибку. но не понимаю как её опознать
kor5ar
вообще частично смахивает как будто тупо акум разряжен, то есть гирик включается, но тухнет по причине хватки питания, сижу думаю, на скок безопасно.
Хотя при этом акум ставится на зарядку, но либо не заряжается, либо где то дикая просадка.
Может кто подскажет, какой ток потребления гирика в ждущем режиме, дабы выставить безопасный ток чтобы ничего не спалить?
lupus
Бмс, скорее всего. Попробуйте ключи пропаять.
kor5ar
Maks
Цитата: kor5ar от 13 Сен. 2018 в 13:05
БМС  это что?
Это контроллер АКБ, внутри батареи располагается.  Вскроете АКБ и увидите.
MThunder
Сколько лет гирику? Как долго стоял без подзарязки?
Похоже просто сдох аакум. Разворачивайте аккум из пленки и меряйте все банки вольтметром.
Аккум слабое место. Конфиг всего 2P, а питает 2 мотора, вот он и сдыхает. На авито много гириков именно "что-то с питанием", "не заряжается" и прочее.
kor5ar
Цитата: MThunder от 21 Сен. 2018 в 15:12Сколько лет гирику? Как долго стоял без подзарязки?
Гирику 3 месяца, в гарантии отказано по причине скола на корпусе. Заряжался всегда регулярно.
