avatar_Паяка
ЗУ Бережок-Авто
Автор Паяка, 05 Сен. 2018 в 22:18
tj™
мы никак не можем на это повлиять. такой вот бережливый )))))
ЗУС7/ЗУС5/ЗУС4/Вымпел/BL1204/Бережок7/Бережок40
tj™
https://youtu.be/t1SeuPqQgPk
итак вопрос автору бережка. индикатор моргает зеленым. мол зарядка завершена. при этом по мультметру наблюдаем падающий НРЦ примерно до 12.69-12,7 дальше включается зарядка и он слегка прокачивает НРЦ примерно до 12.85-12.9 потом опять бросает и опять по кругу до 12.7 дальше действие повторяется. АКБ стоял на зарядном сутки, за сутки неоднократно наблюдал данное поведение. в конце концов дождался накачки НРЦ до 12.85 и снял с зарядного, через час отстоя цифра которая в конце видео ..........
поставил на разряд 0,5А до касания 10.5 ..............
WERAS
Не понятно,что он так быстро бросает,В начале заряда такого нет? Через сколько часов такое начинается? Может сначала зарядил до 14.4 потом только начинается такой сброс тока?
tj™
да, бросает уже после того как зарядил. это режим поддерживающее хранение типа. не дает НРЦ падать. хотя по факту оно падает, получаетс не дозарядил .......
впрочем уже на разряде стоит ........ часов через 7 узнаем что там в итоге .............
UriBas
Цитата: tj™ от 14 Окт. 2018 в 09:51.. наблюдаем падающий НРЦ примерно до 12.69-12,7 дальше включается зарядка и он слегка прокачивает НРЦ примерно до 12.85-12.9 потом опять бросает и опять по кругу до 12.7 дальше действие повторяется..
Это называется "качели"..  на мой взгляд, самый оптимальный и безопасный режим поддержания.  В таком режиме АКБ может быть сколь угодно времени, ему от этого будет только лучше.
serggio
Цитата: UriBas от 14 Окт. 2018 в 10:56Это называется "качели"..  на мой взгляд, самый оптимальный и безопасный режим поддержания.  В таком режиме АКБ может быть сколь угодно времени, ему от этого будет только лучше.
Это называется недозаряженный АКБ  :hello:
У заряженного АКБ НРЦ не будет падать ниже 12,8В сразу после заряда, только если он не проблемный, а он не проблемный, как мы видим после БЛ.
Интересно, автор перед тем как сделать ЗУ и заявлять о преимуществах, проверял его относительно других ЗУ?
Если разряд покажет значение ниже БЛ, хотя АКБ был под бережком сутки, Сорока завтра будет танцевать на костях Паяки  :-D
tj™
вот и у меня сразу закралось подозрение о недозаряде глядя на падающий НРЦ. под зусом помню бывало по 13В пару дней держалось
UriBas
#151
Цитата: serggio от 14 Окт. 2018 в 11:03Это называется недозаряженный АКБ  :hello: У заряженного АКБ НРЦ не будет падать ниже 12,8В сразу после заряда, только если он не проблемный, а он не проблемный, как мы видим после БЛ.  ..
Загнать НРЦ до 12,8 не проблема, проблема в том, чтобы устранить (как можно больше) разбаланс банок..  подозреваю, что "Бережок"  как раз и пытается это делать в указанном диапазоне.
(вот поэтому, думаю, что в умных ЗУ надо выводить на дисплей информацию, чем там занимается программа в данный момент времени, чтобы не было паники или двусмысленных подозрений на плохую работу)
serggio
[user]tj™[/user], вы что, кота используете как подставку для мультиметра? :D
Добавлено 14 Окт 2018 в 11:24
[user]UriBas[/user], заканчивайте свои придумки....
Разбаланс банок (6 последовательно включенных) вы можете устранить только повышая напряжения выше рекомендуемого для банки (2,4В) - т.е. лупить от 15В и выше для всей сборки. В заряженных банках будет излишний электролиз, слабые будут дозаряжаться
tj™
хотите сказать условия замера нарушены ? не по госту ?  %-) %-) %-)
UriBas
Цитата: serggio от 14 Окт. 2018 в 11:22[user]UriBas[/user], заканчивайте свои придумки.... Разбаланс банок (6 последовательно включенных) вы можете устранить только повышая напряжения выше рекомендуемого для банки (2,4В) - т.е. лупить от 15В и выше для всей сборки. В заряженных банках будет излишний электролиз, слабые будут дозаряжаться
Ага.. а Вы не думали о том, что может быть как раз все наоборот  - слабые быстрее зарядятся и начнут кипеть? Думаете им от этого будет лучше?  Практика показывает - разбаланс от этого еще больше увеличивается.
serggio
Цитата: UriBas от 14 Окт. 2018 в 11:31Ага.. а Вы не думали о том, что может быть как раз все наоборот  - слабые быстрее зарядятся и начнут кипеть? Думаете им от этого будет лучше?  Практика показывает - разбаланс от этого еще больше увеличивается.
Я не знаю, какая там у вас практика, но видимо с электротехникой и математикой туго...
Нарисуйте на бумажке шесть последовательно соединенных элементов, распишите над ними значения сопротивления соответствующего заряженному элементу и недозаряженному, одинаковые значения тока для каждого элемента и вольтаж на нем по закону Ома и сидите и кумекайте....
Лучше всего в "Поисках оптимального алгоритма заряда", здесь тема про конкретное ЗУ.
Паяка
Приветствую уважаемых коллег! НРЦ складывается из термодинамической ЭДС (активных масс и электролита), а также поляризации. В поляризацию СА, в свою очередь, вносят вклад расслоение электролита и газы, в случае их выделения на электродах. Полезная энергия СА (джоули, ватт-часы) определяется интегральным произведением количества электричества (кулоны, ампер*часы) при разряде на ЭДС (под установленной нагрузкой), при этом поляризация даёт ничтожно малый её прирост, зато побочных эффектов от поляризации хоть отбавляй.
ЗУ, старательно минимизирующее расслоение электролита, газовыделение и нагрев, в процессе работы создаст более низкие напряжения на клеммах АКБ, как верхние в конце импульса, так и нижние в его начале после паузы, чем ЗУ с другими приоритетами. Причём ниже будет не только поляризация, но и термодинамическая ЭДС (в процессе заряда), мы ведь АКБ меньше греем!
Как не раз отмечалось, задрать поляризацию на невиданные высоты, получив воодушевляющий НРЦ, импульсным зарядом можно, и держаться она в отстое после этого будет очень долго. Но какой прирост запасаемой полезной энергии она даёт, и какой ценой для долговечности батареи, это вопросы. На первый из них даст ответ интегрирование ватт-часов, по показаниям датчиков тока и напряжения разрядного устройства. Но умножать ампер-часы надо не на НРЦ, а на ЭДС АКБ под нагрузкой. И учитывать температуру.
Весело и устойчиво задирать НРЦ на стенде, (алгоритмами, в Бережок не вошедшими), мы тоже умеем. Вот только прироста энергии от этого практически нет, а если чуток переборщить, может и банка уйти в КЗ, особенно если она слабовата из-за разбаланса в прошлом. Можно и здоровую свежую банку зарядом коротнуть, если постараться.
Токоотдача, (стартерная и тяговая), также не определяется НРЦ на клеммах батареи, как и запасаемая энергия.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
serggio
Цитата: Паяка от 14 Окт. 2018 в 12:18ЗУ, старательно минимизирующее расслоение электролита, газовыделение и нагрев
Вы понимаете, что одно другому противоречит? Что расслоение электролита в наливных АКБ не устраняется без газовыделения от слова никак? Вы что, не в состоянии взять наливной АКБ, ареометр и провести тесты, прежде чем писать эту ахинею? Вы не в состоянии погуглить Electrolyte stratification in lead-acid batteries и почитать научные статьи написанные на основе сотен экспериментов?
Цитата: Паяка от 14 Окт. 2018 в 12:18в процессе работы создаст более низкие напряжения на клеммах АКБ, как верхние в конце импульса, так и нижние в его начале после паузы, чем ЗУ с другими приоритетами.
Пока что мы видим что НРЦ после вашего ЗУ ниже нормы, а это говорит о том что АКБ недозаряжен, а в следствии часть АМ осталась в сульфатах после разряда. И эта сульфатация будет только прогрессировать если АКБ не зарядить полностью.
Никакой поляризацией тут и не пахнет, возьмите логирующее устройство и сравните графики разряда.
Заумного текста вы пишите много, толку только мало
WERAS
Цитата: serggio от 14 Окт. 2018 в 12:25Пока что мы видим что НРЦ после вашего ЗУ ниже нормы, а это говорит о том что АКБ недозаряжен,
С этим я точно соглашусь,но ведь сутки лопатил а! это уже не радует,я понимаю если еще все это было от 7..10 часов.  У меня такой НРЦ ни когда  не было,обычно 13.3..13.5 . Слишком хорошо бережет.
Паяка
[user]serggio[/user], расслоение бывает не только вертикальным. Зарядно-поляризующее воздействие, (термин, над которым некоторые уважаемые коллеги смеются), снимают в прерывистом заряде, делая паузу, для чего? Чтобы, (в частности), убрать электроосмос, мешающий "подвозить патроны", а точнее, "вывозить мусор" в виде сульфат-иона из зоны заряда АМ.
WERAS
Паяка,а с таким НРЦ что прикажете делать? Поставить под другой ЗУ?,так не пойдет,на машине долго ходить не будет.
serggio
Цитата: Паяка от 14 Окт. 2018 в 12:36Зарядно-поляризующее воздействие, (термин, над которым некоторые уважаемые коллеги смеются), снимают в прерывистом заряде, делая паузу, для чего? Чтобы, (в частности), убрать электроосмос, мешающий "подвозить патроны", а точнее, "вывозить мусор" в виде сульфат-иона из зоны заряда АМ.
Прекращайте, ладно...  :facepalm:
Читать ваши тексты нужно под сильными препаратами. Электроосмос с патронами...  :facepalm:
Вот человек заряжал АКБ сутки! вашим ЗУ. В паузе у него напряжение на клеммах при подключенном ЗУ (не НРЦ!) - ниже 12,8В. Вы что, хотите сказать, что этот АКБ полностью заряжен? И отданная емкость при разряде на нагрузку будет выше?
