Контроллер для мотор-колеса mxus xf15
Автор Anton_Che, 30 Авг. 2018 в 11:50
Anton_Che
Доброго времени суток, господа! Прошу совета у спецов и всех неравнодушных.
Суть: приобрел у хороших ребят из E4Bike комплект "Лайт". Т.е. редукторное мотор-колесо Mxus XF15 и контроллер с токовым управлением к нему. Хочу сказать, что этот комплект покупался взамен миникрошки с обычным контроллером с трапецией и управлением скоростью. С началом эксплуатации выявился один недостаток: подавать менее 2А батарейного тока этот комплект не может (Валентин сказал, такая специфика прошивки контроллера). Т.е. получается при плавном и осторожном повороте курка газа (а он у меня к слову, с кнопкой и тремя светодиодами из стандартного набора E4Bike) подаваемая мощность начинается с величины в районе 100 Вт. Понятное дело, при таком раскладе не получается двигаться на ровном газу с очень низкой скоростью (2-3 км/ч). Ниже 10-15 км/ч (по ощущениям, т.к. спидометра нет) не получается ехать. На двух электровелосипедах, с которыми я имел дело ранее, можно было двигаться хоть 1км/ч без проблем.
Проконсультировался у Валентина, спросил про контроллер Инфинеон. Валентин говорит, у того другой минус: резкая подача тяги (удар по шестерням и обгонной муфте) в первоначальный момент поворота газа и, как следствие, повышенный износ редуктора.
Соответственно просьба: посоветуйте, как быть вообще, если я хочу иметь возможность двигаться очень медленно на этом мотор-колесе. Может подскажете другой контроллер (с любым управлением). И чтобы без ударных нагрузок на механику (плавная подача тяги при повороте газа из нулевого положения). Может быть электронщики подскажут как победить этот контроллер? Всем откликнувшимся спасибо!
levsha173
Прошей на инфинеоне  фазный поменьше и будет плавный старт. У меня сейчас прошито 30а фазного, старт комфортный и для меня и для мотора.
SkeptiK
верни этим "хорошим ребятам" их барахло и пусть они сами на таком катают и объясняют друг другу что это "такая специфика"
InterJek
На Али есть контроллер 48/22а я на таком ездил
XF15 )очень плавный и мощный
Добавлено 28 Сен. 2018 в 17:19
smakis272
У меня такой же набор, я ручкой газа вообще не пользуюсь(в редких случаях при резком старте с светофора), обычно спасает система PAS и регулировка скоростей от 1 до 5 на однерке медленно едет на 5 быстро :-D :-D :-D
PS у меня стоит дисплей LCD3 ;-D ;-D
