avatar_snooper
Ultron, Zapcool (Т108 ,Т118,Т128)3200w 60v 45ah
Автор snooper, 15 Авг. 2018 в 07:47
CReDo
#936
Цитата: Chezorezka от 27 Июль 2020 в 02:45
Я пытался подрубать дисплей QS4  какой то,который стоял на iBalance Bandit, там та же самая бурда.(там тоже стоят синусные контроллеры но на 25А)
Курок тоже уже заказан...то есть и контроллеры заказывать опять?((((((это какой то пздц а не самокат,гавнищще лютое.Я с ним 4 месяца промурыжился,и как итог- даже дисплей другой не помог решить проблему.Походу придется его продавать по запчастям. Он новый, у него пробег 80 километров!
Контроллеры заказывать вам скорее всего не придется.
Сегодня у друга в гараже разобрались с проблемами и еще вышло подключить к контроллеру zb6045 курок LH100.
В моем случае меня сподвиг Бибуля к покупке LH100 за что ему отдельно спасибо! Пусть и вышло через пень колоду и не так просто как у Бибули но появился новый опыт который поможет другим!
В общем после подключение курка LH100 из-за не стандартной распиновки в контроллере сгораю сопротивления:
В моем случае вылето 2 так как менял пины. Перепаяв их самокат ожил на старом курке но все же цель была установить lh100. В итоге нашли картинку с распиновкой и подписями lh100 и после этого уже удалось запустить курок на старом 45 контроллере в такой распиновке:
За качество извиняюсь но желтый провод от курка подцеплен под синий провод
Фотка распиновки старого курка с подписями:
То что там подгорело не обращаем внимания 8) Синий провод из курка вроде как отвечает за тормоза.
и фотка lh100 на всякий случай:
В LH100 желтый провод отвечает за тормоза.
Тут правда ничего не подписано но распиновку можно найти.
Еще забыл добавить что распиновка родного курка совпадает по цветам с цветами контроллера исключение желтый с курка соединяется с белым от контролера.
Еще добавочка. Так же это же сопротивление сгорает и во втором контроллере! В общем перепаивать на обоих контроллерах.
Ну и видео с работой курка: https://youtu.be/W_NeeZ0jdmc
Если что курок заказывал отсюда: https://aliexpress.ru/item/32798156924.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.26c15bcfQL2Ub3
Chezorezka
Цитата: CReDo от 27 Июль 2020 в 18:00Лучше наверное купить новые контроллеры а над старыми проводить эксперементы и если выйдет оживить будет либо загашник или продать.
Это и так уже второй комплект контроллеров. До этого были обычные 37А. Они сгорели вместе с проводами в деке, решено было заказать 45ки синусные. вот с ними тоже беда.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
CReDo
Цитата: Chezorezka от 29 Июль 2020 в 07:23решено было заказать 45ки синусные. вот с ними тоже беда.
Ну инструкцию я вам оставил думаю разобраться что к чему теперь можно.
Кстати курок по вашей ссылке вроде как для 48 вольт я брал для 60
il-33
Сделал так, ехал после ливня , по дорогам реки текли.. . Я сухой! Старые бампера , и пол дня в гараже!!
il-33
У меня стоп сделан напрямую с контроллера, с ручек в районе руля сходятся в одну пару из двух пар далее на оба контроллера, выход на стопы с правого контроллера. Порошок квест т.к. стопы гореть перестали обрыв провода в соике рулевой колонки ..... Китайцы!!!!
Chezorezka
Цитата: CReDo от 28 Июль 2020 в 23:01В общем после подключение курка LH100 из-за не стандартной распиновки в контроллере сгораю сопротивления:
в каком контроллере?В главном заднем?Или в переднем или в обоих?
У меня смд сопротивлений нету, можно же чем нибудь аналогичным заменить?
у меня нету штекера как у вас на дисплее, у меня просто провода оголенные откусаные пришли. Из контроллеров у меня выходят штекер с RX и TX (зеленый и белый) и на колодке куда подключается сигнализация там + синий и -.
Завтра буду разбирать контроллеры и смотреть сопротивления. номинал там 1 кОм те что сгорели?
CReDo
#942
Цитата: Chezorezka от 30 Июль 2020 в 03:03в каком контроллере?В главном заднем?
Конечно же в главном контроллере и как правило он отвечает за заднее колесо.
Добавлено 30 Июл 2020 в 09:51
Цитата: Chezorezka от 30 Июль 2020 в 03:03номинал там 1 кОм те что сгорели?
таблица говорит: 102    1 кОм
Просто сопротивления сгорают когда туда попадает напряжение от батареи. В моем случае получилось что за место слаботочки пришло напряжение от аккумулятора по проводу от рекупа(тормоза в lh100 идут по желтому проводу а в старом курке по синему шло) и спалило сопротивление.
Александр61
Очень удобные на мой взгляд удлиннители коротко выступающих сосков для наших колес взамен изогнутых, которые стравливают при откручивании. В принципе можно и с ними ездить, если не задевают.
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
CReDo
Цитата: Chezorezka от 30 Июль 2020 в 03:03Завтра буду разбирать контроллеры и смотреть сопротивления.
В пост добавил приписочку:
Цитата: CReDo от 28 Июль 2020 в 23:01Так же это же сопротивление сгорает и во втором контроллере! В общем перепаивать на обоих контроллерах.
так что имейте в виду.
il-33
Подскажите, на сколько должно хватать АКБ ? Мой 42А/ч колёса 2800 х 2 контроллеры 37А. Пробовал по трассе на дальняк в режиме полного привода, хватило на 45 км при скорости 50 км/ч
. Горок небыло но был встречный ветер. В итоге при 53.5 вольтах по контроллеру самокат стал вырубать моторы и высвечивал восклицательный знак. Это норм или у меня проблеммы??? И насколько у кого хватает АКБ.
Александр61
#946
30ач, 2х1600, 37а в смешанном режиме,-парки, грунтовка, шоссе (тапка в пол 75-77кмч), мой вес 100+, проехал 59км. Вырубаться контроллер начал чуть ниже  54в(на БК), как газанул,-вырубилась бмс. И Фсё! Катил руками. На х.х. вырубается при 51.4в (на БК), 52в по мультиметру.
CReDo
Цитата: il-33 от 02 Авг. 2020 в 15:40Пробовал по трассе на дальняк в режиме полного привода, хватило на 45 км при скорости 50 км/ч
Не похоже на реальную емкость. Даже та же ультра при меньшем акке с такой скоростью явно не меньше проедет.
STEpan10
День добрый можно ли в МК заменить холл на s49e?
MoRoman
нельзя, можно на s41f но есть нюансы..
Александр61
Сегодня прокатнулся преимущественно по проезжей части на максимуме. Проехал 39км, "привез" 57.5в (потом поднялось до 58-ми), в конце поездки резко стартовал, чтобы засечь мах просадку, По доп. вольтметру 52.1в,- бмс не реагирует, а вот контроллер похоже немного сбрасывает или мне так кажется. Вот и сравнивайте.
Александр61
Стал увеличиваться ход рычага переднего тормоза с ухудшением эффективности. Весной прокачивал, теперь снова. Потеков нет. Что может быть?
CReDo
Цитата: Александр61 от 06 Авг. 2020 в 15:51Потеков нет. Что может быть?
Просто сточились колодки и вам стоит подкрутить винтик в ручке тормоза уменьшив объем бачка.
CReDo
[user]Chezorezka[/user], Как успехи?
