Kugoo new 2018
Автор mana9er, 09 Авг. 2018 в 11:13
Басарга
Я когда то надувал, в целях эксперимента, 8" колесо. Взорвалось оно на 8 атм.
Грыжа же- вещь сугубо экзистенциальная, появляется как на спущенных колесах(чаще), так и на нормальных.
Evgeniy_D
#145
[user]Сергей_1959[/user], В картоне не планировал. Есть только набросок в натуральную величину.  :-D
Предварительно есть на рассмотрении два варианта установки накладок - надеть на обод с магнитами и еще проставить между ободом и боковыми крышками.
После получения покрышки и камеры, покручу их в руках и еще подумаю, прикину, если  не увижу препятствий для продолжения эксперимента, то куплю лист алюминия и преступлю.
Интересный эксперимент. Ну что ж, значит, если покрышка не явно халтурная, то 3 атм должна держать уверенно, даже если написано 2.5.
Сергей_1959
Цитата: Басарга от 27 Янв. 2019 в 21:55Грыжа же- вещь сугубо экзистенциальная
Грыжа не может быть экзистенциальная - у неё души нет, месье неправ. И для эксперимента одного колеса мало, нужно минимум 3, как учили когда-то.
Павел-205
сегодня измерил давление в переднем колесе. Почти месяц назад накачал его до 2,5 сегодня проверил а там 2,0.)
Сергей_1959
[user]Павел-205[/user], это нормально, нужно размять ниппель подходящим шестигранником и накачать по новой чуть больше максимума.
Alex-@
[user]Evgeniy_D[/user], а не подскажите как увеличивали батку. У сына точно тоже, но пробег 15-17. Нужно больше.
Evgeniy_D
[user]Alex-@[/user], Я разобрал штатную батарею из 40 банок, докупил к ней еще 30 банок и собрал заново, используя прежнюю БМС. Собрал в том форм-факторе, который как посчитал, наиболее оптимально подходит для деки моего самоката. Занимался батареей первый раз в жизни, и не являюсь опытным сборщиком батарей. Но кое-какие заметки о батареях я делал в темах про батареи:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=42819.msg1497138#msg1497138
https://electrotransport.ru/index.php?topic=40072.msg1494565#msg1494565
https://electrotransport.ru/index.php?topic=57124.0
Они не очень подробные. Может, поищу и выложу еще 1-2 фото. Но это не пример того, как надо делать, а просто, так сказать, для информации. А за советом как надо делать, лучше обратиться к профи, которые на этом форуме обитают.
Сергей_1959
[user]Evgeniy_D[/user], а вариант купить за 4тыр такую-же батарею параллельно или поочерёдно со старой рассматривался?
Evgeniy_D
Я не хотел геморроя с навесом доп. батареи снаружи деки, а в деку такая же батарей не вместилась бы. Да и где за 4 тыщи продаются честные батарейки на 10Ач?
Gas
Я думаю[user]Сергей_1959[/user],  имел в виду батарею от kugoo s2 они как раз по 4к стоят
Добавлено 29 Янв. 2019 в 00:18
Интересный вариант :wow:
Сергей_1959
[user]Gas[/user], ну я-же выкладывал фотки батареи и контроллера на первой странице, батареи ну очень похожи.
Gas
Скорей всего на одном заводе и делают
Добавлено 29 Янв. 2019 в 00:26
Только у s2 10s3p вроде
Evgeniy_D
[user]Сергей_1959[/user], Да, в принципе если маркировка вашей батареи соответствует реальности, то батареи очень похожи. Просто штатная батарея собрана очень не экономичным в плане объема способом. Банки в ней расположены не в виде плотных сот, а штабелями строго одна над другой. Поэтому и пришлось разобрать и пересобрать более компактно, иначе бы простое добавление в параллель не вместилось в деку (не говоря уже о добавлении второй такой же).
Evgeniy_D
[user]Сергей_1959[/user], Моя батарейка 9.6см*5.3см*37см
Вот как подпилил крепежную часть подножки, чтобы утопить её глубже под край деки.
Gas
Новый видос только бренд другой)  :-)
Сергей_1959
[user]Gas[/user], ценник завышен, пролачить обмотку и пройтись герметиком при желании несложно, а про батарейку неясно, тут только вскрытие покажет. Примитивный синий компьютер с ключиком и ручкой газа в плюс ставить несерьёзно, это чисто бюджетный набор, у меня точно такой-же был.
Павел-205
посмотрел обзор - те же яйца только в профиль. + цена значительно больше.
Gas
Ну типо бренд же) у них и куга 2 20к стоит)
Я видос выложил для тех кто ищет инфу по kv950 (kugoo new, kugoo light  и ещё какие-то бренды я видел) обзоров норм нету (максималка хз, тяга хз, надёжность хз).
