avatar_EcoDrift
О сравнении моноколес и их мощности?
Автор EcoDrift, 23 Июль 2018 в 17:45
geguly
Цитата: Vais Tech от 26 Июль 2018 в 17:32
это верно, но к сожалению все имеющиеся решения рассчитаны на машины/мотоциклы и не годятся для моноколёс( Поэтому нужно лепить с нуля...
эй.. куда сообщение делось...
главное алгоритм пересчета а барабан найти на просторах мск неужели проблема...
Да передумал включаться в дискуссию...но неуспел :bn:
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
718
Делаем из квадратного профиля две стойки типа перевёрнутой буквы Т. Берём автомобильное колесо или колесо от мотоцикла, достаточно широкое. Вешаем его свободно на горизонтальной оси между стойками, не очень высоко, чтобы колесо не нужно было высоко поднимать. Это будет барабан. При желании барабан можно утяжелить, хоть блинами от штанги, надетыми соосно и закреплёнными вместе с автоколесом.
Колесо ставим сверху на барабан. Чтобы оно не падало вперёд или назад, нужно спереди и сзади прикрепить два ограничителя, типа перемычки между стойками.
На педали колеса кладём два горизонтальных бруска, около метра длиной, и навешиваем спереди и сзади блины от штанги, килограмм по 20. Задача сделать так, чтобы включённое колесо не вращалось, отрегулировать блинами.
Затем берём блин килограмм 5, и навешиваем его спереди. Колесо начнёт вращаться. Меряем скорость вращения, ток от батареи, вес блинов.
LEE4ER
[user]718[/user], и где тут измерение механической мощности устройства?
КПД мотора и всей системы не известен
При разных характеристиках ЭДС, КПД мотора будет отличаться. А характеристики ЭДС будут разные точно.
718
Цитата: LEE4ER от 26 Июль 2018 в 22:30718, и где тут измерение механической мощности устройства?
Набор определённого количества оборотов барабана за заданное время.
Добавлено 26 Июл 2018 в 23:03
Цитата: LEE4ER от 26 Июль 2018 в 22:30ЭДС
LEE4ER
Цитата: 718 от 26 Июль 2018 в 23:03Время набора определённого количества оборотов барабана за заданное время.
нету мощности механической
для ее получения, нужно иметь информацию о оборотах (это есть) и о развиваемом крутящем моменте (этого нет)
718
Количество оборотов, набранное за определённое время, говорит о мощности.
Но если хочется всё измерять в статике, пожалуйста, закрепите на колесе палку длиной 1 метр, вешайте на неё блины от штанги, смотрите угол поворота палки и считайте силу.
LEE4ER
Цитата: 718 от 26 Июль 2018 в 23:16Количество оборотов, набранное за определённое время, говорит о мощности.
Это говорит только об оборотах и за какое время эти обороты были достигнуты. На весу до отсечки за пару секунд колесо раскручивается...   При чем тут вообще мощность и где она?
Цитата: 718 от 26 Июль 2018 в 23:16Но если хочется всё измерять в статике, пожалуйста, закрепите на колесе палку длиной 1 метр, вешайте на неё блины от штанги, смотрите угол поворота палки и считайте силу.
Не я выше предложил метод, который не измеряет то что требуется :pardon:
С палками так же вот ничего не понятно что там, как измерить и как получить механическую мощность устройства хоть на определенных оборотах, хоть на каких .
NEUTRINO
А куда подевался старый добрый стенд , на котором экодрифт делал все измерения? Зачем огород то городить...  :bn:
BionX PL-500 , Yamaha EC-01 , Inmotion V8...  --> куплен у EcoDrift ...
KingSong KS-18L --> куплен у EcoDrift ...
Я на карте
LEE4ER
одно из самых простых вроде уже было предложено  - генератор с подключенной нагрузкой, с которого снимается электрическая мощность. Конечно будут потери/поправки на КПД самого генератора, но их вычислить все же реально.
второй способ, это использование коэффициентов всяких с трением различных материалов и создание давление на вал давление/торможение с заданным усилием.
можно конечно и с расчетами скорости за которую удается разогнать инерционное тело (барабан), но этот стенд будет повторять по сути то что было и будет выдавать максимальную мощность устройства, если не расчитать схемы для определенных профилей
А вообще есть готовые динамометрические узлы/стенды, с магнитными тормозами, с барабанами, с блоками управления и снятия/фиксации значений и прочее. Кастомизируются под любую практически задачу.
ЗЫЖ  думал увидеть конкретные предложения с готовыми системами, а в итоге содержание темы повторяет эти две -  https://electrotransport.ru/index.php?topic=28876.0 и https://electrotransport.ru/index.php?topic=29076.0
718
Цитата: LEE4ER от 26 Июль 2018 в 23:25Не я выше предложил метод, который не измеряет то что требуется
Очень даже измеряет - чем мощнее колесо, тем быстрее оно раскрутит тяжёлый барабан. Хоть в секундах меряйте - все остальные параметры не меняются.
С палками (рис вверху) на определённых оборотах не получится, это правда, но вариант с измерением оборотов ты только что забраковал как непонятный :)
С палками получится максимальная мощность колеса - поднимает груз в N кг на угол -дцать градусов.
LEE4ER
он "тупенький" в плане того что хотелось бы видеть.
ну и я так понимаю дороговато выходит за услугу. Если одно два колеса это норм, а когда много.... и от текущей работы кого-то отрывать, что бы туда съездить, да и вообще когда свое, оно интересней :)
LEE4ER
[user]718[/user], я не забраковал, я не увидел ничего как и что способно отобразить механическую мощность.
Смысл накидывать просто так теоретических предложений, как по мне нету никакого :bn:
По вопросам ниже видится ожидание готового решения/предложения:
Цитата: EcoDrift от 23 Июль 2018 в 17:45
Собственно как теперь будем сравнивать мощности тех или иных моноколес?
Может кто знает, где диностенд собрать по дешевке или как еще тестить будем? Какую гору в Москве будем считать эталонной?
Вообщем, что теперь делать с сравнениями мощности моноколес?
Все же что мы тут накидываем (что и накидывалось ранее в других темах), это только теории и реализовать их те кто предлагает не смогут. А если собрать такой стенд не сможет тот кто предложил идею, то и топиккастер вряд-ли с этой задачей справится.
Поэтому считаю что нужно либо предлагать что-то  легко реализуемое (необязательно прям диностенд), либо с предложением заниматься непосредственно и реализацией :bw: (ну или более конкретные предложения, типа мануалки, а не что-то абстрактное)
palachzzz
Цитата: EcoDrift от 23 Июль 2018 в 17:50
[user]palachzzz[/user], Так а может финансовая поддержка поможет собрать быстрее?
Нам бы универсальный стенд и на монколеса, и на электросамокаты.
Проблема скорее не с финансами, а со свободным временем на воплощение...
Как и обещал, накидал свои мысли, но т.к. очень много букв, и тему раскрыл еще не до конца - сделал это в отдельной теме (да простит меня [user]LEE4ER[/user]), здесь это быстро потеряется среди фанер и райдеров-камикадзе.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55665
Ninebot Z10#1 pro mod - 9000+ км | Z10#2 - 1900+ км на дикой покрышке
GW Tesla 1260Wh mod - 3000+ км (у жены)
Inmotion V5F Black (480Wh mod) & White (480Wh mod) - у детей | Inmotion V8 1050Wh mod - 6000+ км (на пенсии)
718
Есть ещё одно соображение на тему измерения мощности.
А кому оно нужно?
Купцу-продавцу? Нет, потому что он тогда не сможет продавать маломощные модели колёс.
Простой райдер не потянет по времени и финансам, да и место занимать эта бандура будет где-то.
Сервис-центры обычно при купцах-продавцах. Отдельных нет, а если и есть независимые, так не настолько богатые, чтобы позволить себе, да и нужно ли это сервис-центру?
Независимой лаборатории по колёсам нет - это финансы.
Разработчикам, как китайцам, тестящим разные моторы для новых изделий? Так у нас нет таких, всё покупается там.
Цитата: LEE4ER от 26 Июль 2018 в 23:49не увидел ничего как и что способно отобразить механическую мощность
А оно там есть - число оборотов барабана, набранное за заданное время.
Vais Tech
#32
:facepalm: :fool:
Слышу я звон, да не знаю где он.. уважаемый, не позорьтесь, не знаете матчасть - просто промолчите, или спросите) Количество оборотов, набранное за время, не скажет вообще ни о чём. Чтобы узнать мощность, нужно знать момент и обороты, а чтобы знать момент, нужно дать противонагрузку на вал (генератор) и постоянно измерять её.
Угол поворота палки - боже, WAT... При чём тут угол? А что, при изменении угла и вес блинов изменится? Почему, по-вашему, произойдёт остановка палки при достижении какого-то угла?))
Другое дело весы (безмен) - можно элементарно измерять статическую тягу, либо на стенде, либо просто к колесу крепить и давить. Только боюсь, много бойцов контроллеров так подохнет поляжет на алтарь науки) Хотя, если так, то говно это, а не контроллеры, если не имеют защиты от перегруза по току. Да и вообще-то не контроллер должен быть слабым звеном, а батарея. А от кратковременного токового пика ничего ей не будет
EcoDrift
Цитата: 718 от 27 Июль 2018 в 06:57Купцу-продавцу? Нет, потому что он тогда не сможет продавать маломощные модели колёс.
Нужно это и мне и Вам. Мне, чтобы не обманывать людей и всегда быть честным. Ну не смогу я продать маломощное колесо подготовленному покупателю и что? Всем же лучше. Я честен, а покупатель купил сам без впаривания. Ну и такой же плюс для покупателя.
По такой логике и обзоры снимать не надо, и первый диностенд делать не надо - кому это нужно?
Да как бы всем))
Добавлено 27 Июль 2018 в 12:18
Цитата: LEE4ER от 26 Июль 2018 в 23:42он "тупенький" в плане того что хотелось бы видеть.
Ну если ничего дельного не выйдет - поедем снова туда и будем думать как и что...
718
Фактически мне нужны результаты, графики, данные. Как и вам. А вот свой диностенд мне точно не нужен, потому что у меня всего одно колесо, и каждый раз его измерять - у меня на столько фана не будет.
Фактически, это устройство должно быть интересно каким-нибудь тестировщикам типа ixbt.  А вот практически все продавцы и пользователи, допустим, в Китае, где таких колёс видимо-невидимо, мне кажется, данные по мощности колёс не используют. На продажи это мало влияет, имхо.
Я не говорю о том, что не нужны данные, я говорю о том, что иметь такую машинку гораздо более логично тем, кто её будет использовать чаще, чем раз в году.
Добавлено 27 Июль 2018 в 17:14
Цитата: Vais Tech от 27 Июль 2018 в 10:57Слышу я звон, да не знаю где он.. уважаемый, не позорьтесь, не знаете матчасть - просто промолчите
Вы и в жизни разговариваете так, что сразу хочется в табло дать? Или хамите только когда нет риска?
Хорошо, давайте, докажите мне формулами, что палка с гирей не покажут мощность колеса. Можете использовать различные хитрые формулы типа момента силы, не забудете коэффициент трения, усилие на растянутой пружины vs усилие на верёвке, на которой подвешен груз, и т.п.
EcoDrift
[user]718[/user], а кто ее предлагает вам?
Мы ее ищем себе и просим вас подсказать как и что сделать. Или даже собрать нам за деньги.
