И снова шуруповерт...
Автор регион 63, 28 Нояб. 2010 в 22:22
регион 63
#18
Цитата: ReSharVladimir
По моему скромному мнению и навскидку по увиденному на фото, ковш явно должен быть ближе к передним колесам квадрика.
Если буду делать отвал - так и будет. Но для погрузчика это не вариант, и так высота подъема ковша невелика.  :)
Цитата: ReSharVladimirесть еще вариант - поставить на задние колеса квадрика утяжелители или сзади противовес навесить
Хотел бросить балласт на багажник, но больно уж он хлипенький.  :D
Цитата: ReSharVladimirдомкраты сам в свое время по такому же назначению использовал, только не жигулевские, а от "Волги": и грузоподъемность там выше и конические шестерни внутри нормальные.
Да, собственно, к грузоподъемности домкратов никаких претензий - они далеко не самые слабые звенья в этой конструкции.  ;)
По поводу шестеренок...  На одном из двух домкратов шестерни конические, на другом (на фото) - прямоугольные. Но, сдается мне, что именно у конических ресурс будет меньше.
ReSharVladimir
Тогда и конструкцию нужно делать ближе к конструкции погрузчика, например, за верхнюю часть ковш шарнирно закрепить на пантографе или еще что-нибудь аналогичное. Успехов! :)
http://elsamokat.narod.ru/
polyaev
Класс!  :br: Самодельный отвал вещь безусловно достойная и полезная. Сам о нём думал фантазируя о довесках ещё не убитого медведя приобретённого электротрайка.
Что до недостатках конструкции, уверен Вы их исправите, в этом у меня нет никаких сомнений. :ay:
Не позволим нефтяным барыгам на себе наживаться!
регион 63
Сделал из кюветы для малярных работ подножки на байк и немного облагородил его.  :)
Может, покрасить его полностью?
регион 63
Цитата: polyaev от 20 Дек. 2010 в 20:21
Что до недостатках конструкции, уверен Вы их исправите...
Вот, в очередной раз переделал конструкцию. Эффективность работы отвала заметно повысилась.
sykt
Здорово. Мне нравится.
регион 63
Вот, сегодня по просьбе сына снегокат на ход поставил. Как раз пригодились оставшиеся от старого детского велика цепь и звездочки.
Рычаг газа на руль не получилось присобачить, сделал педаль   :bm: .
Получилось вот что.
Провели первые испытания, видео грузится - будет чуть позже. Опасался, что шуруповерт не поянет, мысленно готовился менять его на бензиновый моторчик от триммера... Но, вроде, пока хватает и шуруповерта.  :)
Mixm
регион 63
Спасибо.  :)
А вот и небольшой видеоотчет.
http://www.youtube.com/watch?v=YnaPWGBRuW4
Merakules
А как резину озубастели? болтами к резине прикрепили? и колесо как с звездой сцепили?
Молдец +1
и докучи в "МЫ" добавлю ссылку на это
регион 63
Профиль 20*20 распустил вдоль и нарезал из этих половинок грунтозацепы. Привернул их обычными саморезами.
А звезду просто приварил к ободу.  :bm: Соосность, конечно же, не 100-процентная, но и обороты тут небольшие.
ЗЫ. А что за обещанная ссылка? Не видно ничего.
Merakules
Daf.dof
Классная конструкция. Красиво и изящно. Сам думал поставить снегокат на электроход, но сейчас занят автомобильчиком.
Давайте подробности. Что за шурик, на какой скорости стоит, как звезду закрепили в нем, на сколько хватает штатного аккума, его емкость, вольтаж, есть ли запас по мощности. Какие на ваш взгляд можно сделать усовершенствования, как ведет себя на не укатанном снегу?
регион 63
Цитата: Merakules от 08 Янв. 2011 в 23:00
Вот внес вас в рубрику "МЫ"
А я вас сначала неправильно понял, думал вы интересной для меня ссылкой поделиться хотите.  :ah: Спасибо!
Merakules
неее, я всего лишь вас на доску почета повесил  :aq: :bv: :p :D :bj:
регион 63
#33
Шурик - китайский дешевый Fireline, 18 вольт. Недостаток - очень слабые штатные аккумы, даже новые. Емкость 1,2 а/ч. Благо, таких акуумов у меня 4 штуки, два из них постоянно на зарядке (зарядника только два). Стоит на 1-й скорости, 500 об/мин., момент неизвестен, но не очень большой - при работе от штатного аккума патрон можно остановить рукой. Ведущая звезда - велосипедная, с одной стороны к ней приварена шпилька, которая и зажимается в патрон шурика, а другой стороной она через подшипник опирается на жестко закреплённую ось. Для увеличения пробега и скорости, можно заменить штатный аккум двумя 12-вольтовыми батареями от ИБП - 24 вольта, думаю, не будут критичны для 18-вольтового моторчика. На неукатанном снегу кататься не пробовали, но, думаю, вряд ли снегокат поедет по нему - мощность не та. Для обеспечения прижима движителя к поверхности, использовал упругую деформацию резиновых втулок рычагов - просто затянул их в вывешенном состоянии маятника (см. первую фотку). Пока усилия отбоя хватает, но можно будет и пружину поставить. В дальнейшем нужно будет облагородить вид конструкции и поставить защитные кожухи. Да, ещё планирую для увеличения сцепления на льду нарезать на грунтозацепах зубья, сейчас они гладкие и колесо иногда проскальзывает на льду, по укатанке идет без проблем. Готов к следующим вопросам.  :)
METAL
Отличная конструкция! +Вам присуждается :ay: :be: Ваш сынишка теперь наверно самый счастливый на свете, у него ведь есть такой папка!.. :)
И не только! ;)
регион 63
Спасибо! А вообще, у меня два сыночка и лапочка-дочка.  :)
