avatar_Vlad/Ivan
Электросамокат Nextbalance 2
Автор Vlad/Ivan, 11 Июль 2018 в 14:18
saritanur
а какое напряжение на штатную фару приходит, кто-нибудь замерял?
Vlad/Ivan
Какая батарея столько и приходит.
Slayer
вчера покатался немного
меня , весом 130 кг, разогнал до 31 км в час
Vlad/Ivan
Это скорость по курку или по гпс.?
Slayer
по курку,
по гпс ещё не проверял
saritanur
Все доброго дня!
Проехал я на своем 120 км и понял что подшипники пора менять. В колесах пока не люфтят, но вращение уже с хрустом. А вот рулевая колонка люфтила с самого начала. Подскажите как ее разобрать?
inwin
[user]saritanur[/user],
здравствуйте.
подшипники попробуйте забить смазкой. у меня на куге 2600 км, ни намека на хруст.
рулевая у вас стандартная, на ютубе попробуйте что-нибудь найти.
подшиники если будете менять, берите с сальником, что бы вода в подшиник не попадала.
saritanur
[user]inwin[/user],
Ну не то что бы хруст, но когда снял колесо и вращал подшипник пальцем чувствовалось заедание.
Само собой буду ставить закрытый с одной стороны подшипник, а внутрь оси набью литиевой смазки. Может еще для понта трибосостав какой-нибудь добавлю.
inwin
[user]saritanur[/user], по рулевой посмотрите в теме aqiho и halten. может там кто разбирал и подскажут, как разобрать.
если будете разбирать, сделайте фото или видео.
MoRoman
Цитата: saritanur от 16 Авг. 2018 в 19:25Само собой буду ставить закрытый с одной стороны подшипник, а внутрь оси набью литиевой смазки.
а почему не хотите поставить с двух сторон закрытый ?
saritanur
[user]MoRoman[/user],
для того чтобы постоянно поступала свежая смазка. Впрочем окончательно еще не решил.
saritanur
Цитата: inwin от 16 Авг. 2018 в 21:56если будете разбирать, сделайте фото или видео
Само собой.
MoRoman
Цитата: saritanur от 16 Авг. 2018 в 23:36для того чтобы постоянно поступала свежая смазка.
ерунду пишите, уж извините... купите 2RS  и не занимайтесь ерундой.
saritanur
#211
[user]MoRoman[/user], речь пока про переднее колесо, хочу поэксперементировать. 2RS всегда успею поставить. С МК такое не прокатит.
Кому интересно, сообщаю: в переднем колесе подшипник 6000 2RS. В моторколесе сальники 15x25x5. А вот какие подшипники? Скорее всего 6002 2RS.
Еще залез в сервисное меню. Увидел там такие параметры: (в скобках мои мысли на этот счет)
P02 - 0km
P03 - 36 (номинальное напряжение батареи)
P04 - 3
P06 - 10.0 (диаметр колеса)
P07 - 25
P09 - 0 (0-старт без толчка / 1- старт после толчка)
P15 - 94
P16 - 0
P99 - 99
Pd0 - odo 119 km (текущий пробег)
У вас такие параметры? Кто дополнит расшифровки?
arki
[user]saritanur[/user], всё давно расшифровано:
Р02 0-км/ч, 1 - мили
Р04 -  минут до выключения (если не юзать)
Р07 - к-во магнитов. По умолчанию у вас 25 ( у меня 30)
Р15 - мощность в %
Р16 - круиз контроль 0 - выключен
Р99 - сброс на заводские настройки при удержании кнопки 6 - 7 сек
Slayer
в это меню смог зайти , зажал обе кнопки
, а как по нему перемещатся не понял
saritanur
[user]Slayer[/user], Перемещаться - кнопка "М", изменять параметры - кнопка "Питание"
saritanur
Сегодня первый раз поехал кататься не по делам, а просто так. Самокат разогнал мои 73 кг до 48 км/ч (по курку) с небольшим попутным ветром. Ну и первый раз кувыркнулся через ЖД. Благо скорость была небольшой, только на локте кожу содрал.
Всем ровных дорог и будьте аккуратней.
