avatar_tatyana
что то в разделе электродвигатели нет ни кого, моторчик работает в холостую
Автор tatyana, 04 Июль 2018 в 13:08
MoRoman
Цитата: edw123 от 04 Июль 2018 в 15:08и два тонких
точно... [user]tatyana[/user], и те-же в цвет тонкие... езжу в безхолловом, забыл про них...
Добавлено 04 Июль 2018 в 15:11
Цитата: edw123 от 04 Июль 2018 в 15:08но это опять если цвета не напутали китайцы.
ну похоже назад нормально крутится, так что надо только махнуть пару...
tatyana
[user]edw123[/user],  надо поменять любых два толстых и два тонких.
т.е. в любом случае одновременно и толстые и тонкие? сложновато... на счё т белого из контроллера - я и нне задумывалась, всё лишнее отрезала - оставила только три провода газа и и для мотора, но описание есть на сайте, где контроллер покупала, моогу найти... если не получиться с заменой, спасибо, сейчча с займусь
MoRoman
Цитата: tatyana от 04 Июль 2018 в 15:16но описание есть на сайте, где контроллер покупала, моогу найти.
если не получится - найдите... но должен запуститься как надо, раз сейчас запускается в обратную сторону.
tatyana
ну что друзья мои... может кто накатался уже и на форуме новый появился? кто может дать чёткие указания?
Jeca
tatyana
[user]Jeca[/user], ну а что бы ты предпринял - если при первом включении сердечник мотора вхолостую крутился бы...
Jeca
Цитата: tatyana от 04 Июль 2018 в 17:06если при первом включении сердечник мотора вхолостую крутился бы...
Цитата: MoRoman от 04 Июль 2018 в 14:57Поменяйте местами два любых толстых. Например синий с желтым, просто разомкните и соедините не желтый с желтым и синий с синим, а желтый с синим и синий с желтым..
tatyana
Jeca
Цитата: tatyana от 04 Июль 2018 в 17:32это я сделала - треск
Правильно, и поэтому ручки сложим и будем ждать чудо.
Не ждите чудо, чудите сами.
Придётся переберать 36 комбинаций. Раз провода обучения обрезали.
tatyana
я не уверена, что провода обучения были, час попробую зайти на сайт где контроллер покупала
Jeca
Цитата: tatyana от 04 Июль 2018 в 17:42попробую зайти на сайт где контроллер покупала
Это тоже не поможет. Одна кобинация есть, и она не работает.
Осталось 35.
Сейчас планомерно садитесь и пробуете. Меняете фазные меняете холлы. Если холлы по цветам не меняли то возможно контроллер неправильно начал работать.
tatyana
Осталось 35.
я этого не переживу
Добавлено 04 Июль 2018 в 18:01
вот перевод с китайского
1. Статически особенности: Й ¦ пульсирующего тока для точек двигателя, шум запуска и вибрация во время клевера сделали Ди падает.
2. Подвижные гетероарил: безопасные загрузки, и; Рецепт динамического изменение Длинного, {ШШЗ более стабильный.
3. Предел функции: определение низкой скорости в обратную сторону, чтобы обеспечить безопасность.
4. м запорно-скорость третьей передачи: обратиться к губернатору с Щ1 @ будет более безопасным.
5. защиты от пониженного напряжения: напряжение батареи падает до низкого напряжения на выходе автоматической остановки ¦ ¦ ¦ Во избежание сбоя питания батареи,
Когда значение параметра вывода может быть автоматически остановлен выход е электрические следы и электрические контакты от поворота потока) ударил.
7. Тормоз от: Eabs + тШи выгравированы автодилеры, низкий т.
8. Гибкий тормозной Eabs: в значительной степени полностью повышает безопасность транспортного средства и торможения бензольного удара. Тормозное усилие достигает люцерны, мягкий эффект, двигатель уменьшается, чтобы принести удар не повредить косточку двигателя, снижается тормозное усилие заявление.
9. Функция опрокидывания: двигатель кабина происходит, когда контроллер автоматически отрезать назад с автоматическим потоком 3 секунды после останова п-перехода хорошей защиты контроллера двигателя и наружного Chuang предотвратить выгорание ....
10. Ш и ЩЩИЙ] могут быть: Система ШША ^ Я в пределах диапазона.
11. RSHS ^ функции: решить каботажное судно явление из-за плохой скорости линии или падение его вызвало. В то же время начинают летать анти-энергии, рабочие подхватили безопасность системы. : Когда питание МОП для автоматического обнаружения прохода так, Щ массива, чтобы предотвратить короткое замыкание, вызванное цепью, повреждение другой МОП-салата.
13. Навес может быть полностью выключен: выключается, когда контроллер автоматически выключится питание № Zhen явление можно левой ногой; Рецепт вынимают упоминание о безопасности ,.
Функция 14. QM Тауншип: Когда регулятор температуры само по себе вниз автоматически Шу Кси определенной температуры и отложить в сторону со слоем вынуть текущую температуру Shu ход.
15. самопроверки функция: Когда контроллер питание контроллер автоматически определяет: включите тормоз отжимают Seoul .MOS салат и так далее, чтобы гарантировать, что безопасность движения.
16. Функция защиты от кражи: ^ 1 ^ с помощью меловой реализуются в целях безопасности двигателя автоматически в случае кражи Ш.
Jeca
Если мотор крутится не в ту сторону, то нужно поменять местами два любых толстых провода (и больше толстые не трогать), а потом перебрать все шесть комбинаций датчиков холла (три цветных тонких). В общем шесть комбинаций не 36, за пяток минут можно легко справится (даже не прибегая к записям на бумажке).
tatyana
[user]TRO[/user], нужно поменять местами два любых толстых провода (и больше толстые не трогать), а потом перебрать все шесть комбинаций датчиков холла (три цветных тонких).ВОТ ТАКОЙ ответ я и ждала... завтра займус, а то у меня 11 вечера доходит, большое СПА!!
