avatar_Fokan
Электросамокат KingSwing 60v 3200w
Автор Fokan, 30 Июнь 2018 в 10:56
pimpox
Господа, продаю данный сабж, если интересно пишите в лс. :-)
Dual Phantom 60/21, SW4MINI, Ninebot ES2
Fokan
[user]pimpox[/user], ух ты у Вас ещё и фантом есть, у меня был кингсвинг теперь фантом и скучаю по динамике разгона и макс скорости, хоть и батарея теперь больше 28а а кинг был 24а, моторы слабее 2400 против 3200 пробег на удивление оказался меньше...
А почему решили продать? Мой в Петрозаводск уехал, человек радуется, амортизаторы сменил.
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Тёма
Парни подскажите .
На подобном самокате сдох контроллер,там их два ,задний главный ,а к нему подключается передний.холлы не подключены
Коннтроллеры 60в 25а.колёса по 1600w,батарейка 26ач.
Какими контроллерами заменить и как их спараллелить  чтоб от 1курка работали
Fokan
[user]Тёма[/user], чесно говоря не разбирал
Скиньте фото может подскажут
Ремонт не вариант?
Возможно придётся смотреть совместимость, банально бывает 5-6 проводов к курку на разных
RS New Vision
CReDo
Возможно контролеры как у халтена 1200. Там то же 25 амперные. Покапойтесь в теме там много фоток выкладывали.
Retalexe
#239
Может кому пригодится складной механизм и прочая трибуха на наш самокат
https://www.aliexpress.com/store/product/11-inch-Electric-Scooter-Off-Road-80KM-H-60V3200W-Electric-Motor-Battery-Adult-kick-e-scooter/4923030_33023224594.html?spm=2114.12010612.8148356.1.3ae1a9dcAl2Qo2
BJlyDuK
Сдохла батка, от какого самоката подойдет чтоб проехать 30-40км наваливая? или где заказать
Fokan
[user]BJlyDuK[/user], зачем менять целиком? Может ремонт гораздо дешевле обойдётся или пробега не хватало и поломка как толчок для замены?
Вы разбирали самокат? Какое внутренне пространство деки, какие там контроллеры
У меня был такой но не разбирал...
RS New Vision
BJlyDuK
в сервисе сказали что под замену
inwin
[user]BJlyDuK[/user], лучше новую под себя собрать, что бы дальность была на уровне и мощь.
если будете брать б. у., не будете знать как она эсплуатировалась.
CReDo
Цитата: inwin от 04 Июнь 2019 в 21:17лучше новую под себя собрать
С али готовые варианты так же заказывать не стоит. Часто обманывают.
Самый лучший это самому все замерить пространство и заказать все необходимое.
Потом из имеющегося самому собрать или отдать мастеру).
Retalexe
Снял металл так как там были отверстия в металической крышке под диодную ленту и заливалась вода - катаюсь на стекле уже 2 месяца. + Видно гидроизоляцию
Fokan
[user]Retalexe[/user], обалдеть батарея маленькая, там можно чуть ли не на половину больше поставить, наверняка ещё и ячейки не 3200, значит ещё емкость можно увеличить
А на контроллерах что то написано?
RS New Vision
Retalexe
я сам собрал батарейку - старая умерла. собрал на 18650 - 3300 lanzhd + смарт бмс поставил, залил масло в моторы и пропаял датчики холла - отвалились в лесу.
контроллеры 37а
Гоняю не моного но жестко
Добавлено 02 Окт. 2019 в 16:53
стандартные ячейки 2400 - fst . Вылетали прямо сборками - первый раз на дороге прямо потух. Ночью тащил самик по дороге.  Обязательно пропаяйте провода контроллера к мотору или поставьте быстросьемы нормальные  - у меня прогрели
Jones
Борян
Цитата: Fokan от 22 Июль 2018 в 21:00
[user]zelen50[/user],
Да был спортивный интерес как разогнаться можно
Нашёл тут отзыв о первом самокате
https://electrotransport.ru/index.php?topic=35504.msg1332858#msg1332858 :laugh:
Быстро ко всему привыкаешь
Аххаха точняк. Я ярый борец за минимальный вес и всегда был поэтому за один мотор. А тут сейчас моя поделка весит уже почти 20кг давно перешагнув мой барьер в 10 а затем и в 15кг, а я сижу и думаю не поставить ли мне второй мотор ахаха
