avatar_ZYM
Контроллер Infineon
mevial
Цитата: Gena от 30 Сен. 2015 в 13:47
Да напряжение меняется я уже об этом три раза писал. Щуп на плюс и на зелёный провод при вращении ручки напряжение изменяется .
Что сдаваться?Все варианты себя исчерпали  :facepalm:
Я так понимаю при пробое транзистора драйвера ушли в защиту и после ремонта драйвера из защиты не вышли.Может дело и правда в самом процессоре?И что могло спровоцировать пробой транзистора,если батарейный ток не превышал даже 60А?Фазный тоже работал на 110а
Драйвер это набор транзисторов, никаких защит там быть не может. Смотрите сигналы с датчиков холла в МК, должны быть, мерить желательно на плате. просто подключите контроллер, МК(без силовых), можно даже без ручки газа, и измеряйте напряжения, начните с питания датчиков холла, потом вращая МК рукой убедитесь, что все переключаются и нет состояний 1 1 1 или 0 0 0(хотя инфинеон вроде как умеет 60 градусов, по крайней мере 2й, но у меня 2й отключался при обрыве провода холлов).
Just Electronics
Был бы осциллограф давно бы уже разобрался.С этим тестером бывает ни фига не понятно  :-( mevial спасибо за вариант я попробую.
acyd
#4790
Тоже лежит инфинеон после пробития, феты перепаял, напряжения все в норме, а он "не едет", тоже подозрения на драйвер, надо будет изучить тему. Проблема в том что свободного мотора нет, а тестер контроллеров/моторов пока не пришел.
Just Electronics
Как не проверяй драйвера у них у всех одинаковое сопротивление.Если был бы пробит драйвер при позвонке тесре пищал.Я думаю что нужна перепрошивка контроллера.У многих контроллер начинал работать после замены фетов после перепрошивки.
crond
    В режиме проверки диодов, на всякий случай прозвонить сначала относительно минуса - минусовой щуп на минус, а потом поменять щупы местами, плюс цэшки на минус и потыкать по одинаковым точкам драйверов, в чёткой последовательности с записью значений на бумажку (для себя самого)
   Надеюсь вы не путаете мосфеты и биполярными транзисторами, мосфет открытый пищит, а биполярный показывает напряжение на прямом переходе база+коллектор и база +эмиттер, у npn и pnp разная проводимость(что-то типа 500-700 - это в миливольт) и не пищит.
Можно проверить во включённом состоянии (вкл слаботочку) напряжение на затворах мосфетов, не должно быть ни каких напряжений (крайние ножки мосфетов) только аккуратнее, а то можно щупами замкнуть и будет бах!!! И последнее - это на самом процессоре измерить 6 ножек - это выходы на драйверы, на них в положении включён контроллер, но без газа должно быть на "РА-", "PB-" и "PC-" +5 вольт, а на "PA+", "PB+" и "PC+" ноль.
  Можно попробовать запрограммировать контроллер на индикацию режима для POST светодиода, запаять светодиод и посмотреть (посчитать количество вспышек) что он мигает.
Just Electronics
crond Да так и открывал и закрывал меняю щупы местами и драйвера проверял.На драйверах сопративление 700 везде одинаковые показания.Попробую вариант со светодиодом и измерю напряжение на процессоре.
mevial
Никто ещё не перепрошивал микроконтроллеры в инфинеонах, только конфигурировали.
Just Electronics
Есть два кабеля наколько я знаю один для программирования настроек,а другой для прошивки.
mevial
Драйвер это не деталь, это схема, при этом драйверы верхнего и нижнего плеч различаются, схему верхнего я обвёл, схема нижнего рядом, там кучка транзисторов, диодов, так вот, в идеале вам надо каждый отпаять и проверить отдельно. Но только у инфинеона, по крайней мере у 2го точно, нет контроля работоспособности драйвера, есть только обратная связь по мгновенному току, по которому срабатывает защита в случае пробоя фетов. А так же есть проверка обрыва ручки газа и работоспособности датчиков холла в колесе. Ну и банальное - проверить напряжение каждой фазы относительно земли и плюса при отключенном моторе.
PS: Перестаньте измерять сопротивления всего подряд, оно есть только у резисторов. У конденсаторов оно должно быть бесконечным, у полевиков затворы тоже должны быть изолированными, а канал переключаться. А у биполярных транзисторов и диодов есть падение напряжения на переходе, при этом и напряжение и ток с мультиметра должны быть достаточными для этого, мультиметр не во всяком режиме будет с ними работать, для этого есть режим проверки диодов.
Добавлено 30 Сен. 2015 в 17:31
Понятно что есть, вы программу для прошивки видели? Вы саму прошивку видели? Вот когда найдёте, тогда и можно задумываться о покупке житага.
mevial
Схемка драйвера(оба плеча+феты) контроллера ямасаки, у инфинеона если и есть отличия, то только в номиналах.
Если компьютер под рукой то можно из звуковой карты с программой "Осцилограф". Или вот : http://www.ebay.com/itm/Portable-Mini-Nano-ARM-DSO201-Pocket-sized-Handheld-Digital-Storage-Oscilloscope-/321341327226?hash=item4ad16f877a
Just Electronics
Всем спасибо за помощь,но я решил оставить на запчасти после долгой и упорной борьбы над ним.Хочу купить инфинеон 18fet пауль,но кто знает чем отличается от лиона?
[user]Gena[/user], мда, печальный случай. Хотя запчасти в хозяйстве - пригодятся.  :-)
У меня 4 инфинеона, один на запчасти, один на 150В, полуразобранный.  ;-)
Пол ставит шунт меньше (в 2 раза), чем Льен.
Меньше сопротивление шунта, меньше нагрев и потери - но хуже точность измерения (ограничения) тока.
Ну и по коннекторам есть отличие, некритичное....
Just Electronics
#4801
Спасибо за помощь в выборе  :-)Теперь точно знаю что остановлюсь на лионе и запчасти к нему есть если что  :exactly:
150В это серьёзно,как показала практика чем больше напряжение,тем экономнее расход аккумулятора при тех же 30км\ч.Но есть кое что неприятное,от такого напряжения греется мотор будь он  mxus 3000 или кромотор  :facepalm:
Ещё был у меня случай когда на улице подключал паяльник сто ватный от двух аккумуляторов 75.6в и случайно рукой взялся за два оголённых провода.При ударе 150в меня в туже секунду повалило на землю.Минут двадцать не мог встать  :facepalm: Я это к тому что будьте внимательны,берегите себя  :exactly:
Практика - вещь великая :) Но расход энергии зависит не от напряжения батареи, а от дороги и стиля езды. Один вел (мотор, контроллер, экип) на разных батареях съест одинаково и нагреется одинаково - всё "лишнее" напряжение будет "обрезано" контроллером и ток ограничен настройкой. ВОт если и мотор подобрать под повышенное напряжение - с меньшим рпм, то может какое отличие и удастся заметить и то  :-\...
Just Electronics
Даже не знаю что сказать.Был аккумулятор на 36В на скорости 30км\ч ел чуть ли не 20А,теперь 75В на скорости 30км\ч всего 7А-10А. Проверялось  одним и тем же прибором.Только моторы были разные.
mevial
А что тут говорить? 36*20=720Вт, 75*10=750Вт, как ел так и ест. Кстати многовато для 30км/ч, это скорее для 40км/ч.
PS: Если не пугает стоимость пересылки туда-обратно, то могу посмотреть ваш контроллер.
Just Electronics
Я тоже к тому же, чем больше напряжение тем меньше потребление с аккумулятора .Спасибо mevial за пример  :exactly:
mevial хорошо я узнаю сколько стоит доставка в томбов. Сколько вы возьмёте за ремонт и потраченное время?
