Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2
Автор vitalyolesik, 25 Июнь 2018 в 19:16
Ripido
[user]vasya1978[/user], летом при давлении в покрышке не ниже 3.5bar 60км проедет легко, а может и больше.
aa.delite
Цитата: vasya1978 от 10 Апр. 2020 в 00:37
всем доброго времени суток. присматриваюсь к 16s ,подскажите, пожалуйста ,каков будет реальный пробег со со средней скоростью  25 и центнером живого веса?
с центнером аккуратно надо, можно продавить вместо поднятия педалей, если прилично давануть на предельных скоростях. Да и пробег резко снизится. Пробег в горку не равен пробегу с горки, так что зависит от маршрута и стиля езды. Резкие ускорения/торможения не равны размеренной езде. От накачки камеры тоже зависит. Думаю, минимум 40 гарантированно проедет без ограничения скорости с центнером. А если 25кмч, то действительно все 60 или больше, это идеальные условия.
Лучше уж тогда Gotway Tesla v2, если именно 16" колёса рассматривать. Туда только кастомные подушки наклеить для мягкости, и супер. Хотя некоторые к обоим колёсам долго привыкают из-за выступающих "подушек", ноги как бы колесом встают, на теслу особенно, но это дело привычки.
А так ещё от роста зависит. С высоким ростом 18L, 18XL, 16X, Nikola хороши. Если есть возможность взять какое-то б/у 16S v2 в отличном состоянии за 50-55, то вариант неплохой. Если за 70+, то не надо в 2020 его за 70+ брать.
antonovna
колесо ks16s 840wh с пробегом 5800 опасно покупать в плане износа батареи?
aa.delite
Думаю, не опасно. Да и всему своя цена. Я не скажу, что прям езжу безвылазно, а у меня 1600+ км. Там после 500 циклов начинается некоторая деградация аккумов, но она не фатальная. А 500 полных циклов - это может быть и 35000 км пробега. Единственное, подшипники могут уже проситься на замену (а может и нет), и магниты могут ржаветь, если сильно плавать любило колесо. И обод осмотреть, не пробили ли до вмятин. Ну покрышка может стираться. А так там ломаться-то особо нечему.
Другое дело, что оно с 5500 может быть и 2-летней давности, т.е. первой версии, там ещё не было отключения при поднятии за ручку, и сама ручка отваливалась постоянно.
antonovna
Да не, подшипники на 4000 менялись,  направляющие тоже. Плюс запасные новые направляющие, камера и покрышка прикладываются. Меня только аккум интересует.
kvlad65
Цитата: antonovna от 13 Апр. 2020 в 19:35колесо ks16s 840wh с пробегом 5800 опасно покупать в плане износа батареи?
Для  ks16s 840wh это немного, если не брак и эксплуатировалась правильно. Моя прошла больше 11 тыс, прошла бы и ещё столько же. Я не заметил снижения ёмкости.
kvlad65
Цитата: aa.delite от 10 Апр. 2020 в 03:47с центнером аккуратно надо, можно продавить вместо поднятия педалей, если прилично давануть на предельных скоростях.
25 км/ч для 100 кг, о которых спрашивают, это не много. Я со своими 103-104 кг всё время на пи-пи-пи ездил, которые у меня были установлены на 34 км/ч. Только для такой езды батарею меньше 40% старался не разряжать, а если разряжал, то не давил резко. Сдуру можно что угодно сломать или погнуть, но если не задаваться целью продавить колесо, то ездить на нём комфортно (4P16S батарея для 100 кг достаточна, в отличии от 2P16S ). Я не продавил ни разу. Было пару раз, когда я на максимальной скорости перепрыгивал шланг отбойного молотка, который рабочие протянули через велодорожку - колесо после приземления качнулось и поймало горизонт - было не очень приятно, но для того чтобы так ездить, нужно иметь опыт езды хотя бы тысяч 5-7.
SanchoMortello
У меня 16sv2 и я продавливал колесо. Уже писал тут как-то про это! Мой вес был около 90. ехал на максимальной скорости еще в небольшую горку. Пики и подъем педалей игнорировал. Теперь как-то гонять-то и не хочется вовсе.
aa.delite
Дак так с любым весом любое колесо продавишь, если игнорировать
kvlad65
Цитата: SanchoMortello от 14 Апр. 2020 в 12:56Пики и подъем педалей игнорировал. Теперь как-то гонять-то и не хочется вовсе.
Соглашусь с[user]aa.delite[/user]. Зачем игнорировал-то, думал не упадёшь? Поговорку про "сдуру" и "погнутый железный член" слышал? )) Подъём педалей жёстко связан либо с максимльной скоростью, либо с максимальной установленной скоростью, либо с падением напряжения. Когда топишь в горку, потребляемый ток возрастает, для того чтобы обеспечить необходимую мощность мотору и втащить тушку в горку, как следствие, падает напряжение батареи. Когда падение напряжения становится критическим, колесо поднимает педали, потому что когда падение напряжения станет закритическим, колесу не хватит мощности, для того чтобы подъехать под райдера. Всё происходит так быстро, что как правило,  райдеру не успевает придти в голову мысль "Я лечу!", но сразу появляется мысль "О, я уже прилетел!" Никогда не нужно игнорировать поднятые педали. Я не понимаю тех, кто катает на поднятых. Падать больно, особенно, на высокой скорости.
Sanches524
На сайте экодрифта есть 2 варианта на 400 ватт аккумулятор и 800 ватт
У 400 ватт указано 30 км ч у 800 35 км ч, разве 400 ватт не набирает 35 км ч? Колеса же одинаковые
Не указан вес у обоих, размер с корпусом тоже интересует
За 60 руб подходит большем по деньгам.
Удобно ли с ним допустим в автобусе, в магазине?
Владею ks14m мой рост 173 см, вес 73 для меня оно маленькое и слабое
aa.delite
Колёса-то одинаковые, а целого блока батарей нет, параллелей меньше. Было бы 200втч, вообще бы 18кмч ограничили в целях безопасности.
Не нужно брать 400втч версию ни при каких обстоятельствах. Только 840. Если придётся, то б/y, но 840.
Я бы вообще Tesla v2 посоветовал, а то можно вскоре столкнуться с недостатком скорости 35кмч. А если 30, то этот недостаток настигнет уже через пару недель. Кроме того, Tesla v2 едет с железными педалями и его мало трясёт почему-то в сравнении. В то же время, ks16s компактней и после 14 будет более привычным в управлении стопами.
antonovna
У кого-нибудь было, что звук динамиков на полной громкости прерывается, т.е. как бы отрывисто воспроизводит музыку, маленькими порциями? Динамики вот такие https://a.aliexpress.ru/_NrHqt
На слух примерно в тех моментах, где басы.
Yuri_K
[user]antonovna[/user], пробовали исключить вариант с плохой связью блютус или внешними помехами?
Переместите телефон по ближе к колесу. У меня бывает что плохо ловит даже если телефон в задний карман положить.
antonovna
[user]Yuri_K[/user], не, телефон прямо рядом с колесом. Динамики поставил предыдущий владелец, ибо один из заводских был помят и вроде как поначалу все нормально было.
boglai
Добрый день! Такой вопрос заметил на правой(стартовой) подушке в центре внешнее покрытие стало протирается. Защита коленей мото с зашитой голени. Защитуизредка выворачивает. Это из за защиты или обычное дело? Как бороться или забить?
kingsong ks18xxl v2(2200ват), ks16s v2 (2.5),
ninebot one s2 (turbo) был.
Ripido
[user]boglai[/user], из-за защиты.
nefx
Цитата: aa.delite от 10 Апр. 2020 в 03:47Если есть возможность взять какое-то б/у 16S v2 в отличном состоянии за 50-55, то вариант неплохой. Если за 70+, то не надо в 2020 его за 70+ брать.
Их нет по 50к, они давно 70-75к стоят. За 55 есть только KS14DS 840Wh V2
