Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2
Автор vitalyolesik, 25 Июнь 2018 в 19:16
FreiDjaz
[user]Паристон[/user], снять ту педаль, что не держится, и посмотреть на пружинку. Либо она сломана, либо ее там нет ... одно из двух ...
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Паристон
Эмм но когда разобрал обе педали никакой пружины там не было ось только и все ..
KS-16s 840wh
kvlad65
Цитата: Паристон от 13 Сен. 2018 в 14:26грязь какая то липкая накопилась [...] убрал напшикал смазкой все закрутил обратно,одна педаль держится туго как и было а вторая болтается туда сюда и не крепится в вертикальном положении...что я сделал не так не пойму.
Заводская смазка, как раз, липкая. Вы ЕЁ убрали. Пружины от педалей откручивали (вопрос зачем?)? Самое простое, это посмотреть на педаль, "которая держится" и сделать так же.
То что "напшикали" смазкой, значит смазка жидкая. Это не надолго. Там нужна консистентная (вязкая) смазка.
NateyGolenko
Цитата: Паристон от 13 Сен. 2018 в 14:31Эмм но когда разобрал обе педали никакой пружины там не было ось только и все ..
Отвалилась. :) Из шпателя новую сделать.
kvlad65
https://ecodrift.ru/product/pruzhina-dlya-pedalej-monokolesa-kingsong/
Паристон
Ну да....в моем понимании пружинка это пружинка)))А открутил я ее потому там было много грязи именно грязи а не смазки,все исправил теперь держится педаль также как и было,на счёт густой смазки понял спасибо куплю  и обильно смажу как было от производителя,вот вопрос какую взять именно ??
KS-16s 840wh
kvlad65
Цитата: Паристон от 13 Сен. 2018 в 15:09вот вопрос какую взять именно ??
Да практически любую, так как педали не испытывают никаких повышенных температурных и прочих нагрузок, лишь бы алюминий не разъедала и была пластичной. :)
Я пользуюсь графитовой смазкой из Ашана исключительно из-за того что вовремя попалась на глаза и не дорого. Педали не возражают.  Насчёт нежелательности для смазывания алюминия смазками, содержащими литиевое мыло (Литол 24, ЦИАТИМ 221, 222, 223) мне кажется опасения напрасными и педалям за срок эксплуатации колеса ничего не будет. По крайней мере, соляная жижа, которой поливают дороги, гораздо агрессивнее.
Mystic Traveller
Раз пошел разговор про эти пружины - насколько долго примерно
они остаются такими жесткими, что убранные ногой не особо откинешь?
Ослабнут, разработаются?
У меня пробег пока километров 80 всего.
MaxSpeed Mini5 48V13Ah
*Ex: Ninebot Mini Pro, Inmotion V8, Inmotion V10F, KingSong KS-16S 840Wh, KingSong KS-N8 *
kvlad65
Цитата: Mystic Traveller от 13 Сен. 2018 в 18:47насколько долго примерно они остаются такими жесткими, что убранные ногой не особо откинешь?
Я не заметил, чтобы пружины чем-то отличались от новых. Пробег около 2100 км., срок эксплуатации около 6 мес.
Mystic Traveller
Цитата: kvlad65 от 13 Сен. 2018 в 19:13пружины чем-то отличались от новых.
Откидываете/закрываете ногой?
kvlad65
Цитата: Mystic Traveller от 13 Сен. 2018 в 20:17Откидываете/закрываете ногой?
По-разному. В зависимости от настроения, типа обуви, и т.д.
Паристон
Ветераны нужна ваша помощь...)По своей глупости "нечаянно" в зелёном приложении Кинга нажал на колибровку педали и....пздц че натворил хз колесо отключилось включаю оно пищит не переставая че хочет не пойму,поехать не смог т.к управлять было невозможно,поняв что я накосячил отключил снова,включаю встаю еду и началось...при повороте в право педали задирает влево опускает(чуть не поцеловал асфальт)Как исправить теперь то?))До дома еле доехал,я так понял колесо не держит жесткий горизонт,объясните по пунктам как настроить калибровку или сделать сброс по умолчанию...аааа ну надо же мне было залезть в эту калибровку и ткнуть на кнопку  :ireful: :ireful: /:-)
KS-16s 840wh
kvlad65
Цитата: Паристон от 17 Сен. 2018 в 17:43включаю встаю еду и началось...при повороте в право педали задирает влево опускает
Откалибруйте ещё раз, установив колесо без крена, строго вертикально (ошибкой будет положить строительный уровень на педаль - педали не горизонтальны, они задраны к центру. Приложение "уровень" в смартфоне лучше не использовать, либо убедиться что датчики смартфона откалиброваны правильно). Читайте эту ветку, предыдущую страницу. Можно перед калибровкой подвесить колесо на верёвке. Мне попался в руки багажный ремень из Фикспрайса. :)
О том, как откалибровать колесо, есть подсказка, в меню калибровки. Правда, на англ. языке.
Паристон
Так вот я и не пойму в какой момент его нужно калибровать,нажимаю калибровку колесо отключается снова включить и во время долгого писка нужно вертикально держать или как?
KS-16s 840wh
kvlad65
Цитата: Паристон от 17 Сен. 2018 в 18:26Так вот я и не пойму в какой момент его нужно калибровать,нажимаю калибровку колесо отключается снова включить и во время долгого писка нужно вертикально держать или как?
Так вот же, всё написано, как калибровать.
Kranz
Приблизительный перевод на всякий случай:
1) Прислоните колесо к стене под тем углом (имеется в виду угол вперед/назад, по углу лево/право должно быть выставлено ровно, в 0), с каким хотите ездить впоследствии (угол подъема педалей, чаще всего 0). После этого нажмите кнопку "Confirm" (в приложении).
2) Нажмите и удерживайте кнопку включения колеса (на самом колесе) пока не прозвучит 5 сигналов.
3) Нажмите кнопку питания еще раз. Теперь колесо откалибровано.
718
Цитата: Паристон от 17 Сен. 2018 в 17:43при повороте в право педали задирает влево опускает
У меня тоже такое было, может, не в такой степени. Помогла калибровка. Правда подвешивать колесо за ремень я не стал - попробовал, но при нажатии на кнопку на колесе оно отклоняется и горизонт съезжает.
Я поставил колесо педалями на две подставки одинаковой высоты, потом по уровню выставил, чтобы педали были горизонтально в направлении "перёд-зад", а само колесо при этом стояло строго вертикально (тоже уровнем по шву между пластиковыми крышками), и затем запустил калибровку.
Как написал [user]kvlad65[/user] и [user]Kranz[/user], включаете колесо, заходите в меню "калибровать", а сама калибровка происходит при нажимании на кнопку на колесе.
У меня после калибровки при поворотах горизонт держится точно.
kvlad65
Цитата: 718 от 18 Сен. 2018 в 08:05Я поставил колесо педалями на две подставки одинаковой высоты, потом по уровню выставил, чтобы педали были горизонтально в направлении
Тоже хороший вариант, если есть подставки. Чтобы колесо не отклонялось на ремне, его прост нужно держать двумя руками и нажимать вкл. одним пальцем. )
