kt48zwsrm-lcd отключается
Автор ma.ks, 25 Июнь 2018 в 12:08
ma.ks
Доброго времени суток! Имеется данный контроллер. При нагрузке стал отключаться. Вначале едет на маленькой скорости. но если дать газу нормально - отключается.  при разборе выявилось, что подгорел резистор. но, как выяснил по своим фото, поджарило его ещё месяц назад минимум). да и звонится он нормально. АКБ у меня 13S лион (48В). но при зарядке, почему то, до 58В заряжается, хотя БМС должна отключать АКБ..  Так же использую рекуперацию. потому думаю может конденсаторы поджарило (они на 63В). но внешне ничего не видно.. может кто что подскажет?
crond
Темы по контроллерам есть в наличии, новые необязательно создавать.
Резистор этот для несильного габаритного огня равного напряжению аккумулятора.
58v на акк 13s совсем ух заоблачно, так может загореться всё в хате, тем с пожарами от аккумов много, ищите поиском и посмотрите последствия.
БМC надо менять и зарядник надо на 54.6v (есть литий18650 на 4.35v зарядник на56.55)
ma.ks
#2
по этому контроллеру не нашёл тему вроде(..  либо я поиском разучился пользоваться). по габаритам понял. у меня напряжение 12В на них, я поставил лампы около 10Вт общей мощностью. видимо, из-за этого обгорел резюк)). зарядник франкинштейн у меня, там регулируется напруга. 54,6 выставлял, так и заряжал. просто решил БМС проверить и увидел, что АКБ больше напругу поднимает о_О. нагрева при этом не было. БМС, вроде, нормальная (негативных отзывов не слышал по ней). про взрывающийся лион знаю не по наслышке). даже лифер взрывался было дело..
в общем, конденсаторы я заменил на 100В. так, на всякий.. НО. при включении пытался рывками ехать, потом отключился. теперь не включается. при отключении\подключении контроллера искра. похоже, КЗ где то, что ли((.. попробую продавцу написать, конечно, но таки придётся поднять этот контроллер, т.к. на замену нет ничего пока((
Проблему выяснил. Вылетело 2 мосфета: STP110N7F6 и TK150E09NE. Видимо, потому и отключения были, что они умирали по-маленьку.. Попробую заменить. Из имеющихся контроллеров есть только на 350Вт (хотя рабочий ток, вроде, больше, чем у этого контроллера). Проверил мотор - работает ровно. при разгоне отключается. будем надеяться, что обмотки не поджарились:).
crond
Цитата: crond от 25 Июнь 2018 в 13:48Темы по контроллерам есть в наличии
1
2
и ещё были по КТ, плюс теперь эта новая.
В основном когда феты мрут - тогда определённо мрёт мелкий обвес: биполярники, иногда низкоомные резисторы в затворах (всё это в теме о контроллерах)
ma.ks
#4
Перенёс в другую тему. Эту тему можно закрыть (не знаю как))
VasiliyRV
[user]ma.ks[/user], здравствуйте. А более ранние фото с живым резистором есть. У меня тоже выгорел резистор для освещения. Хочу заменить, но не хочу гадать, а чтобы наверняка.
