Кз проделало дырку в банке
Автор Shadow59, 24 Июнь 2018 в 18:17
Shadow59
В общем досадный случай. Переделывал батарею и когда оставалось припаять два провода один из них случайно задел за корпус другого элемета. Как результат 2 небольших дырочки в элементе. Дырочки реально маленькие, как от иголки, но, видимо, сквозные... померил напряжение на этом элементе, такое же как до этого. Из элемента ничего не течет! Может его запаять и не париться?
spb-e
можно! но лучше так не делать! кислота в помощь. Потом хорошо промыть место пайки! В процессе эксп следить за элементами. !
Главное что бы намотка от вашего КЗ не пострадала.
9II-I82-78-78
_claw
меняй банку, не страдай хренью.
LeoDron
Паять-риск перегреть место пайки и нарушить структуру намазки. Большая опасность, что это место может стать причиной большого баха в будущем. Замените банку, а если жалко выбросить -  обмотайте изолентой и в малоточных приборах, вроде фонарика используйте.
AutoLand
У меня так было. Я этот элемент убрал. Потестил и в повербанк засунул с дыркой. Хотя там реально дырка. Но на байк лучше не ставить. Ну его. Особенно в последнее время про пожары начитаешься тут...
Kapitoshka
Чё-та про дырки не понял, поясните плиз.
Когда при мне в  Li-ion случайно тыкнули шилом, получился огнемёт, ожог руки 2-й степени  O_O
MaF
А что непонятного?Сила тока при КЗ была такоаа,что испарила участок металла корпуса ячейки.
Так бывает.Я такие ячейки выкидывал.
Kapitoshka
Цитата: MaF от 23 Авг. 2018 в 08:41
А что непонятного?...
О то и не понял, - при разгерметизации Li-ion должен был извергнуть струю пламени.
Повторяюсь, когда при мне случайно его проткнули, он работал около минуты как огнемёт.
_claw
рагреметезация. вы думаете там капец какое давление и внутри кислород с керосином что ли?
[user]Kapitoshka[/user], вы не понимаете разницу между корпусным кз и внутренним?? шилом вы протыкаете не только корпус но и слои, что и вызывает пламя, потому что источник кз не пропадает! а внешний кз без проникновения, да и дырка там микроскопическая, глазом не весгда разглядишь.
_claw
Цитата: spb-e от 24 Июнь 2018 в 18:49можно! но лучше так не делать! кислота в помощь. Потом хорошо промыть место пайки! В процессе эксп следить за элементами. !
было такое не раз. даже если и загерметизировать по феншую, банка потом  все равно уходит в саморазряд и тупо убивает всю ячейку, если не проконтролируешь. видимо попадание атмосферы пагубно для современной химии
spb-e
Было у меня и так и так . Есть случаи когда работали есть случаи когда саморазряд был.
Так то конечно лучше менять такие элементы однозначно, но если временно и оч хочется то можно поездить недолго.
9II-I82-78-78
даль
Добрый день аналогичный  вопрос при монтаже в корпус мешал у голок я его срезал бокорезами не удачно видимо прихватил всего 2на 2 мм срезал , ну и при нажатии слегка просочилась жидкость я загнул алюминий с натягом и заклеил клеем с марлей
теперь сомневаюсь ставить или нет это в радиостанцию ток там будет 1.5А  их 2 шт. последовательно
посоветуйте вообще со временем испортится или нет ?
То что там на фото волнами фольга это я отдирал из корпуса ее на скотч была посажена фольга потянулась.
_claw
Цитата: даль от 07 Окт. 2018 в 09:29со временем испортится или нет ?
однозначно да. вопрос только в сроке
dimad63
если залить в эпоквидку по нормально работает  у меня в фонарике кирпич такой из 6 дырявых 4 год работает
все другие способы не катят месяц и на элементе 0 электролит жрёт всё
даль
Но в данный момент электролит не вытекает  он в принципе и не вытекал если не давить на корпус аккумулятора
т.е. эту латку снять и залить эпокситкой ?
Что там должно быть вакуум ? или инертный газ ? Воздух туда однозначно попал это повредит или нет вопрос?
Что значит электролит жрет всё?  В смысле корпус чехла ?
