avatar_Лукьянов Сергей
Электрорикамбент патент №2656678 или электроверсия "Тотьмича"
Автор Лукьянов Сергей, 21 Июнь 2018 в 10:17
Лукьянов Сергей
Ну можно и планетарный редуктор с пластиковыми шестерёнками встроить как у китайцев.
Моя родина Советский Союз .Автор 51 изобретения по велотематике и 16 изготовленных в металле запатентованных рикамбентов и инвалидных колясок награждённых 5ю медалями международных выставок.
SolarRay
[user]Лукьянов Сергей[/user], конечно можно, только потребуется две или три ступени вместо одной.
Лукьянов Сергей
У них есть уже с редуктором  ПЦР47-11-1 табл 2  МЭМДПДР 140-120-10  300 об\мин за 3 тыс р
Так что ничего придумывать не надо.
SolarRay
[user]Лукьянов Сергей[/user], судя по по табличкам, с редукторами, у них идут по 9тр и 11тр (там где по 3тр, стоит приписка, что + ещё стоимость редуктора, который вот "сюрприз", дороже мотора), причём первого нехватит по мощности. И в любом случае, их можно будет использовать только как внешний генератор, с дополнительной передачей (понижающей в несколько раз). Так как обычные люди, педали крутят со скорость 60-90об/м.
Лукьянов Сергей
Ну ротор не обязательно до 3000 об\мин раскручивать хватит и 1000 об\мин. Этот вел для комфорта, а не для рекордов высунув язык. 6 тыс за редуктор не слишком повлияет в общей цене если он будет стоить 80 тыс р. Да и можно поискать какой нибудь китайский редуктор подешевле и с большим передаточным числом.
SolarRay
[user]Лукьянов Сергей[/user], для сохранения кпд близкого к прежнему, при трёхкратном снижении оборотов, момент нужно уменьшить, тоже втрое, то есть мощность нужно понизить в 9 раз.
Лукьянов Сергей
Jeca
Цитата: Лукьянов Сергей от 09 Июль 2018 в 13:29Вот первое что попалось на глаза планетарный редуктор  32\1.
десять тысяч за то чтобы появился шанс хоть как то это подключить. Мы тут конечно все энтузиасты, но здравый смысл никто не отменял.
Уж лучше реактивный двигатель приспособить.
Лукьянов Сергей
#26
Это для примера для сервомоторов с высокой точностью и минимальным люфтом. Для вела высокая точность не нужна и он будет в два раза дешевле. А если с пластмассовыми шестернями ещё дешевле.
Вот 20\1 или 38\1    1600р для обычных двигателей.
https://ru.aliexpress.com/item/Planetary-reducer-42mm-diameter-with-775-DC-motor-use-ratio-11-1-or-16-1-or/32830043105.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.3de629fbHFs0kI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10846_10059_100031_524_10103_447_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_12,ppcSwitch_5&algo_expid=193252f5-2a0b-4105-bee4-c3a644ee37b5-0&algo_pvid=193252f5-2a0b-4105-bee4-c3a644ee37b5&priceBeautifyAB=0
Лукьянов Сергей
#27
Если ещё использовать педали как ручку газа то вообще будет супер вел. Как у них.
Вел с генератором eROCKIT . Берлин.
https://www.youtube.com/watch?v=tzsHFka92X8
https://www.youtube.com/watch?v=gutoUXcQ7WQ
Чертеж переднего узла из патента №2656678
Да у Евсеенкова же есть дисковый генератор на 150 вт, что вполне достаточно и весит 0,7 кг. Столько же будет весить планетарный редуктор с пластиковыми шестернями. Получается 1,4 кг всего. И общей ценой 6 тыс.р.
Лукьянов Сергей
#28
Возможно сделать дискообразный генератор на 100 вт  и диаметром 150 мм как для ветряка без редуктора с неодимыми магнитными секторами.
Вот самодельный генератор.
https://www.supermagnet.ru/news/nid6.html
https://supermagnet.ru/product254.html
https://www.youtube.com/watch?v=LBMpBhCNYro
SolarRay
#29
Цитата: Лукьянов Сергей от 21 Июль 2018 в 12:03Возможно сделать дискообразный генератор на 100 вт  и диаметром 150 мм как для ветряка без редуктора с неодимыми магнитными секторами.
Возможно, раз уж их делают, вот только для ветряка, не для ног.
Для сохранения кпд, при снижении оборотов, нужно пропорционально снижать момент. То есть мощность, убывает квадратично.
Там где у ветряка было 100Вт на 300об/м, на 100об/м будет 10Вт.
Хочу направить поиск конструкции генератора, в более правильном направлении.
Искомый генератор (лёгкий, на низкие обороты), будет содержать как магниты, так и железо, у него будет очень много полюсов (возможно, в разы больше 100).
Лукьянов Сергей
#30
Для эффективности можно добавить одноступенчатый планетарный редуктор.
Вот дешёвые шестерёнки для планетарки 130р шт.
https://ru.aliexpress.com/item/3-28-38-PA66-628/32886642986.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.3.46f0e124G8quew&s=p
SMILE1
Цитата: Лукьянов Сергей от 21 Июль 2018 в 13:09Для эффективности можно добавить одноступенчатый планетарный редуктор.
Не получится. У планетарки, как и у червячной, одна и та же проблема - эффективно они умеют только понижать обороты, а вам надо повысить.
Non credo quia absurdum
Лукьянов Сергей
#32
 И с червячной передачей   получится, если только там угол червяка как у спининговой катушки. С планетарной вообще  без проблем.
SMILE1
Цитата: Лукьянов Сергей от 21 Июль 2018 в 22:52получится, если только там угол червяка как у спининговой катушки
но угол задается необходимым соотношением угловых скоростей. У рыболовных катушек соотношения от 1:2 до 1:6.
А вам хватит 1:6??
Лукьянов Сергей
