Электросамокат ET mini PRO++ 36V 10.4 Ah. Большая батарея!
Автор Максим Куракин, 19 Июнь 2018 в 10:15
axe_ll
Цитата: AgipTM от 10 Июль 2018 в 10:39
Только вы забыли упомянуть о том, что у этих самокатов есть глюк и со временем, достаточно быстро появляется ошибка по просадке батареи .. и он вырубается и так становится постоянно. И эту ошибку никто, вроде как не знает как лечить.. главная беда этого самоката
В профильной теме по нему много инфы..  Так то самокат прикольный)
Это да.
Причем сам завод забил на решение проблемы и просто выпускает другую модель )
Добавлено 23 Июль 2018 в 14:04
Цитата: Максим Куракин от 10 Июль 2018 в 11:02
AgipTM, Лично у меня такая ошибка была только раз, когда я действительно высадил батарею. А на постоянку она появляется при плохом контакте батареи в нижней части рулевой (похоже от сильной тряски) или при мертвой/умирающей батарее. И как у всего сделанного в Китае - у кого-то проявляется эта проблема, у кого-то нет. На моем аппарате такой проблемы не было.
Это конструктивный косяк всей модели, если у вас не проявилось, то вопрос времени.
Там на стыке батареи и аккума жесткая вилка с контактами по кругу, так вот она от тряски разбалтывается и начинают возникать глюки и отключания )
Складной электровел на 16" катках 350W/36V/9.6Ah + PAS
Minimula LB-2 (пока лучший компактный самокат)
Самокат iBike (500W, 48V13A)
