avatar_witbk
a.l.e.x.100
Усаживается он сразу, дальше даже конструкция подвески не даст а ось перевёртышь или крест нивелирует особенности такого пу. Далее, witbk и сейчас в восторге, Александр с Риги до сих пор катает, но вот то что пу лет 10 будет как новый я сомневаюсь. Ответил? Из всего прочитанного я понял что минимум сезона на 2, Александр вообще предложил такой пу меньше года назад. Так что определённых сроков не даст ни кто, слишком много факторов.
Rjkz
Цитата: a.l.e.x.100 от 28 Авг. 2018 в 15:53Ответил?
Да, спасибо.
Я написал nigol1981, он тоже ставил зеленый пу на ультру, но он пока не ответил что да как.
witbk
[user]Rjkz[/user], у него вроде в видео , без оси креста сильно продавливается передок.
M365, дуль3 , спидер.
a.l.e.x.100
Кстати да, ось крест ещё и препятствует пробою! Зелёный пу даже с осью перевёртышем всё равно добивает до болта значительно легче чем с крестом, у того при ходе прогрессия быстрее нарастает. Есть вариант обварки штатной оси Ультры, в смысле грани наварить, но по моему особого смысла нет, проще купить а старую продать раптороводам, хода у нас на зависть и возможность шимми минимальная. Я б купил!
a.l.e.x.100
#238
Народ, у Bloody завалялось полтора метра красного боевого пу 90шор (мягче чем штатный пу на третьих дуляках), так что обращайтесь к нему если что, на два самоката хватит.
Встречался сегодня с ним, после пожара и ожогов держится молодцом, и снова на самокате))). На будущее всем в обязательном порядке проверить штатные ЗУ на напряжение и снимать акум перед запрессовкой полиуретана или другим серьёзным напилслесарингом..
И так, рыжий пу теперь у меня есть, кто будет прессовать ультру с крестом, куплю у вас оставшуюся ось!
FeeeL
Я так понимаю зеленый самое оно! Красный слишком жесткий.
:sorry: Надоело заунывно катать в одиночестве? Проехал все тропки вдоль и поперек? Го с нами!
Организация массовых покатушек в Питере! Писать в ЛС
a.l.e.x.100
#240
Красный жестковат, но в пределах нормы, лучше всего пойдёт на Ультру, у той рычаги длиннее, и сама она весит будь здоров, а после штатного дуба Рэд и вовсе периной покажется, откровенный диван тоже плохо, многое зависит от стиля езды.
Жёсткий говорите? Народ, красный даже с моими 64кг работает, да ещё на Рапторе))). Просто я с Witbk прынцы на горошине, искали свой Дзен на полиуретане :-D https://youtu.be/7Ecguk03vdo
FeeeL
Цитата: a.l.e.x.100 от 29 Авг. 2018 в 22:10красный даже с моими 64кг работает, да ещё на Рапторе
Нууу, судя по видео, хода подвески почти нет.
Цитата: a.l.e.x.100 от 29 Авг. 2018 в 22:10Красный жестковат, но в пределах нормы, лучше всего пойдёт на Ультру, у той рычаги длиннее, и сама она весит будь здоров
Вот у меня ультра как раз и вешу 65, но все же думаю зеленый будет лучше для веса райдера до 100кг, красный для более 100 - самое оно.
Тем более зеленый пробивает до крыла если весь вес на передней стороне, но так и не ездит никто.
В общем сначала надо попробовать просверлить, а потомуже забить зеленый если что
a.l.e.x.100
#242
Если коротко, то с чёрным хода были ровно 1см, даже если старался маниакально пробить, и это при комнатной температуре, иными словами если подвеска не работает, то её нет. Красный как видите хоть как то, но работал в отличие от дуба, думаю разница аж 4-6 шор видна без очков)). С вашим весом да, лучше зелёный, даже на Ультре!
Renaldas
А как узнать, какой именно стоит там, в Рапторе? У меня красный, но очень жесткий, про такие прогибы как в начальном сообщении, на видео, даже речь не идёт. Сантиметр прогибается от силы, и все. Я 63 кг вешу.
Что за дуб там может быть?
a.l.e.x.100
Цвет пу не имеет значения, это только краситель. Что за самокат? Б\У брали?
witbk
Был бы у меня Раптор при моих 70кг , яб не думая купил крест ось и везде засунул оранжевый полиуретан.
Забыл выложить идеально подобранные резинки
https://youtu.be/XugZplwkvB4
a.l.e.x.100
#246
Так и сделаю)). Сзади рыжий, осталось перед перезапрессовать). Но крест я бы перепилил чутка!
Здесь на старом видео я на своём рапторе на обеих рыжих подвесках (вушу 64) но с неправильной осью, нужен или крест или ось с смещениями. Работает амортизация великолепно, но клиренс спереди провалился изза штатной оси и усадки пу, нужна поэтому ось от Ультры и будет супер! https://youtu.be/Dk4exP31Ois
Superkurdysh
 Коллеги по электроцеху нужны советы и мнения)
Самарский завод по производству спортивных подвесок для ваз, готов на изготовление эластомера для моего самоката (Kugoo-G-Booster). Они выпрессовывают существующие и зальют новые. Конструкция эластомера у меня слегка другая. Он целиком литой из резины. Внутри не знаю что (скорее всего лепестки). Существующие, которые сейчас стоят на самокате) были излишне мягкие и просели.  На данный момеет выбрал для себя высоку жестклсть сзади и мчгче спепеди.  Но остается много вопросов по углам. Конструкторы на заводе вроде посмотрят и т д. Но хочется использовать ваш опыт.  Тем более если все получится появится возможность изготовления небольшими партиями салентов на разные самокаты.
a.l.e.x.100
Значит ребята в Самаре в курсе какой марки полиуретан нужен! Наиболее ходовой это стержни 87-88шор и диаметром 18мм, если будут точно попадать в единицу твёрдости (главная проблема), то это супер, то что разные другие конторы делают как выяснилось ничего общего с точностью не имеют((.
Касаемо вашего самоката, нужно таки каким то образом снять крышку с передней подвески или рычаг чтоб знать размеры-углы оси, почему то не сомневаюсь что там тоже стержни 18мм так как китайцы мастера экспроприировать даже друг у друга)).
Касаемо заливки, лучше её не делать, объясню, полиуретан если прилипнет к поверхностям, то это совсееем другие характеристики хода (конструктор самоката Карлсон подтвердит), следовательно и твёрдость экспериментально подбирать, плюс температура спекания (возможно) и сложная ремонтопригодность с подбором жёсткости (как минимум поверхности обмазывать антиабразивным составом типа воска надо), нужны однозначно СТЕРЖНИ 18ММ 87ШОР, до 100кг чела самый шоколад! Технику по перезапрессовке найдёте здесь на ветке, и покупка струбцины с куском профиля всяко будет дешевле чем эксперименты граничащие с мазохизмом, в том числе финансовым. Я вот до сих пор перед не сделал ещё, хотя и знаю точно что нужно, а потратился на эти эксперименты Ооочень много..
witbk
[user]a.l.e.x.100[/user], найди ремень мягче рыжего +)
a.l.e.x.100
Вить, прости мой французский....Нахрен?)).
Рыжий пу я достал для переда, ось Ультры жду кто продаст, мне тюнинговый крест не нужен, он для Лтд и Ультры хорош!
VASILIYBUMER
Всем привет. Есть вопрос как можно убрать люфт задней подвесски которая есть в всех дуалтронах
