avatar_witbk
Сгорела квартира нашего коллеги электросамокатчика - сбор средств и обсуждение
Автор witbk, 10 Июнь 2018 в 13:20
Борян
Цитата: kor от 12 Нояб. 2020 в 13:34
Про эффект значительного увеличения сопротивления МОП транзистора в открытом состоянии я ранне нигде не слышал ( может быть и бывает такое, но как-то странно, сразу у двух (или более, сколько там в параллель ключей стоит?) возросло R сток-исток откр?   Возможно сигнал управления ими виноват, например одна банка доходила до напряжения срабатывания БМС, ключи запирались, далее напряжение на этой банке быстро падало и БМС снова включала ключи, и так по кругу. Тогда из-за частых переключений ключи могли нагреваться. Тогда все это может повториться.
Не слышали не значит что такого не бывает. По существу это самая частая проблема с БМС, при этом нередко ключ перестаёт закрываться ещё, илс повезло в этом плане. Потому что если ключ перестаёт закрываться то заряд идёт до победного, до полного напряжения зарядника, что в случае наличия серьёзного разбаланса приводит к перезаряду части батареи и печальным последствиям. На практике - мы тестировали, большинство ячеек выдерживает и 5 вольт и более даже и не загораются. Моё мнение что возгорания- кривые руки либо сборка и в результате коза. Ну ещё остаются механические повреждения батареи. Ещё есть такой момент как сварка акб лентой определённого сечения. Я сталкивался что умельцы часто применяют ленту ипической толщины "впрок" и т п, на деле же лента выполняет роль предохранителя в случае межячеечного замыкания, либо если уж все совсем плохо, замыкания плюса на торец корпуса - лента должна просто отгорать и в этом её достоинство что она моментально выгорает в таких условиях. На практике мы тестировали ленты и кусок ленты длиной 10см толщиной 0,15 долговрпменгт работает при 10 амперах без нагрева, на 20 амперах начинает нагреваться через несколько минут, то есть такой ленты в большинстве случаев достаточно, с учётом того что в батарее из неё ещё и не одна перемычка как правило, а минимум две-три по ширине, зато в случае нештатных замыканий в батарее она выполнит роль предохранителя.  Так же еще сталкивался с тем что при использовании плохих ячеек лента не сгорает, выполняя роль предозранителя, а батарея начинает грется. Методика тестов была проста - сварил 13с4п из полумертвых элементов и кинул на батарею кусок ленты- кусок приварился моментально, не оторвать, а сгореть не сгорел что привело к разогреву и возгоранию батареи. Итог - хорошие ячейки, лента подходящего сечения (а не впрок, потолще с запасом), исправная электроника. И самовозгорание такой акб практически исключено.
