avatar_And Rew
JOYOR electric scooter
Автор And Rew, 10 Июнь 2018 в 15:54
EcoDrift
banjik13
[user]EcoDrift[/user], значит забыли на сайт добавить, такая мелочь же ))) Вы не ответили, через вас можно заказать седло на него? И правда, что Y5S седло на Y8S не становится?
Извиняюсь, только что нашел его на вашем сайте, сейчас попробую заказать:)  :pardon:
EcoDrift
[user]banjik13[/user], китайцы вообще не имеют культуру создания и ведения сайтов)
Ripido
Цитата: banjik13 от 08 Март 2019 в 11:19И правда, что Y5S седло на Y8S не становится?
правда..
Igorek0608
Друзья, подскажите пожалуйста. Joyor Y8-S после вчерашних непродолжительных покатушек сегодня совсем не включился, ничего не работает,вчера зарядка была почти полной. При подключении зарядки горит зелёная лампочка.. Чего в этой ситуации ожидать? Что нужно сделать в первую очередь что бы понять в чем проблема? Может кто сталкивался с такой проблемой?!
Ripido
[user]Igorek0608[/user], проверять напряжение на аккумуляторе и все ли с ним в порядке визуально.
Igorek0608
[user]Ripido[/user], визуально посмотрю,а вот проверить напряжение нечем.
володичка
Цитата: Igorek0608 от 08 Март 2019 в 22:15При подключении зарядки горит зелёная лампочка.. Чего в этой ситуации ожидать?
возможно контроллер приплыл
Ездию на Xiaomi Mijia и Joyor Y5S
Igorek0608
[user]володичка[/user], отдал в ремонт,после диагностики отпишусь что с ним
bolaim
Народ, а кто чем приклеивает шкурку (или не у кого проблемы с ней нет?) пришёл мне х5 и шкурка рядом с ним наполовину отклееная. Приклеил на место - сама по себе отлипает через час. Состав на ней не держит, хотя поверхность обезжирил.
Matt
[user]bolaim[/user], тоже задавался таким вопросом.Через несколько поездок,под шкурку забился песок,стало еще хуже.
Вот мое решение:снял шкурку,под проточной теплой водой хорошо отмыл ее,смыв весь песок,высушил(кстати,клееящеюие  свойства вернулись после высыхания).Взял обычный клей-карандаш, натер деку везде и спокойно приклеил из расчета того,что когда понадобится меня шкурку,она легко снялась.Результат:отлично держится,выступающий клей легко ответ тряпочкой и все четко.
Электросамокат Joyor X5S 48V 13ah (черный,красивый) з/н x0196s 26rus
bolaim
Цитата: Matt от 13 Март 2019 в 09:57Взял обычный клей-карандаш,
Спасибо за совет. А речь идёт о канцелярском клее карандаше? Прозрачно-белым таким? Я думал он и бумагу то еле держит.
Matt
#1074
[user]bolaim[/user], да,обычный канцелярский клей-карандаш.Сами подумайте,вместе со мной,у меня из клеев в наличии было:карандаш,ПВА,Момент,Суперклей,клей для обуви,88 клей,эпоксидный клей,клей для обоев))).Мой выбор оказался очень удачным,я доволен.
Matt
[user]bolaim[/user], кстати,будет скучно, можно снять пыльники подшипников и положить смазку,ее там нету.Но это не критично,все равно подшипник проходит не одну тысячу,так,для успокоения.
stakite
Цитата: bolaim от 13 Март 2019 в 09:03Народ, а кто чем приклеивает шкурку (или не у кого проблемы с ней нет?)
Аналогично, но держалась. Этот всё из-за шероховатой поверхности деки. Короче я приклеил на полиуретановый клей и она повздувалась видимо от растворителей которые не смогли нормально испариться. Где взять новую?
Matt
[user]stakite[/user], я искал что-то подобное от сноубордов или других самокатов.Оказалось самое простое рулонная наждачка,хоть в магазинах,хоть на Али.Да,и самое главное🤣пока искал,наждачка с надписью Джоер появилась в Экодрифте за 200руб.🤣.
bolaim
Цитата: Matt от 13 Март 2019 в 11:00пыльники подшипников
Подшипников колёс или рулевой?
А какое давление в шинах качаете?
Matt
[user]bolaim[/user], я 90 кг,качаю до хлопка 🤣.
Точнее 4 атм.
Добавлено 13 Март 2019 в 14:54
[user]bolaim[/user], пыльники на подшипниках колес,в рулевой стружка и тоже сухо.Но повторюсь,это не критично,работать подшипник и так способен.
