avatar_big17
Arduino + MCP2515 + Kelly KLS6022HC
Автор big17, 09 Июнь 2018 в 23:38
big17
Коллеги, у меня тут непонятки с ардуиной....
Разбираюсь с CAN-шиной на KLS6022HC - через модуль MCP2515 подключаюсь к Arduino, в которую закачан скетч, выводящий инфу с CAN-шины в "монитор порта". И вот второй день никак у меня не получалось увидеть данные с CAN-шины, пока случайно не увидел мелькнувший диодик RX на ардуине. Сначала подумал хреновый контакт, и вроде как когда контакты поправляешь - мигает, данные идут, и в мониторе порта циферки бегут.
А потом обратил внимание, что передача данных идет, когда просто пальцем вожу около чипа и разъема ICSP... Что за фигня то? Наводки какие-то? Или я наоборот экранирую что-то? Может у меня какие-нибудь пустые выводы не заземлены на "минус".
Кстати, питание ардуины - от USB компа, а питание контроллера - от АКБ 48В. Пробовал у них минус общий сделать - не помогло.
Вобщем, вот, снял на видео...
big17
не... фигня.... Это вообще не с CAN-шины сигнал... это помеха какая-то. Я вообще отключил модуль от контроллера - и тоже самое
