avatar_Delight Device
"HTDDC-H04" - аналог электросамоката JackHot
Автор Delight Device, 28 Май 2018 в 21:51
Alqwe
Упадет. И тянуть не будет. Если настройки оставить.
Борян
никакими настройками там ничего не сделать. тянуть то будет, получше даже, просто упадет максималка примерно на треть. в этих маленьких моторах 20 магнитов, в шестерках и более - 30.... и опытным путем я проверял тоже. такой мотор маленький на 36 вольтной батарее 45км/ч ехал а сяокатный 35 максимум показывает, едет не больше 30. все на одном контроллере из подобного самоката. так что если 20-22км/ч ехал, будет ехать 12-15...
Submarin51
Цитата: Alqwe от 14 Март 2020 в 14:38
Доброго времени суток. Хочу поставить мотор-колесо 8,5" от xiaomi. Где надо изменить данные в настройках контроллера? Может, у кого-нибудь есть информация по сервисному меню, где и что там выставляется? Всем спасибо.
Зайти в сервисное меню и выставить нужные параметры
P03 - Класс напряжения (24 В, 36 В, 48 В)
P06 - Диаметр колеса (с точностью до 0.1 дюйма)
P07 - Количество магнитных полюсов, или их скорость, зависит от самого мотора, и дополняет P06 для более точного считывания скорости
P14 - Регулировка тока, а точнее предельное значение (в Амперах)
M4 Pro 17Ah 2020 v.1
Alqwe
Всем доброго времени суток. Использовал контроллер дисплей и курки данного самоката для электрификации Trolo city air. После настройки диаметра, кол-ва магнитов и прочего скорость под 80кг до 25 км, тянет с проворотом. Колесо от Xiaomi, однострочное. Единственный вопрос - как включить круиз-контроль? Не могу найти.
Submarin51
[user]Alqwe[/user], Выложи фоток немного. Интересно как это выглядит все.
Alqwe
Submarin51
Коллеги, если кто знает где купить шину! Прошу сообщить! Не могу подобрать :(
Alqwe
Первая итерация. Скоро вторая.
Submarin51
Submarin51
Век живи - век учись!!!! (с)
1. Сначала я заменил сыну акум на самокате.
Сервис в Питере не особо понравился, но сделали.
И писал им, и по телефону сказал, что акум на 36 вольт и я хочу его заменить. После второй зимы акума хватает на 4-6 км, против 35 ранее.
Сказали сделаем за 5 тр. Потом позвонил типа Мастер, начал предъявлять претензии - мол у Вас реплика ДжетХота неправильная и акум неправильный. Мастеру объяснил, что он тупой, раз спецы у него тупые, а я их несколько раз предупреждал, что акум на 36v и штатный от ДжетХота не подойдет. В общем договорились, что мне соберут-спаяют акум из банок и выйдет емкость в 6.6 вместо штатных 4.4.  Ценник итоговый 7 тр. Сын за день гулянки и покатушек разрядить не смог этот акум. При  чем мигает, что акум пустой, но потихоньку, медленно, но тащит. Сделали на совесть. Банки нормальные.
2. Стер сын покрышку в ноль. Даже расслоилась по брусчатке, небольшой кусок оторвался.
Ну я же инженер епта. заказал на али покрышку. Пришла. И я понимаю, что она меньше нужного размера на сантиметр. Мля!
Заказанна и уже в стране другая покрышка и вдруг, на соседнем форуме я получаю инфу, что покрышку при установке следует СВАРИТЬ!!!
Вот это я офигел. Прибежал домой, развил бурную деятельность, все подготовил. Смазку, чтоб вошло как... Хорошо вобщем чтоб вошел мотор в обод, перчатки силиконовые термостойкие, скамейку с дыркой куда ось с проводом опустить. Прокипятил и... не особо напрягаясь, натянул презерватив на глобус! Собрал все быстренько. И погнали кататься. Сын безумно рад! Но мой Куго м4про его обгоняет :)
3. Новая покрышка уже прошла таможню. Будет запасной...
Alqwe
Вторая итерация.
Поставлен маятник от куги. Стало устойчивее, мягче и удлинилось место для ног. Подгят руль ~120мм. Разнесены батарея с бмс и контроллер.
К сожалению, так и не смог включить круиз контроль...
Submarin51
Пробило полевик. Как выяснилось при разборе - открутились три винтика, которые крепят планку транзисторов к корпусу контроллера. Отвода тепла не было и один полевик не выдержал. Для замены один подобрать не смог. Меняю все шесть, с подобными параметрами.
Инфа для подботра Тип транзистора: MOSFET
ЦитироватьПолярность: N
Максимальная рассеиваемая мощность (Pd): 230 W
Предельно допустимое напряжение сток-исток (Uds): 40 V
Предельно допустимое напряжение затвор-исток (Ugs): 20 V
Пороговое напряжение включения Ugs(th): 4 V
Максимально допустимый постоянный ток стока (Id): 195 A
Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
Общий заряд затвора (Qg): 150 nC
Время нарастания (tr): 70 ns
Выходная емкость (Cd): 1095 pf
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.002 Ohm
Тип корпуса: TO-220AB
Submarin51
По осени сдох контроллер. Выпала ошибка Е006 и в мастерской не смогли его починить. Сказали проще заменить.
Дождался скидок и за 2100 купил комплект контроллер, ручки газ-тормоз и БК.
https://aliexpress.ru/item/24V-36V-Scooter-Controller-Aluminum-Brushless-Motor-Controller-Carbon-Fiber-Scooter-LCD-Display-Brake-Accelerator-Throttle/4001095570944.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7e9833edc8Fynt&_ga=2.189416107.1289497626.1610950133-1527425762.1577273042&_gac=1.257058425.1608704819.CjwKCAiAz4b_BRBbEiwA5XlVVjwCuglXn6yovkbVKBlXA6lp-wDARsNHFYqW-fgnWEuiQcuQ6NbwQBoCTAUQAvD_BwE
Подключил мотор и акум, выставил параметры в настройках БК. Штатный БК оставил на месте и не использую. Все заработало.
