avatar_FeeeL
Kugoo S3
Автор FeeeL, 28 Май 2018 в 12:21
AntonSK7
Я вот так делал. Тоже из пластиковой папки, но потоньше, поэтому пока ничего не сломалось.
Поставил изнутри, закрепил заклепками.
На вид как заводское получилось, в отличие от всего остального, что герметиком обляпал  :)
Karsodes
Отвалился один блок фонарей из четырёх. До этого с горки с заряженой батареей тормозил курком, но после этого всё было нормально, свет сдох позднее. Может ли быть обрыв провода или дело страшнее? Не хочется просто так лезть внутрь руля.
inetchik
[user]Karsodes[/user].
Пайка фиговая на плате со светиками, тоже было такое, пропаял и пашет фарка до сих пор.
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Karsodes
[user]inetchik[/user], а с моргающим и еле работающим задним габаритом можно что-то сделать?
inetchik
Наверно можно, но мне не довелось пока ковыряться канкрэтно в недрах трешки.
Но начать наверно надо с простого, проверить проводки и раз'емы все до стоп-габарита.
Начинаются они в контроллере мотороколеса, но в контроллер м-к изначально можно и не лазить, а вот раз'емчик из него выходящий проверить стоит.
Ну, а раз моргает, то скорей всего надо сначала сам фонарик обследовать да вскрыть, может в нем лужа, он жеж вечно закидывается всем тем, что с колеса летит.
Фотки желательны, ;).
F-A-Q
 Уж больно сильно носит жопу на этом самокате(только успевай ловить), решил поставить колесо от ксяоми + тормоз задний появится. Варил всё на глазок, установка и тестдрайв совсем скоро.
Cerber
Забавно увидеть такое.
Полагаю жесткости стоковой пружины при такой длине перьев будет недостаточно.
F-A-Q
Цитата: Cerber от 02 Март 2019 в 16:40Полагаю жесткости стоковой пружины при такой длине перьев будет недостаточно
Планируется пружину сжать с расчётом что маленькие кочки будет кушать надувное колесо, а большие ямки уже принимать на себя пружина. Если на максимальной затяжке не будет отрабатывать есть варианты на что поменять, буду экспериментировать.
Cerber
#1250
Герметизация Kugoo S3
• Дека – задняя крышка
• Дека – передняя крышка https://electrotransport.ru/index.php?topic=54511.msg1569464#msg1569464
• Мотор колеса – лакировка https://electrotransport.ru/index.php?topic=54511.msg1570259#msg1570259
• Мотор колеса – сборка https://electrotransport.ru/index.php?topic=54511.msg1575514#msg1575514
После зимней покупки решил, что надо загерметить самокат (ну как решил я еще перед покупкой планировал) чтобы уже в +5 можно было катать и спокойно мыть.
Начал я с деки, снял весь навес и понял, что задняя крышка залита обычным термоклеем, который как известно для герметизации не предназначен. Вот что мы получаем в стоке:
Начнем:
• Откручиваем 2-а шурупа сверху, 2-а снизу.
• Очищаем от остатков термоклея и протираем спиртом.
• Клеим бумажный скоч по периметру отступая от места стыка на ~10 мм.
• Заранее капаем герметик в угол, где лежит провод, кладем провод и фиксируем с двух сторон, зажимами, изолентой итп. Главное, чтоб потом не мешал.
• Наносим герметик высотой не более 3-4 мм (хотя-бы стараемся) это нужно, потому что мы не сможем нормально убрать остатки герметика внутри деки.
• Нанесли подождали десять минут (по инструкции) и теперь вставляем перегородку и тут-же равномерно прикручиваем на шурупы.
• Теперь можно спокойно пластиком пройтись по контуру и снять основные излишки. Останутся легкие полупрозрачные разводы.
• Отдираем скотч и оставляем на сутки. После чего все оставшиеся разводы герметика можно легко удалить.
Итог:
// На фото крышка вклеена другой стороной, потому что амортизатор позволяет, а также плоскую деталь легче отмыть + эстетика. :)
Ну а про переднею крышку тут писать особо нечего.
Добавлено 02 Мар 2019 в 21:15
Ремарка - выше я как смог описал эту простую операцию со всеми нюансами. И есть видос где все это я очень наглядно делаю, но там я засветил свой набор инструментов.
И поскольку некоторые токсичные юзеры докапывается до меня (мой статус :)), пишут что я занимаюсь спамом и рекламой.
Во избежание неадеквата Видео не будет.
Бортжурнал https://electrotransport.ru/index.php?topic=57857.msg1559178#msg1559178
inetchik
[user]Cerber[/user], а хде фонарика проводок ?
Fedorov
Цитата: Cerber от 02 Март 2019 в 21:11крышка вклеена другой стороной, потому что амортизатор позволяет, а также плоскую деталь легче отмыть + эстетика
Это бритвенный станок что ли, чтобы его в этих полостях намывать??
У деки уклон назад. Даже если купать самокат как дитя в ванной, поливая из душа, то вода никак не затечёт через эту крышечку.
А теперь вопрос. Зачем герметизировать хвост??
Feuto Rutok
Цитата: Fedorov от 02 Март 2019 в 22:17Зачем герметизировать хвост?
+1. Интереснее было бы почитать про герметизацию спереди т. к. такая работа с хвоста вызывает сомнение в необходимости сего.
Добавлено 02 Март 2019 в 23:17
Цитата: Cerber от 02 Март 2019 в 21:11Ну а про переднею крышку тут писать особо нечего.
Как раз спереди все гораздо интереснее кмк.
Cerber
Цитата: Fedorov от 02 Март 2019 в 22:17... Зачем герметизировать хвост??
Цитата: Feuto Rutok от 02 Март 2019 в 23:16... т. к. такая работа с хвоста вызывает сомнение в необходимости сего.
Ок едете Вы, здесь немного дождик там немного лужа и вот в деке пару капель, надеюсь этого отрицать некто не будет.
Потом Вы приходите домой (там где тепло и сухо) и влага начинает испаряться (Но дека не проветривается) и появляется конденсат.
Хорошо, когда новая батарея герметична, но увы, где-то треснул ПВХ или брак или батарея самосборная. И такую батарейку Вы ставите на зарядку. В теплой деке с конденсатом.
А потом Вам приходится знакомится с таким понятием как "окисление контактов" аккумулятора.
Это все маловероятно, но если хоть одну банку замкнет и пойдет реакция, то времени погулить будет мало.
Цитата: Feuto Rutok от 02 Март 2019 в 23:16Как раз спереди все гораздо интереснее кмк.
Про переднею крышку и без меня инфы хватает.
Проходите герметиком по кругу, ждете 10-ть минут, вставляете. Всё!
Сзади надо загерметить навсегда, а спереди минимум раз в год придется доставать акб.
Duplex
Работа над ошибками.
Третья версия брызговика сделана с учетом возможности излома плюс чуть расширена по бокам. Тестовый заезд показал живучесть изделия №3. У нас сейчас обильное таянье снега луж было много (за 2.5 км). Результат на фотках, надо еще про задний подумать в плане расширения его, т.к. закидывает на крыло грязь.
inwin
[user]Duplex[/user], резина, самый правильный материал для брызговика. я вырезал из камеры, наклеил на двухсторонний скотч, удивительно, но такая конструкция продержалась 2 года и отваливаться не собирается.
не вижу герметизации переднего торца деки. очень много батарей было испорчено форумчанами из-за этой ошибки.
дополнительно установите щиток на передний торец деки.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1562605
я все меры предпринял, проблем с батареей не имею.
Fedorov
Цитата: Cerber от 03 Март 2019 в 00:59Потом Вы приходите домой (там где тепло и сухо) и влага начинает испаряться (Но дека не проветривается) и появляется конденсат.
Так вот для этого и должна быть вентиляция!! https://electro.club/f/54028
С помощью тюбика герметика не получится космический корабль или что то похожее на подводную лодку...
Duplex
[user]inwin[/user],  да спасибо за напоминания про герметизацию, форум почитал понимаю, что надо делать. Просто Я хочу батарею прикупить если получиться другую, вот пока и не хочу наглухо все замазывать. А так моя батарея в черном пластиковом корпусе вроде залита, быстро утонуть не должна (надеюсь). И да пару раз открывал крышку переднюю после поездок, и в принципе с последних поездок воды там не было, потеки не большие наблюдались.
Водой было залито когда самый первый раз выехал и потерял совсем брызговик, тогда да набрало воды.  А так в планах и лаком плату пройтись и колесо разобрать тож побрызгать лаком (осталось его найти, лак).
inwin
[user]Duplex[/user], что за батарея? собираться будет на фирменных элементах или готовую будете покупать?
