avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
Demonstriker
Разобрал свой Халтен, O_O если бы не был подготовлен, хватил бы удар  :facepalm:, но таки выстоял, потому как сидел  :-),  на память отфоткал весь процесс приведения в порядок, может выложу фотоотчет, пока в кратце про батарейку 48 вольт и 26 апмер  :kidding: размеры 13,3 см на 33 см и толщина  7 см, вес 5,7 кг, задница и передница залита  белым мягким герметиком,произведена 28.06 2018, знатоки подскажите это реальные 26 или таки надутые  :-\, ну а пока пошел доразбирываться с новой игрушкой  %-)
DmitryKuzmin
Уже раз десять писали с фотографиями про батарею. 13S9P 2400мАч.  От чего конкретно не смогли устоять на ногах при вскрытии?  Ждем слайды.
bambirtuya
Цитата: DmitryKuzmin от 14 Июль 2018 в 22:09От чего конкретно не смогли устоять на ногах при вскрытии?
от Щастья! :-D
Demonstriker
Цитата: DmitryKuzmin от 14 Июль 2018 в 22:09От чего конкретно не смогли устоять на ногах при вскрытии?  Ждем слайды.
Все покажу, только позднее, закончил в 2 часа ночи , когда после сборки и закручивания последнего винтика, я с трепетом нажал на курок и он засветился, захотелось закричал как в одном классическом фильме  -ОН ЖИВ !!!
Demonstriker
Собрался с силами, выкладываю фото подготовки хальтена.
снял заднее крыло потому как уже говорили что коротило в заднем габарите. теперь понятно почему  :facepalm:
Что сделано- убран провод из под крыла, загермечена плата  и сам габарит, думаю можно купать.
Далее  посмотрел в саму деку :-\
Прикол был в следующем, батка лежала на середине деки, спереди было приличное пространство, но сидела как то неровно, один край выше другой ниже и отодралась на удивление легко
оказалось все просто, тросик заднего тормоза с огромной слабиной и тупо попал  под батку, старый китаец сказал- и так сойдет и закрыл деку  :ireful:
С проводами совсем все плохо
это уже полуразобранный спрут, видно как в жгуте переплетены  силовые провода и сигнальными, все разбирал(на нашем жаргоне "расчесывал"), торцы разъемов залиты черным "пеком" больше жестким чем мягким. сами разтемы между собой не схвачены ни чем.
Контакторы на МК смешные, и не пайные, замена на мощные модельные держат до 150 ампер. увы не пришли тройные разьемы, поэтому сделал отдельные.
Некоторые провода в жгуте оказались сильно длинней остальных, было принято решение укоротить, и не зря-  >:D сростку китайцы сделали скруткой    O_O
Выход из деки проводов и тросика тормоза залиты тем же "пеком", решено было во первых выбрать слабину тросика потому как, он был в натяг и терся снаружи об амортизатор, так же объединил на выходе и провода к МК и габаритам.
Причесаные провода прихватил не туго стяжками, стало гораздо эстетичнее, силовые провода для изоляции дополнительно обернул термоусадкой
выход загерметизировл обычным простым герметиком, в принципе проверенный вариант очень эластичный и легко мажется , а вот выход тросика на всякий случай  залил клеем герметиком, он текучий  и заполняет малейшие пустоты пролил и внутри и снаружи.
Батка была сдвинута перед до упора, с боков от металла деки защищена демпферами из пористой резины и купленым в фикспрайсе набором прокладок под мебель, материал типа войлока на самоклейке, очень понравился. к сожалению это было уже почти в час ночи и я уже мало фотографировал.
контроллер по совету форумчан был прижат к боку деки срочно изготовленным на скорую руку кронштейном.
В общем спрут 2 в деке сейчас выглядит так
Немного батки и контроллера
Что осталось за кадром: тросик теперь не трет об аммортизатор, и переложен кабель на МК, снаружи дополнительно обмотан изолентой и места возможного трения еще дополнительно, дегу не стал мазать герметиком для быстрого доступа просто наклеил дверной уплотнитель, если после скрытия окажется, что он уже не востанавливается можно просто переклеить новый,
на следующий день был перебран передний узел амортизации, на голову винта  опять таки по совету форумчан была усажена термоусадка, подложено дополнительное резиновое колечко и сделан обильный смазинг, получил почти бесшумную амортизацию, скрипевшую заднюю ходовую почти победил залив все нанопротеком. люфт рулевой на пока победил подкладкой термоусадки и шайб с гроверами под стягивающие болты, пробная поездка люфтов пока не выявила.
Итого : брать данный самик только для людей с руками из нужного места, требует кардинальных доработок как снаружи так и внутри, не получиться просто купить и наслаждаться.
плюсы- тянет как трактор, отличная резина способная достаточно уверенно держать на умеренном бездорожье,  хорошие прогнозируемые тормоза, возможно неплохая батка, свет и сигнал уже встроены.
Минусы- сильно проседает скорость при разряде батареи, очень шумное зарядное устройство, скрипящие тормоза,  самик не плуг энд плей.
PykuXOX
[user]Demonstriker[/user], замечательное руководство для новичков, спасибо!
добавил в шапку
... где бы денег купить?! килограмма три...
Kugoo s2 - у сына, Halten 1200 - продан в хорошие руки,
Halten "Люкс" 2x1200Вт, гидротормоза, двойная вилка - ЭТО АГОНЬ!!!!! полнопривод рулит!!!
Demonstriker
Цитата: PykuXOX от 17 Июль 2018 в 23:59замечательное руководство для новичков, спасибо!
добавил в шапку
Всегда рад поделиться опытом.
Dimjan2106
Цитата: VASILIYBUMER от 13 Июль 2018 в 10:12Лужение шунта прибовляет мощьность но не скорость, только нужно не перестараться с лужением. Если контроллер на 25 ампер то до 35 ампер можно залудить и он должен выдержать. Я лудил где то 40- 45 ампер разгон сместа был адский и двигатель не грелся сильно просадка по напряжению было при полной зарядке 54 в 5 вольт с места и курок на полную. Сейчас на новом контроллере ничего не лудил пока 25 ампер просадка по напряжению почти 3 вольта так же 54 вольт так можно зделать вывод сколько нужно лудить его чтобы было безопастно для контроллера
Как показывает практика, максимальная скорость самоката от ампеража контроллера не зависит. Будь там хоть какой контроллер, если мк при 48В развивает свои, к примеру, 900 Об/мин, так оно их развивать и будет. А вот в конфигурации самого мотор колеса (кол-во магнитов в частности, даже ширина магнита) вполне может быть.
Даже создал отдельную темку, где сравнивал 2 самоката Voyager 1200 и Osota Rover GX Pro https://electrotransport.ru/index.php?topic=55407.0
Так вот оказалось, что Osota с 25А контроллером и 800Вт мотор-колесом (с широкими магнитами) разгоняется медленнее, а вот максималка у него выше, аж 55 км/ч.
А вот Voyager 1200 разгоняется быстрее, причем реально (видео в ссылке выше), а вот максималка у него ниже, быстрее 52 км/ч разогнаться так и не удалось.
На холостых, кстати, Osota крутит 74 км/ч. (разгоняется до 55)
А вот Voyager 1200 крутит 56 км/ч, а разгоняется до 52.
Короче, ампераж контроллера отвечает за динамику разгона, а вольтаж и конфигурация мк, за максималку.
Купил Seat 60 л.с. --->  Продал Seat 185 л.с.
Купил ВАЗ 2106 75 л.с  ---> Продал ВАЗ 2106 230 л.с.
Купил Voyager 1200 ---> ?
PykuXOX
Цитата: Dimjan2106 от 18 Июль 2018 в 00:28А вот Voyager 1200 крутит 56 км/ч, а разгоняется до 52.
ай, спасиба! вот еще один ездит 52 кмч, не только я!!
Dimjan2106
Кстати, решил тут всё-таки вычислить среднее значение "расхода" батареи на 1 км с учётом того, что установлен контроллер в 20А.
Ведя статистику по нескольким поездкам со средней интенсивностью движения (не тапка в пол постоянно и не рельеф всегда в гору), скажем так, по обычным городским джунглям  :kidding: Разгоны, торможения, снова разгоны и т.д.
Получилось среднее значение "просадки" батареи на 1 км = 0,3017 В, т.е. за 1 км пути, батарея "садится" на это значение.
Получается, что если высаживать батарею от полного заряда 53,8 В то 41,5 В, то получаем (53,8-41,5)/0,3017= 40,75 км.
Т.е. на моей недобатарее в 16 Ач, потенциальный выбег при средней интенсивности езды составил 40 км.
Несложно посчитать, что если бы батарея была 26Ач, выбег был бы 66 км, что вполне неплохо.
Кстати, если высадить до минимального напряжения работы контроллера (37В) можно было бы потенциально проехать аж 55 км (хотя понятно, что характеристика "высаживания" батареи нелинейна, ну для простоты будем считать, что линейна :-))
Кто-нибудь вёл подобную статистику? Просто интересно, на 25А контроллере например, намного больше будет жрать, или пропорционально амперам?
bambirtuya
вот бы теперь воочую сравнить те, что 40+кмч и те, что 50+кмч. насколько понимаю и те и другие экземпляры в москве есть.
по поводу мк: фото вскрытого мк 40+кмч есть в теме(василийбумер), теперь бы увидеть фото вскрытого мк 50+кмч.
[user]Dimjan2106[/user], вы, кстати где территориально обитаете? может всё таки как то удастся организовать сходняк халтенов?
Dimjan2106
ЦитироватьDimjan2106, вы, кстати где территориально обитаете? может всё таки как то удастся организовать сходняк халтенов?
Москва, Тушино. Правда, меня с завтрашнего дня в городе не будет (отпуск), но идея отличная. Заодно передок успею зашаманить, а то эти громыхания в одном месте уже. :-)
MoRoman
Цитата: bambirtuya от 18 Июль 2018 в 00:49вот бы теперь воочую сравнить те, что 40+кмч и те, что 50+кмч. насколько понимаю и те и другие экземпляры в москве есть.
Андрюх, все врут.. :)
Сам приезжай..
bambirtuya
Сам приезжай..
и чО мы вдвоём делать будем, смотреть как твой едет или как складняк у меня болтается? я до сих пор усилители туда не засунул. :facepalm:
хотелось бы массовости.
DmitryKuzmin
Цитата: Demonstriker от 17 Июль 2018 в 23:54а вот выход тросика на всякий случай  залил клеем герметиком,
Вы тросик сверху пустили или как было снизу?Есть возможность нижнюю дыру  заглушить полностью? это самое потенциально промокаемое место...
VASILIYBUMER
Контроллер странно 21 ампер только выдает как на этикетке. У меня 25 ампер. И вас задние огни есть в деке?
Добавлено 18 Июл 2018 в 14:56
Да не едит у них 50 км ч у них курок не верно настроен или не умеют пользоваться gps. Движки одинаковые
VASILIYBUMER
50 км ч едить speedway 4 на 52 вольта. А у нас батарея на 48 вольт. Может они заряжают блок питание на аккамулятор который преднозначен на 52 вольта но это уже переразряд
MoRoman
Цитата: bambirtuya от 18 Июль 2018 в 01:37и чО мы вдвоём делать будем, смотреть как твой едет или как складняк у меня болтается? я до сих пор усилители туда не засунул.
а мы пиво будем пить и да, смотреть, шатать, катать.. :D
