Моделирование работы силовых транзисторов IRFS7530
Автор VladElToro, 15 Май 2018 в 23:46
VladElToro
Всем привет!
Возикла задача доказать пригодность транзисторов для использования в силовой части (классический силовой каскад из трех полумостов)
Максимальная частота ШИМ подаваемой драйвером на заворы - 200кГц
Составил схему одного полумоста в LTSpice с двумя транзисторами (фаил спайса прикрепил к посту) и промоделировал для скважности 50% и 90%, получил два графика. индуктивности и сопротивления взял для Golden 500W из таблицы https://electrotransport.ru/index.php?topic=12701.0
Как по данным графикам можно подтвердить и обосновать пригодность транзисторов для использования в силовой части?
Если нужно внести изменения в схему или привести графики для других элементов схемы - буду рад вашим комментариям и критике!
первые два - 50% скважность
следующие - 90% скважность
i
Странный подход к проблеме, ведь в даташите прямо написано, что транзистор предназначен для "BLDC Motor drive applications".
Если хотите доказать возможность применения этих транзисторов для постройки контроллеров, просто постройе его модель в реале, а не в виртуале.
Я вовсе не против симуляторов и эмуляторов, они не врут, но их проблема в том, что они не гарантируют, что тот кто их использует, понимает чего он рисует, что получает и как из этого выпутаться.
Например в Вашей симуляции я не увидел паразитных емкостей и трансформаторной связи с другими фазами.
Еще показалось странным, что при питании от источника 48В на графиках нигде нет напряжения выше 13в.
mr.Dream
200кгц для железного статора - много. Да и транзисторы в активном режиме будут находиться большую долю рабочего цикла.
i
Для железа вроде приемлемо 400Гц, но это ограничение частоты перемагничивания, то есть тока через обмотку, а 200кГц ШИМа по напряжению ему по барабану.
Совсем другое дело транзистор, у него есть ограничение по времени открытия и закрытия, да к тому же, до этих ограничений не так то легко добраться. Есть dead time, его тоже абы как не сделать, иначе либо сквозной ток, либо паразитные всплески напряжения...
Вобщем, по моему скромному мнению, пока не спалишь эное количество  транзисторов, контроллер не научишься правильно моделировать и строить.
