помогите новичку с ответами,советами.По поводу контроллера
Автор xnabludatel, 13 Нояб. 2010 в 11:44
Электроскутерист
#18
Цитата: xnabludatel от 15 Нояб. 2010 в 12:16
хочу преобрести новые батареи,вот нужно мнение ,какие брать:
http://in-green.com.ua/product_info.php?manufacturers_id=29&products_id=2395
или эти:
http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=3720
последние вроде потяжелее,свинца больше.
А ещё интересует как как можно увеличить скорость ,без покупки новых МК и контроллера,или ссылка на эту тему.
Вы выбрали ажм. Я советую гель.
Я купил такую 2 года назад http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=4989
до сих пор ездю её.
Только купил тут http://luxeon.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,38/category_id,31/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,34/
ездю на электро с 13 апреля 2006 года , уже 99999км наездючил
xnabludatel
я так понял что вес вторых просто больше из за кислоты,они залиты просто ,так понял?
а те что вы рекомендуете просто гелевые,просто гелиевые там ещё и дешевле ,
а чем кислотный хуже гелиевых ?
эта ссылка на первый вид АКБ ,она по чему то не прошла правильно:
http://in-green.com.ua/product_info.php?products_id=2395
METAL
Наливные хуже гелевых по причине осыпания активной массы,но гелевые более нежные к зарядке-пара кипячений плохой зарядкой и на помойку.
И не только! ;)
Электроскутерист
ДА ,както кривовато описание на сайте, неточно, фотки не совпадают. Я изза этого пол часа разбирался что там к чему, сравнивал на другом сайте.
Не ошибайтесь - гелевые и гелиевые. Гель это желеобразный электролит, а гелий это газ такой, к акумам не относится.
РАзница в весе из за разной толщины намазок, толщины пластин свинцовых.
Чтоб знать об акумах много надо прочитать тут https://electrotransport.ru/index.php/topic,1950.0.html
xnabludatel
кстати ,забыл написать о своих сегодняшних доделках,и переделках:
Поставил другой,заряженный комплект батарей,даааа что там и сравнивать ,чувствуется сразу что запаса хода у него много ,и не садится ,как раньше ,сразу,потом решил из старого комплекта добавить до 60 вольт ,добавил хороший,дааа вот это разница,замеряли по gps навигатору ,с небольшой горки,скорее уклон,едет  вдвоём 47 км\час,под туже ,небольшой уклон едет вдвоём 25-27 км\ч,поставил ещё 3.5 на 10 ,колесо ,результат вдвоём ,так сибе ,плюс 3 км\ч,ноо вообще испытаниями и переделками доволен.
Теперь старт по ярче бы сделать и зарядку на каждый акум отдельно,и на время успокоится.
сей час пытаюсь восстановить ,плохо держащие акб,может поможет.Но всё же склоняюсь к покупки новых,правда не определился в выборе ,гелевый или обычный.
METAL
Цитата: xnabludatel от 15 Нояб. 2010 в 21:20,правда не определился в выборе ,гелевый или обычный.
ИМХО не гелевый и не обычный, а то, что между ними- аккумуляторы по AGM технологии, а еще лучше на лжф посмотреть, но не знаю как у Вас с бюджетом... ;)
И не только! ;)
xaoyag
По зарядке можно и свою сваять все схемки как доделаю выложу, там не сложно, просто мой вариант я делал чтобы возить в мотороллере и заряжать по принципу включил и зарядил, до этого собирал стационарную на 4 акб на каждый отдельный блок был, правда на трансформаторах она тяжеловата, но для домашнего пользования годиться, если есть желание нарисую схемку. Так же можно балансиры ставить, тогда родная зарядка немного еще поработает
xnabludatel
конечно есть желание,хотелось бы видеть схемку,а она на 4 акб  по отдельности ,или на все разом ,как стандартная?
Бюджет не особо велик ,так что склоняюсь к AGM аккумуляторам.По поводу доработки штатной зарядки ,то же можно схемку,как переходной ,временный вариант.
jadayMisha
Вот так например!
ФОТО
xaoyag
Можно без проблем.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2141.msg70153.html#msg70153      вот тут как я делал контроллер, и схемы бп
https://electrotransport.ru/index.php/topic,2265.0.html здесь про балансиры.
Вообще простое зарядное можно собрать из трансформатора и стабилизатора настроенного на напряжение 14.2в пример такого аналогово стабилизатора крен22а это аналоговый или LM2576ADJ регулируемій импульсный. Как показывает лично моя практика импульсный лутше работает с импульсным стабилизатором а аналоговый с аналоговым. Аналоговый сильно греется, а импульсный меньше. по цене оба одинаковые по крайней мере у нас.
Если все таки решитесь собирать импульсный бп, помните что включать и налаживать только через лампочку накаливания мощностью не менее 100вт
xnabludatel
сегодня в очередной раз подсовывал скутеру перепаянный контроллер,впаял опять 75нф75 транзисторы,сгорели ,первые два от проводов,вот вопросик : а нужно тщательно пропаивать с двух сторон транзисторы,или только с одной ?,запаял вроде всё нормально ,посмотрел ,с верху и с низу , контакты вроде переходят ,ещё перепаял ёмкость,чего ж оно не работает,ещё есть подозрение на мелкие детальки ,сопротивления,вокруг транзисторов ,может они ? ,хотя до этого ,на irf 2907 всё работало.Может кто нибудь что то подскажет ?
Сегодня сделал  фотки своего скутера,и колеса,заменил амортизатор задний,спидометр,аналоговый,с одометрам,ну проводку питания бортовую переделал на 12 вольт,пока что жду дельных ответов.
xaoyag
Сбросте пожалуйста фото того контроллера что работал, посмотрим на плату. И надо проверить питание датчиков холла, если на них не идет 5 вольт то, у вас сгорел стабилизатор питания процессора, если же больше то тогда у вас появился новый набор деталек для дальнейших опытов.
Электроскутерист
Это хорошо что вилка телескопическая масляная, и тормоз дисковый.    но вряд ли в вилке масло имеется.
Только раз уж тема называется помогите советами так советую.
1-открутить снизу на вилке пробки и слить оттуда неизвестного происхождения грязь,у меня всего лиш было 5 капель.(китайцы экономисты)
2-потом закрутить пробки нижние и открутить верхние.
3-И залить туда гидромасла 70кубиков сантиметровых в каждый шток. .закрутить.   Вилка будет работать правильно.
Масло для гидравлических амортизаторов имелось в виду.
4-(желательно) Через 3-4 дня заменить масло. потому что неизвестно что там было когдато, а этой дозой получиться типа промыть систему.
xnabludatel
вообщем присмотрелся я по внимательнее к двум контроллерам и заметил что вот тут одного сопротивления не хватает ,в одном есть а в другом нет ,ума не приложу когда это оно вылетело ,да так что и не заметно было.Может из за него вылетать транзисторы?
xaoyag
Может, запросто, паяли паяльником или паяльной станцией? И еще вопрос по ходу дела какой емкости электролиты стоят на плате?
xnabludatel
нее отпоять случайно не мог ,я туда даже не добирался ,вот может когда выпаивал старые транзисторы то перегрел и дёрнул ,могла деталька выпасть ,только я не могу чётко сформулировать как она называется ,вот на той плате что без транзисторов на ней написано :103, а в плате на которой её нет ,то точно такие же имеют обозначение :01 С интересно ,почему на совершенно одинаковых платах разное обозначение на детальках?
электролиты в плате стандартной стоят 470мф 63 в,в той что без детальки уже установленны мною 1000мф 100в.
