avatar_AUDIMEN
Elbike Hummer Elite - Обсудим!?
Автор AUDIMEN, 09 Май 2018 в 21:20
AUDIMEN
Приехала таки наконец сумка, ехала ко мне почти три недели:
https://ru.aliexpress.com/item/CoolChange-Waterproof-Bike-Bag-Frame-Front-Head-Top-Tube-Cycling-Bag-Double-IPouch-6-2-Inch/32849782542.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233edFC5ynA
Искал сумку с нестандартной шириной между отделениями, так как размер рамы у меня 50х110..
Сумка села как родная, ремни липучки имеют еще огромный запас, даже сидя на такой раме!
Короче, я очень доволен этим приобретением!..  :dance:
Ivsem
К вопросу прочности рам "Хаммеров" и прочих "Мерседесов".
Вчера переломилась рама моего хаммера в районе заднего амортизатора.
AUDIMEN
Цитата: Ivsem от 16 Июнь 2018 в 09:44Вчера переломилась рама моего хаммера в районе заднего амортизатора.
Наверное скакал на нем по бездорожью? Иль вес.. Сколько весишь?
AUDIMEN
Кстати, чот подзабыл в теме запостить.. Вилку на коне сменил:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1357962
теперь каждую покатуху не могу нарадоваться!.. :wow:
Jones
Без "треугольника" нагрузки на балки поперечные, а не на сжатие и растяжение. Такая геометрия, срисованная с "паратрупера" долго живет только на прочных и упругих материалах, вроде авиационного аллюминия.
Rammstein
у меня хаммер мид драйв , купил по акции весной за 57 тр в эльтреко , проехал уже 300 км , пока проблем не обнаружил , на одном заряде проехал почти 70 км педальпас по городу
Добавлено 21 Июнь 2018 в 10:31
а зачем вилку меняли ? у меня стоит zoom вроде нормальная вилка, не вижу смысла менять, отрабатывает кочки нормально.
Hummer middle drive 350w
Denzel Boxon 2000w МК
Jeca
Цитата: Rammstein от 21 Июнь 2018 в 10:30у меня стоит zoom вроде нормальная вилка, не вижу смысла менять, отрабатывает кочки нормально.
Лучшее враг хорошего
AUDIMEN
Цитата: Rammstein от 21 Июнь 2018 в 10:30а зачем вилку меняли ? у меня стоит zoom вроде нормальная вилка
У меня стояла какая-то
пружинная хрень, без каких-либо регулировок вообще, ужасно пробивалась на каждой ямочке...
Александроидор
Так при каких условиях надлом был ?
Предлагают подобное за 38.000 , соблазнаюсь взять ( 250 в 36 в 10 ач)
Jones
Не стОит. Есть складнички с прочной рамой из одной трубы, но это не тот случай. За такую цену на велике по любому будут стоять самые дешманские части с качеством «хуже, чем со свалки».  В лучшем случае будет клинить или пробивать вилку, будет вилять зад, не будут переключаться нормально скорости, не будет тормозить. В худшем на скорости сломается рама пополам.
Александроидор
Спасибо , лучше уж соберу
Jones
Да можно и готовый купить, но не у «мужичка» за 37K. Ну не может хоть сколько-то вменяемый электровелосипед столько стоить.  Но если бюджет небольшой, лучше (надежнее) брать не складной хартдейл с классической рамой или круизер.  В конце концов вилку и обвес можно в перспективе поменять, а вот замена рамы с перепрокладыванием всей электрики - это уже считай новый велосипед. Да и нормальную раму дешево не найти.
Carburator
При разгоне мощность он выдает явно выше 500 вт. Судя по показаниям моего поверметра на моем велике, при параллельной езде.
AUDIMEN
Цитата: Carburator от 16 Авг. 2018 в 21:13При разгоне мощность он выдает явно выше 500 вт. Судя по показаниям моего поверметра на моем велике, при параллельной езде.
Дык этж хорошо)) не смотря на то, что мне в принципе пофиг на показания, главное удовольствие от покатух получать :-P
AUDIMEN
Еще немного и в Питере станет не комфортно для покатух, похолодает и дожди..
Так что, ловлю последние деньки, подходящие для "двухколесного отдыха" :hello:
Пробег на данный момент, накатанный с апреля месяца - 1050Км..
Недавно заменил все тормозные колодки, больше ремонтировать вроде нечего))
В остальном, вел никаких неудобств или проблем за этот срок не доставил, лишь положительные эмоции!
ПыСы: Сын тут, решил прокатиться.. ему понравилось :-P
https://www.youtube.com/watch?v=SZrghnlyIkQ
cjla8ok
А что будете делать,когда сломаете заднее колесо? :ку:
AUDIMEN
Цитата: cjla8ok от 16 Сен. 2018 в 20:48А что будете делать,когда сломаете заднее колесо?
А с чего это я его должен сломать?
serg79
новое купит  это не редкость
