avatar_axe_ll
Электросамокат, трицикл ES Board (клон Cycleboard)
Автор axe_ll, 24 Апр. 2018 в 23:10
axe_ll
Цитата: GiroMen от 06 Июль 2020 в 19:56
Два колеса
Кстати взял жене новую версию,направляющие дерьмо
Проехали 6км при заезде на бордюр пару см колеса врезались и встали,жена через руль а направляющая где шарик оторвалась
Мдаа.
Тогда лучше их менять на получше качеством от картинга или точить у токаря из нормального металла.
Складной электровел на 16" катках 350W/36V/9.6Ah + PAS
Minimula LB-2 (пока лучший компактный самокат)
Самокат iBike (500W, 48V13A)
GiroMen
Цитата: axe_ll от 06 Июль 2020 в 19:59лучше их менять
Ну видимо,хотя учитывая что вес 107кг нагрузку ударную не все выдержат,но тут очень ровно оторвало,сварка плохая
Больше всего расстроило что самокат проехал так мало
Es4
G2 pro
axe_ll
Не было видимо таких тяжелых китайцев для теста )
GiroMen
Цитата: axe_ll от 06 Июль 2020 в 20:26видимо таких тяжелых китайцев
Я не исключаю брак,скорость небольшая,колеса конечно застряли в небольшой ямке перед бордюром но там и бордюр нового типа со съездом,а оторвало ровно по шву, даже не видно места отрыва.
Всетаки старые надёжнее были,я сравнивал крепления,так на старом они более глубокие,да без резинки от пыли и грязи но сидят надёжнее,а тут бац и хана.
В остальном самокат конечно стал лучше,мощнее руль,акк большой,защита проводов,все колеса без камер,заднее широкое
На холостом теперь 52 и разгон лучше. Но слабое место так и осталось слабым,пол часа катания и всё
Es4
G2 pro
GiroMen
Несколько фото новой модели, ну и повреждения рычага
Es4
G2 pro
GiroMen
Магазин заменил рычаг по гарантии за пару часов,усиленных нет,поставили такой же,вообще главное аккуратно кататься и будет нормально.
Версия 20года разгоняется до 41
Es4
G2 pro
axe_ll
Литые покрышки? Для заднего колеса разумно, так как замена задней камеры тот еще гемор и в пути это сделать сложно.
Передние вообще трудно пробить и нет смысла ставить литые. наверное жестко на них?
Добавлено 19 Сен. 2020 в 22:57
Всем привет.
Вот вышел красавец Cycleboard Rover уже второй версии.
Очень захотел себе такой.
Выглядит очень добротно и круто!
Как Вам?
GiroMen
Цитата: axe_ll от 19 Сен. 2020 в 22:56жестко
Да нормально. Уже кстати пробег 700км,иногда что-то в районе руля скрипит,но не особо сильно,люфта нет. Дальность 40км с весом 107,причем разгон до 42 получается
Es4
G2 pro
axe_ll
Литиевой смазкой помажь внутри все плоскости механизма. там они трутся и из-за большого рычага получается скрип.
У меня сейчас на новом скутере такая же фигня была.
GiroMen
[user]axe_ll[/user], да вд залил во все места,впринципе нормально  не хотелось возиться
Es4
G2 pro
Okikoki
День добрый!
Подскажите где в России можно купить новую версию ES Board или Cecleboard?
axe_ll
Добрый.
Новую маловероятно, а Cyclboard в принципе не реально! Только в США!
Okikoki
Вот нашел компанию. Буду драть через нее.
Ждать вот только долго придется....
https://vagtuner.ru/elektrotransport/elektrosamokaty/?page=2
axe_ll
Это наша )
Ну быстро с батарейками никто не привезет.
Тем более сейчас.
Okikoki
Скажите а цвет деки нужно выбирать сразу? Или там приходят в комплекте наклейки.
   Буду брать с лучшими батареями и обновленную версию
axe_ll
GiroMen
Цитата: Okikoki от 06 Окт. 2020 в 13:02лучшими батареями и обновленную версию
Ну кстати пробег уже 800км,конечно рычаги не идеал но даже с учетом пробега на плохом асфальте и не сильно берегли на бордюрах в целом как новые,люфта сильного нет. Ну а батарея на 16ач вообще отлично работает,честно откатывает большое расстояние.
Из минусов все так же в горку падает тяга,иногда сильно иногда слабо
Es4
G2 pro
GiroMen
Самокат хоть и кажется прочным, но всетаки китайцы не все придумали
Вчера жена обгоняя по краю свалилась на скорости 30. Колесо соскочило с асфальта и самокат передним откосом который рычаги закрывает воткнулся в край асфальта,его частично срезало,жена улетела через руль,самокат кувыркаясь улетел рулём вперёд.
Электроника не пострадала но правая ручка руля погнулась ощутимо,место складывания похоже тоже пострадало,визуально все цело но руль люфтит во все стороны если шагать,наверное погнуло втулку,а там ничего особо не регулируется, даже не затянуть. То что усилили руль это хорошо,вроде он в целом выжил,но конструктивно конечно самокат даже съехать с асфальта не может без падения,оригинал всетаки более продуман,чем копия
Es4
G2 pro
