самокаты для нагрузки более 120кг
Автор Timofius, 12 Апр. 2018 в 11:28
Timofius
Цитата: Slider от 20 Апр. 2018 в 13:12
У Aqiho есть еще одномоторные варианты, они полегче. но в любом случае прочный самокат для нагрузки 120+ будет весить не менее 20-ки.
Для лёгкого самоката вы такой же пробег в любом случае не получите, но можно порекомендовать NineBot ES4 или E-Twow Booster Plus. Если они будут казаться слишком тяжелыми (10-12 кг), то тогда Jack Hot или его аналоги типа New 5
В принципе для ES4 можно купить несколько внешних акумов для выравнивания пробега и таскать их собой в рюкзаке, например, и менять по мере необходимости, это занимает не сильно много времени...
Думаю, до 15 кг норм будет.
Еще желательно чтобы этот легкий самокат мог выдержать 120 кг (очень редко, аккуратно,  на короткие расстояния).
NineBot ES4 выгялит очень интерсно, но там максимум 100 кг, боюсь от 120 он рассыпится как только встану на него.
E-Twow Booster Plus - уже 120 кг, но совсем слабый аккум (33 В, 6,5 Ач)
Jack Hot - тоже 100 кг и слабый акккум (36 В, 8,8 А/ч)
New 5 - не нашел
Timofius
Цитата: Slider от 20 Апр. 2018 в 14:28
Лучше искать как ET Mini, например
в общем, там тоже батарея ниочем 36V 8.7 Ah
Bloody
ES любой если больше 100, просто встав на него уже кажется что развалится.....
Zero 9 52v LG
Gotway MCM5
Timofius
а вот еще такие нашел интересные модели:
NextDrive ND-7 (https://e-samokat.com/nextdrive-nd-7-s-sideniem#shop2-tabs-1)
Zhenfeng City Cruiser (https://e-samokat.com/dvuhmotornyi-elektrosamokat-dlya-goroda-city-cruiser#shop2-tabs-1)
соответственно, 13 и 15 кг, при этом нагрузка до  150 кг
что скажете?
Jones
что скажете?
Выглядят так, что сложатся навсегда при наезднике 150кг на первом же лежачем полицейском.
Timofius
имхо не корректно судить только по внешнему виду
Jones
#43
Верить,что китайская рама из одной трубки приваренной горизонтально к другой под 90 градусов и консольно вывешенным колесом выдерживает 150 кг, прыгающих по кочкам,  достаточно наивно. Даже статическая поперечная нагрузка на место сварки будет около 75 кг, а уж если рейдер перенесет вес вперед и наедет на что-нибудь типа небольшого бордюра, то там даже хороший металл треснет.
Timofius
Если кому интересно, вот что я в итоге приобрел для своих 120+ кг:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=54140
Если вкратце: все ок, но в метро с ним не вариант (таскать 30 кг по лестницам)
Klimon
Этот самокат 30кг весит? На сайте 19 написано. Я бы посмотрел
ReSharVladimir
http://elsamokat.narod.ru/
