avatar_Dmitrys
(2018) Моноколесо Gotway MSuper X
Автор Dmitrys, 10 Апр. 2018 в 13:59
Ripido
Цитата: Vais Tech от 26 Март 2019 в 17:07что мы оба неправы) И правы.
так и не понял, где я не прав, а где ты прав. просто представь, что спущенная покрышка больше проминается, значит пятно контакта расползается в бока, значитте части покрышки, которые сейчас с краю касаются земли, при накачке оказываются в воздухе, т.е. диаметр при накачке получается больше, а с ним будет больше и расстояние пройденное колесо за один оборот. Как проверить я тебе уже написал. При чем это даже на машине работает.. Я на дальняк на груженой машине вкачиваю под 3bar шины, вместо 2.4 положенных и у меня идеально GPS со спидометром сходится.. на 2.4 врет процентов на 5-10.
Андреi
#577
Цитата: Vais Tech от 26 Март 2019 в 16:11Длина окружности не меняется, независимо от накачки и продавливания покрышки.
Как же длина окружности может не меняться, если у тебя меняется радиус колеса.
Для понимания на пальцах представь шину метрового диаметра а потом спусти ее до обода. Радиус колеса у тебя уменьшится ровно на метр. А соответственно и все остальное и без всякого проскальзывания. Как правильно сказал товарищ выше, такая шина у тебя в бока расползется.
Kingsong KS-18A 680w Got Way MSuper X 1600w
"Настоящий путешественник никогда не знает, где он окажется..."
Андреi
Цитата: Ripido от 26 Март 2019 в 19:25Я на дальняк на груженой машине вкачиваю под 3bar шины, вместо 2.4 положенных и у меня идеально GPS со спидометром сходится.. на 2.4 врет процентов на 5-10.
Я на 15 диски резину вместо родной 195х65 ставил 205х70. причем в шино мантаже мне сразу сказали что эта резина не ваша, у нее радиус больше на 17мм. Сказал им отлично, на форуме у нас просто уже многие такую резину себе ставили. . А суть в том что со штатной резиной спидометр врет на 6км, больше показывает. Причем это практически у всех машин так устроено. Так вот с большей резиной спидомерт стал показывать ровно как положено, точ в точ, сколько едешь столько и показывает. Проверено и ЖПСками и камерами и всем чем только можно.
aMADs
Цитата: Andrэ от 26 Март 2019 в 17:33
Вы тут в дебри лезете высчитывая погрешности, а меня интересует приблизительный общий пробег на одной зарядке, который заявлен заводом в 150 км. Хочется понять, проеду ли я хотя-бы 100.
При этом нет столько свободного времени, чтобы тупо выкатывать от и до. На старом Мсупере 2 небыло с этим проблем. Засекал километраж в приложении при первом выезде и при последнем возвращении.  Но там было всего 40км., за пару дней можно замерить.  А тут и сброс пробега и пробег такой, что надо неделю мерить.
на 1640 батарее на мсупер в3 67 вольт я летом при температуре +22 и выше проезжал 90км. Температура ниже и в плоть до отрицательной 70км, скорость 30-35кмч. Прошло 2,5года и я проезжаю в холод 55-60км за заряд.
Добавлено 31 Март 2019 в 22:25
Заказал у китайца супикс, жду не дождусь ) . Главное чтоб как прошлый раз, не по 6 контроллеров менять в одном колесе ) из за сгорания.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
SNAKEMARAT
[user]aMADs[/user], ухххх) Будем ждать твоих оценок
aMADs
да хотел монстра, но нет ручки в нём, а это критично, а супикс 100вольт маленькая батка, так, что выбор не велик сейчас.
Ivanych666
[user]aMADs[/user], Поляки продают MSX 100V с увеличенной баткой 2000wh. Попытаюсь послать личное сообщение со ссылкой, может тут нельзя рекламу.
И здесь нафлудил!
aMADs
да я уже заказал ) . Второе такое же не хачу )
Gwacm
Цитата: Ivanych666 от 02 Апр. 2019 в 01:13Попытаюсь послать личное сообщение со ссылкой, может тут нельзя рекламу.
Мне вышлите если можно
187/107
KS16S 840/2.5"~1700км(продано)
KS18L~4т.км
Андреi
Цитата: aMADs от 02 Апр. 2019 в 12:02да я уже заказал ) . Второе такое же не хачу )
Чего так? Самопал конкретный?
aMADs
я заказал супикс 84вольта, 100 вольт с большой баткой не видел в продаже и мне кажется это не заводская будет сборка. Да и второй супикс мне зачем? Тем более тут пользователи сказали , что разница только в 5-7 км/ч максималки. Мне 55км/ч думаю хватит. Что скажите как пользователь супикса? Много недостатков?
geguly
кидай ссылку в общий чат,бум смотреть что за зверь...мсуп 3 меня уже затрахал своими отключениями после 45 ..гаденыш опять скинул ....теперь точно знаю шлем нужен :pardon:
IPS 240+ 600км.,  ninebot one E+ 300км. Мsuper3-820  6000км.  Возможно будущее сердце колеса
Ссылка на форму регистрации   https://reg.solargroup.pro/foy547
Ссылка на сайт   https://solargroup.pro/foy547
Ivanych666
И здесь нафлудил!
LEE4ER
[user]geguly[/user], он не отключается, а продавливается ,т.к. для версии с напряжением 67В (что супы, что АСМы), ВСЕГДА предел по скорости был около 42-45км/ч (по приложению - читай по оборотам)
geguly
#590
 Согласен ,не так точно выразился, но от этого не легче,суть та же мордой об асфальт,
[user]Ivanych666[/user], благодарю
aMADs
да, у меня первый год на в3 67вольт стоял подьём педалей на 42, потом переставил на 39км/ч. На супикс какая максимальная безопасная скорость?
LEE4ER
#592
[user]aMADs[/user],  можешь ставить подъем 48км/ч и с учетом готвеевского алгоритма подъема, позволит ехать комфортно еще до 50-53км/ч. Быстрей уже ноги быстро устанут на поднятых.
Случаи продавов были на 62-63км/ч.
Ну и обязательно слушать писки, т.к. обороты на полном заряде и на половинном, все же будут отличаться ;-)
Добавлено 05 Апр 2019 в 20:29
Для фанатов измерять скорости по ГПС, особо и превентивно так сказать, отмечу - выше скорости ПО ПРИЛОЖЕНИЮ, т.к. эта скорость завязана на возможности устройства и она важна для любых оценок возможностей.
Вообще ГПС нужен разве что для того что бы письками мериться, т.к. скоростной режим подбирается под обстановку (ПЧ, тротуар, грунт, наличие препятсвий и прочее) и выбирается основываясь на возможностях устройства. Где в этой "формуле" польза от ГПС, я сколько бьюсь и размышляю, но понять так и не могу :bw:   Ну т.е. кроме как реально для писькомерства :pardon:
diod555
Цитата: aMADs от 02 Апр. 2019 в 23:08я заказал супикс 84вольта,
я заказал тоже такое чудо.100 вольтовую версию не хочу. Т к считаю что лучше пусть будет выше ёмкость батареи. это даст меньшие просадки и более гладкую характеристику во всех диапазонах нагрузки.
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
