avatar_Бигхорн
Идея о контроллерах
Автор Бигхорн, 07 Нояб. 2010 в 05:04
apeks
Дуга на постояном токе зажглась и горит.А при сварке на переменом токе дуга гаснет 100 раз в секунду и снова загорается.Не забывайте что инженеры на заводах делают дело не для себя.Ну сгорит контакт в контакторе купят новый.Зачем напрягать мозг инженерам.А самодельщики все покупают из своего кармана.Вот мы и вынуждены решать те проблемы которые на фиг не упали инженерам.В знак уважения к колегам расскажу как это делается.Индуктивность ТЭД вместе с распределеной емкостью образует классический колебательный контур ударного возбуждения работающий в режиме затухающих колебаний.После разрыва тока контур начинает работать самостоятельно.Скорость уменьшения тока очень велика и ЭДС самоиндукции имеет очень большую величину.Нам надо снизить скорость уменьшения тока после отсечки питания и ввести в контур элементы самогашения колебаний.После ряда экспериментов я нашел простое эфективное недорогое решение.Паралельно ТЭД ставится электролитический конденсатор который подбирается эксперементально.А паралельно ему диод шотки включеный обратно по отношению к питанию ТЭД.После отсечки питания конденсатор продолжает питать ТЭД что резко снижает скорость уменьшения тока и уменьшает ЭДС самоиндукции.Потом благодаря увеличению емкости на порядки снижается собственая частота контура.А диод образует демпфер.В результате работы системы искра не возникает совсем.Надо только правильно подобрать емкость конденсатора.
kol
Цитата: mihalich от 07 Нояб. 2010 в 16:43
Цитата: apeks от 07 Нояб. 2010 в 15:31
Я ездил на трайке на такой системе и потом на ШИМ.Разницы в пробеге не заметил
     Не заметил и я,  хотя, теоретически,  запаралеливание аккумуляторов имеет свои недостатки,
Но и достоинства безспорны:  при параллельном соединении 6ти аккумуляторов по 100 АЧ, батарея имеет ёмкость не 100АЧ , а 600 , а внутреннее сопротивление паралельной батареи в 36 раз меньше, чем последовательной.   А мощность нагрева и разрушения батареи выделяется на Rо .
  Попробую ответить Коллегам на все вопросы,  ведь я таки ездил 2 года на контакторном управлении  Электры 1.
   Число аккумуляторов может быть или 6 или 12 , чтобы, при любой позиции , были включены все
аккумы.
    Контакты , если и горят, то не из за электромагнитных колебаний, а из - за более длинной дуги
постоянного тока;  при использовании  промышленных контакторов переменного тока, необходимо
включать по 2 последовательных контакта .
Кроме того, необходимо учитывать, что на постоянном токе контактор включается быстрее,чем
выключается, что может привести к кратковременным КЗ, что бьёт и по контактам и по батарее.
  Но,когда Вы сумеете сделать всё правильно, со всеми защитными блокировками и задержками, то убедитесь, что эта "простейшая схема"окажется не проще ШИМа, и не факт , что надёжнее и дешевле.!
   Но в потоке машин, обязательно пожалеете, что обошлись без ШИМа.
Уважаемый Михалыч а у меня такой вопрос в потоке машин я пожалею что не использую шим в связи с плохой динамикой разгона машины ??? И естьли смысл использовать две цепи в машине допустим 72 вольта акб 100 амперчасов стартерные акб для разгона и при переключение на вторую передачу другая батарея емкостью 200 ампер часов 72вольта
Я пришел к таким выводам в связи с тем что стартерные акб расчитаны на эксплуатацию в режими быстрой отдачи электричества а для батарей агм которые я планирую использовать такие токи губительны.
METAL
В потоке будет тяжело из за фиксированного напряжения,а значит и скорости,напр.поток движется 28км*ч,а ваш авто умеет 20,40 и 60,придется постоянно щелкать контакторами.
И не только! ;)
METAL
Про акб не понятно...То есть вы хотите использовать 2к-та акб,разгонятьсю на 100а стартерных,а потом переходить на 200а тяговых?Если да,то какОй вес 6и акб по 200а и 6и по 100?У вас там не электро газель?
И не только! ;)
kol
Да вы правы именно так и хочу а контактор чтобы переключался при переключение передачь.Автомобиль не газель а сварная рама на ходовой от ваз 2108 раму в данный момент черчу авто куплено,двигатель и часть акб имеется
mihalich
аккумы.
    Почему пожалеете? Коллеги уже ответили правильно, как и про 2 батареи.
Не знаю, кто придумал, что Стартёрные Батареи для электромобиля лучше? ? ?
   Да , они лучше переносят стартёрные токи , в одну- три секунды, но ТД не стартёр и разгон
не 3 секунды.
   Лет 5 назад Игорь Корхов и Владислав Кравчук начали ездить на новых хороших стартёрных
батареях. Обоим хватило на год или меньше;  Поменяли уже на "ЛЕОЧИ".
  А у меня 120 вольтовая батарея 130 АЧ,   для старта, разгона и езды до 60кмч,
паралелится  в 2 по 60 = 60 вольт 260 АЧ.
  Надо быстрее- переключу тумблером на щитке на 120 в.
kol
аккумы.
не 3 секунды.
Понял возьму на заметку буду думать как лучше времени ещо полно
Бигхорн
Ну вот  ради таких моментов истины и опыта и задумывался этот топ.
Значит рациональная идея в сути топа присутствует.
Возможно истина посередине, в разумном компромисе между обоими идеями ШИМА и пускателей.
Спасибо всем  кто делится опытом и мыслями.
kol
Вобщем вот и думаю какойже компромис будем ждать ответа от более знающих и опытных товарищей
Бигхорн
Мотору без разницы ёмкость ваших батарей. Хоть 100 а*ч, хоть 200 а*ч, ток потребляемый мотором одинаковый и определяется рабочим напряжением и сопротивлением нагрузки. Меняется только  потребляемый ток от каждой  параллельной нитки. Емкость на 200 а*ч вдвое больше и для АКБ вдвое долговечнее жизнь и время разряда. А скорость движения машины одинакова.
sykt
Цитата: kol от 09 Нояб. 2010 в 02:06
Возможно истина посередине..
ШТАМП современности.
Как борьба за мир, слава труду, КПСС наш рулевой периода 70 - 80-х годов
Бигхорн
Кроме лозунга про КПСС, остальные аксиомы абсолютно правильны и далеко не являются банальными штампами, иначе не было бы этого сайта.
METAL
Не совсем согласен на счет ампер,ведь 200а свинца в двое тяжелее 100а,значит и ходовую нужно крепче,выидет вес в полтора раза больше,значит и мощность придется увеличить...Надеюсь все поняли к чему это я...
И не только! ;)
Бигхорн
А вы перечитайте исходный пост выше и поймёте, что парень вообще мечтает два батареи на борту иметь. 200 и 100 а*ч с одинаковым напряжением и переключать их.
Хотя грамотнее было бы запараллелить их и включить шим-контроллер.
Повторит товарисч физику за пятый класс и сам догадается об этом варианте... ну или здесь прочитает.
METAL
Дык он вроде уже отказался от этой идеи...
И не только! ;)
Бигхорн
Цитата: alex dnepr от 07 Нояб. 2010 в 12:12
А не ударит такая эксплутация по батареям? Передвигаясь например на средней скорости и задействовав половину акков выходит что они подвергаются сильным разрядным токам по сравнению с всей связкой аккумов но работающей на меньшем токе разряда?Не ударит ли экономия на ШИМ по таким недешовым аккумам?
Я согласен что на пирамиду из трёх ступеней надо или три зарядника или три раза включить на полное время  мощный ступенчатый зарядник на разные ступени. Нижняя ступень пирамиды на большой ток, средняя на средний и верняя на маленький.
А идея заключается в том, что количество АКБ в каждой ступени легко подобрать по статистике разряда и реальному току разряда и естественно потребной ёмкости. Правда провода на зарядника должны быть с бирками о выдаваемом токе и конечно вольтметры на каждой ступени для наглядности режимов разряда и заряда. Вольтметры нынче недороги, но вполне информативны даже стрелочные.
Влад Мак
Цитата: Бигхорн от 06 Янв. 2011 в 07:47
...Вольтметры нынче недороги, но вполне информативны даже стрелочные.
Можно и на светодиодах пороговые собрать.
Бигхорн
Да и правильно. Нагляднее, современнее, надёжнее.
Когда уж наштампуют этих мелких, но полезных светодиодных вольтметров, амперметров? Любой промышленный распространенных пределов  амперметр постоянного тока на светодиодах пригодился бы  народу  в зарядниках, в сварочниках, в электромобилях.
А у нас всё дефицит. Только дядюшка Сяо на коленке в хижине паяет светодиодики.
