Бесщеточный двигатель - плотность тока
Автор Olehs, 02 Апр. 2018 в 20:50
kor
Цитата: Копирман от 30 Июнь 2025 в 07:38Магниты по чертежу у меня используется 40х10х5 мм
Не обязательно использовать толстые 5мм магниты, вполне хватит 3мм, такие и используются в большинстве моторколес, т.к. дальнейшее увеличение толщины  не прибавляет момент.
 Воздушный зазор не надо стремиться делать минимально возможным. От его отношения к толщине магнита зависит рабочая индукция в возд. зазоре. Можно скопировать как у промышленных моторколес.
дотошный_крендель
Цитата: kor от 01 Июль 2025 в 12:56Для разных чисел магнитных полюсов нужна разная толщина стального кольца Б:
интересно на кваншуне версий 2 и 3 насколько разнитца этот параметр  :bw:
Копирман
Цитата: An1965 от 01 Июль 2025 в 08:37зуб от паза не отличаете, тяжко вам придётся, может есть кто-то с профильным образованием? или вы хотите единолично кваньшунь уделать?
https://aliexpress.ru/item/1005007131070398.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.5.32ea7b1bQiH1kW&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV2_testRankingAnchorItemFeatures&pdp_trigger_item_id=0_1005008827868114&ru_algo_pv_id=921edd-61b690-824d7f-79cbe9-1751346000&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000039506457525&traffic_source=recommendation&t
Цитата: Копирман от 01 Июль 2025 в 06:53если на один зуб намотаны витки от двух фаз то как эта система работать будет? не понимаю этот момент %-)
pe_rcmd=core
прошу прощения неправильно прочитал сообщение. паз от зуба отличаю нормально  :-)
Копирман
  Б= А * раб. индукц. в возд. зазоре / желаемая индукция в кольце /2
Поэтому толщина стального кольца в тормозном барабане в каких-то случаях может оказаться недостаточной.
А -длина полюсной дуги
Раб. индукц. в возд. зазоре обычно 1Тл
Желаемая индукция в кольце -можно взять индукцию в ярме из таблицы ниже, хотя у Вольдека для сплошной стали дано 1.1...1.4 Тл кажется.
Толщина ярма (спинки) статора Г тоже зависит от длины полюсной дуги А :
Г = А * раб. индукц. в возд. зазоре / желаемая индукция в ярме статора /2 /0.95
Желаемая индукция в ярме статора берется из таблицы ниже.
Размер зуба/паза можно скопировать с аналогичных размеров промышленных блдц или асинхронных моторов. Затем посчитать проверить на желаемую индукцию в зубце статора (выбирается из таблицы ниже) :
Индукция в зубце статора= А *число полюсов *  Раб. индукц. в возд. зазоре /  В / число зубцов / 0.95
спасибо за информацию, толщина кольца примерно 2 мм, количество магнитов будет во всех вариантах +- одинаковое, а полюса разные (методом сдвоения, строения) нужно идти от максимального момента к уменьшению, так же и с насыщением -  с максимального к минимальному. вижу это так  - вычислить макс. момент и насыщение которое может потянуть данный размер мотора а остальные варианты в сторону уменьшения. пусть все они будут одной мощности  но крутятся с разными скоростями и с разными моментами на валу.
Копирман
Ребята, я не смогу сам разобраться с расчетами и просчетами. Я просто утону в них %-) . Знаний не хватает.  Я хорошо делаю механику, компоновку  и моделирование с последующим изготовлением. А с просчетами беда. Помогите мне пожалуйста с полным просчетом. Давайте для начала один вид попробуем на данном типоразмере - самый мощный вариант и медленный, если у нас это пойдет - то уже идти методом уменьшения мощности на валу. фото прилагаю как все это примерно выглядит
Копирман
Цитата: An1965 от 01 Июль 2025 в 08:37или вы хотите единолично кваньшунь уделать?
нет такой задачи. есть задача предложить на наш рынок отечественный народный двигатель. Альтернативу. Если будет прототип - то возможности для этого есть. завод под боком
Цитата: Копирман от 02 Июль 2025 в 07:12Знаний не хватает.
Тогда просто делайте копию известных моделей. Самый быстрый и надежный способ, как известно из технической истории, "всё придумано до нас".  :pardon: Вы решили, что "с места" всё легко сделать в такой примитивной вещи как электромотор? Наймите в ваш проект кроме менеджера ещё и человека, получившего образование по электромоторам и имеющего опыт по их конструированию. Тоже же вполне правильный вариант. И почему именно блдц? Электровозбуждение даёт возможность менять тягу и обороты в широких пределах. Какой-нибудь "индуктивный" вариант ещё и без рзм-магнитов замечательно работает.
kor
#115
Цитата: Копирман от 02 Июль 2025 в 06:52толщина кольца примерно 2 мм, количество магнитов будет во всех вариантах +- одинаковое, а полюса разные (методом сдвоения, строения) нужно идти от максимального момента к уменьшению, так же и с насыщением -  с максимального к минимальному. вижу это так  - вычислить макс. момент и насыщение которое может потянуть данный размер мотора а остальные варианты в сторону уменьшения. пусть все они будут одной мощности  но крутятся с разными скоростями и с разными моментами на валу.
Посчитаем длину полюсной дуги которую способно принять кольцо толщиной 2мм, примем рабоч индукц в возд зазоре 1Тл, макс индукцию в кольце возьмем максимальную из таблицы 1.6Тл тогда:
 Длина полюсной дуги=2мм * 1.6Тл * 2 / 1Тл= 6,4мм
т.о. толщины 2мм сильно не хватает для любого варианта ваших моторов.
  Номинальный долговременный момент для размеров 200/40 прикидочноуже посчитан вами в екселе= 32,7нм, либо по формуле данной ранее= 30нм.
 "пусть все они будут одной мощности  но крутятся с разными скоростями и с разными моментами на валу" У электромоторов все наоборот, при одном размере статора все они будут иметь примерно одинаковый максимальный долговременный момент, а крутить их можно с разными скоростями, при этом чем меньше скорость тем пропорционально меньше мощность, формула простая:
 мощность (вт) =обороты(об/мин) * момент(нм) / 9.55
 Как вариант можно копировать размеры с 205 V3 моторколеса c 32 магн полюсами 36-ю пазами, с железом 0,5мм до 600...700об (160...186Гц) вероятно еще будет преемлимо работать. Или с МК 273 V3 c 32 магн полюсами, уменьшив число полюсов и пазов под требуемый меньший диаметр, тогда обороты можно делать больше.
Statik
Цитата: Копирман от 02 Июль 2025 в 07:32... есть задача предложить на наш рынок отечественный народный двигатель. Альтернативу.
Имеете в виду "предложить" Эрзянку,Славянка то уже была?
kor
Вот для примера кольцо с магнитами моторколеса 273 V3 (внутренний диаметр кольца 273мм), можно примерно оценить отношение толщины кольца к длине полюсной дуги.
kommunist
Цитата: Копирман от 02 Июль 2025 в 07:32есть задача предложить на наш рынок отечественный народный двигатель.
А вот это действительно здорово! :wow:
Можно даже объявить народный проект, и, соответственно кто-то из форумчан даже вложится.
Я так понимаю, мотор хотите уместить прямо в стандартном тормозном барабане Жигулей? Но сам барабан всё равно придётся точить заново из железа, потому как стандартный чугунный, то есть немагнитный, не годится для наклейки на него магнитов. И тогда, при изготовлении нового, есть смысл всё таки увеличить диаметр раза в полтора хотя, иначе при 200мм диаметре статора тяга для 1-тонной машины слабовата даже если все 4 будут ведущие :bn:
И да, всё-таки гораздо проще использовать для мотора готовый статор ок какого-нибудь китайца калибром 273 хотя бы (диаметр статора). И уже под него точить свой ротор (новый барабан).
kommunist
И, кстати, сразу вам идея по охлаждению. Помимо оребрения барабана, внутрь мотора имеет смысл залить  жиденькое масло для эффективной передачи тепла с обмотки на оребрённый корпус (барабан). Оно же предотвратит корозию и сделает ресурс подшипников бесконечным. Ну и консольную ось стоит сделать большого диаметра и алюминевую, тогда и через неё довольно эффективно будет выводится тепло от статора на балку.
Цитата: kommunist от 02 Июль 2025 в 12:03А вот это действительно здорово!
Это фантазии-мечты. Народнее китайского не выйдет. :pardon:  Сколько раз уже пробовали такое сделать.
Если не рассчитывать на конкурентные цены, то идея не плохая, но надо рынки сбыта искать.
Цитата: Statik от 02 Июль 2025 в 11:01Имеете в виду "предложить" Эрзянку,Славянка то уже была?
Славянка - это не народный. Это глобальный. Там изначально под промышленность был расчет, не под мелких частников.
kor
Тут много фото по мотору 205 V3 (32пол 36пазов)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=55576.36
kommunist
Цитата: edw123 от 02 Июль 2025 в 12:39Это фантазии-мечты. Народнее китайского не выйдет. :pardon:  Сколько раз уже пробовали такое сделать.
273-й мотор из китая это 50т.руб. Если у человека получится сделать такой же и даже по той же цене, но уже адаптированный под установку на Жигули, то это уже будет неплохо.
kommunist
Цитата: edw123 от 02 Июль 2025 в 12:39Славянка - это не народный. Это глобальный. Там изначально под промышленность был расчет, не под мелких частников.
Под глобальное наипалово там был изначальный расчёт :eek:
Цитата: kommunist от 02 Июль 2025 в 12:55Под глобальное наипалово там был изначальный расчёт :eek:
Всё глобальное включает в себя изрядно "лишнего". Это только сам себе делаешь "бесплатно, хорошо и недорого". Это всегда и везде так было - слишком много разных вещей приходится привязывать к чистой конструкции.
дотошный_крендель
Цитата: kor от 02 Июль 2025 в 11:06Вот для примера кольцо с магнитами моторколеса 273 V3 (внутренний диаметр кольца 273мм), можно примерно оценить отношение толщины кольца к длине полюсной дуги.
визуальная оценка такое себе удовольствие...
