avatar_EcoDrift
Dualtron Mini (Speedway mini 5)
Автор EcoDrift, 15 Март 2018 в 15:46
vealomre
Парни, не нашел тему отдельно по Speedway leger, пишу сюда. Имею данный самокат, после пробега 50 км, протерлась камера в мотор колесе. Снял заклеил, опять. Снял, второй раз заклеил в другом уже месте, опять дырка. В чем может быть проблема? Нигде не нашел в продаже данную камеру 8,5 на 2. Везде в продаже для сяокатов но там изогнутый нипель в другую сторону(( Может кто подскажет где купить и в чем может быть проблема.
Ninebot by Segway ES2 (1.2.0), Speedway Leger, Dualtron eagle pro
electro05
Какой у вас вес? И какое давление было под покрышкой? Если слабо накачены, то быстрее выходят из строя.
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
vealomre
Цитата: electro05 от 06 Май 2020 в 11:34Какой у вас вес? И какое давление было под покрышкой? Если слабо накачены, то быстрее выходят из строя.
Катался с сыном, суммарный вес 120. Давление было около 50psi.
electro05
Цитата: vealomre от 06 Май 2020 в 15:18Катался с сыном, суммарный вес 120. Давление было около 50psi.
На камере и покрышке именно дырка от прокола или только протертость самой камеры? Если прокол, то тут можно только посоветовать тщательнее выбирать дорогу. Да и вес на пределе конечно для такой камеры. Проверяйте хорошо рукой внутреннюю поверхность покрышки при ремонте камеры, чтоб никаких осколков или кусочков метала случайно не осталось.
Тоже не нашёл ничего на Алиэкспресс. Попробуйте через продавца заказать с завода, если такое практикуется.
vealomre
Цитата: electro05 от 06 Май 2020 в 15:54На камере и покрышке именно дырка от прокола или только протертость самой камеры?
Дырка причем сбоку, на протёртость вроде не похоже.
Владимир8989
Speedway mini 5 В продаже вообще есть ?
INMOTION L8F
E-TWOW Booster PLUS - V
Kzakkttixx
[user]Владимир8989[/user], не существует такой модели...
Владимир8989
Тут есть владельцы Электросамоката  Dualtron Mini ? Скажите как аппарат ? Стоит своих денег ? Не проблемный ? Как работает подвеска ?
INMOTION L8F
MakarenkOFF
Если еще актуально - катаю на таком. Аппарат вполне себе комфортный (если не считать цены). Из проблем в стоке - у меня стояли покрышки с шершавой внутренней поверхностью, за 100 км пробега стерли камеры в решето. Поменял. Расшатался руль, думал - люфт, оказалось просто гайки ослабли. Сажать - строго на резьбовой герметик, иначе каждые километров 50 пробега по неровной местности будут раскручиваться. Сам руль без герметика (или смазки) еще скрипит люто. В остальном при пробеге 600 км пока все ок.
Kzakkttixx
Страница продукта на родном сайте - https://www.minimotors.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=1904&category=060
PS: не мешало бы закреплять такое в шапку; в этой теме надо обновить рендеры в шапке, убрать название не существующей модели и объединить с другой, непонятно зачем заведенной, параллельной темой...
electro05
Цитата: Kzakkttixx от 15 Июль 2020 в 21:48PS: не мешало бы закреплять такое в шапку; в этой теме надо обновить рендеры в шапке, убрать название не существующей модели и объединить с другой, непонятно зачем заведенной, параллельной темой...
Кого-то смущало наличие в этой теме переходной модели Speedway.
Сейчас та тема https://electrotransport.ru/index.php?topic=60988.0 уже и есть основная по данной модели. А эта сохранена для хронологии.
Jones
Может закрыть с переименованием, чтоб не путать людей?
electro05
Дальнейшее обсуждение модели Dualtron Mini ведётся в теме Dualtron Mini
Тема закрыта.
