avatar__Os
ДВИТ-40 что это?
Автор _Os, 05 Март 2018 в 21:39
hrpankov
Цитата: DIVAS от 11 Март 2018 в 15:38А что у Вас за параноидальная магнитофобия, к обсуждению которой Вы сводите все темы?
Вообщем то тема про какой-то моторчик ДВИТ40.  Некоторие утверждают що у него нема ниодимчиков и що ето весьма переспективно.  Я пока ожидаю болше информации, что ето за махина..  А по поводу разних фобий, то у мене фобия от арогантного и повсюду випячивающегося невежества... Уже тошнит от "ниодимчикових Суперменов" с наглими ютюбними рожами...
А то, що наш знакомий Пауль62,73 балуется интернетом в домашнем  санузле и щеголяет грязненькими пальчиками по клаве, то ето навязчивий пример героев нашего времени....
Dmitry__
ДВИТ-40 что это?
Это тупизм  [user]hrpankov[/user]  ;-D :laugh:
NUBITO
Цитата: Dmitry__ от 11 Март 2018 в 20:04
ДВИТ-40 что это?
http://motorcontrol.ru/wp-content/uploads/2016/11/ExpoCityTrans_2016_11.pdf
Если я правильно вас понял)
Цитата: hrpankov от 11 Март 2018 в 15:21
Вас слушатся, то надобно привязать руль к сидению.  Во будет  полностью прогнозируемо-постоянная связь.  Що за неприязнь к управляемим магнитикам с троекратной силой?
ПП: и будьте добр и благочестив заметить, що цену ниодимчиков я вообще незатрагиваю.  Она мене безразлична.
Цену - не Вы, но сквозит и у Вас. Руль и седло - если есть весёлая голова, то можно руль связать с колесом через магнитную силу без механической, да подешевле, подешевле - чтобы креативная неожиданность веселее была.
Dmitry__
Цитата: NUBITO от 11 Март 2018 в 20:58Если я правильно вас понял)
Да, да. Т.к. не могут сделать нормальный контроллер на 400-600 вольт, будем рекламировать "почти как у  ДПТ".  Ведь так легко уменьшать ток в обмотке подмагнигчивания, не задирая напряжение контроллера  :laugh:
hrpankov
 :bravo:  :bravo: темма пошла вверх по рейтингу, я так понял.. Ето гуд!
%-)  :ку: плохо то, всмисле зер шлехт, що обсуждения будут проводится в обществе мумий с ниодимчикого Пантенона:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=52504.0
NUBITO
Для электротранспорта сделать не проблема, а в промышленности есть строгие ограничения по "засиранию" трехфазной сети. Повышение напряжения увеличивает кол-во гармоник в сети.
DIVAS
Цитата: hrpankov от 11 Март 2018 в 20:00А по поводу разних фобий, то у мене фобия от арогантного и повсюду випячивающегося невежества...
Ну так и не выпячивайте его сюда, а то
Цитата: hrpankov от 11 Март 2018 в 20:00Уже тошнит
Цитата: hrpankov от 11 Март 2018 в 20:00А то, що наш знакомий Пауль62,73 балуется интернетом в домашнем  санузле и щеголяет грязненькими пальчиками по клаве, то ето навязчивий пример героев нашего времени....
А вот это уже переход на личности, совсем некрасиво и является нарушением п.3.2. Правил форума.
[user]hrpankov[/user], если хотите пообсуждать свои магнитные фобии с применением своего картавого словопостроения - создайте себе тему во флудилке и развлекайтесь там.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
DIVAS
Обычный вентильно-индукторный двигатель с подмагничиванием ротора. Кажется, я видел подобный вариант в древнем справочнике по электричесим машинам под слоем останков мамонта.
Очередная реинкарнация самой что ни есть давно известной электрической машины, только и всего.
Просто с современными контроллерами этот тип электрической машины приобретает немного нового смысла, поэтому про него и вспомнили.
Массогабаритные характеристики, однако, нигде не указаны. Это наводит на подозрение, что ими он похвастаться не может. Что, впрочем, неудивительно - огромный железный ротор не может способствовать снижению массы, равно как и низкий процент использования всего остального железа.
Dmitry__
Цитата: NUBITO от 11 Март 2018 в 23:56Для электротранспорта сделать не проблема, а в промышленности есть строгие ограничения по "засиранию" трехфазной сети. Повышение напряжения увеличивает кол-во гармоник в сети.
Вы не поняли. Родить такую хрень как "ДВИТ-40" могли только инженеры, которые не могут родить нормальный контроллер для асинхронного двигателя на 400V :)  "Засиранию трехфазной сети" не о вентильно-индукторном :).
И почитайте про процент использования железа в хрени под названием "Вентильно-индукторный " :)))
NUBITO
В статье, в начале темы, приведены характеристики в исполнении гибридной установки в сравнение с иностранными образцами.
Dmitry__
Цитата: NUBITO от 12 Март 2018 в 01:30В статье, в начале темы, приведены характеристики в исполнении гибридной установки в сравнение с иностранными образцами.
Асинхронник в таких размерах будет примерно 400кВт :)))
NUBITO
Если охлаждать жидким азотом, то и 10 МВт
DIVAS
Да, действительно, если порыться поглубже, то можно найти и фотографии... Из фотографий в PDF-файле по ссылке ранее я думал это чудо раза в три больше.
Да не, не влезет...
Dmitry__
Тойоте приус только не показывайте :)
hrpankov
#51
Цитата: Pau62 от 11 Март 2018 в 16:51Но, похоже, подристать во всех доступных темах Задунайскому гораздо прикольнее.
Вот начало перехода на личности..
Цитата: DIVAS от 12 Март 2018 в 01:05Ну так и не выпячивайте его сюда
Мож укажете и на мое невежественное сообщение? А то получилось обсуждение по картинке Пикассо, извините...
Цитата: DIVAS от 12 Март 2018 в 01:05с применением своего картавого словопостроения
Тък у мени даже очи не васильковие.  Прикажете менять цвет?  А не слишком ли арогантного позволяете себе?
Надеюсь и на етом кончили...
По темме:
то що группа умничков привязали современную електронную базу на древнейший движочек - ето хорошо!
то що сделала ето на гранти правительства - ето плохо!
то що даже взяли "лицензию - патент"  на свою рожбу, такж  ето понятно!
то що пока никаких повторяемих результатов -ето плохо!
то що кроме рекламмной статьи пока на публике ничего нема - тък пообщаться же надо!
slav
Обычный вентильно-индукторный \\\\\\\
              « Ответ #35 : Вчера в 19:47 »          :exactly:
