Сверхбыстрый алюминий-ионный аккумулятор: полный заряд за 5 секунд...
Автор artems, 01 Март 2018 в 19:39
wladnik
Есть древняя бородатая задачка-анекдот для химиков:
Предложите емкость для хранения универсального растворителя
TOM
SMILE1
Цитата: artems от 01 Март 2018 в 19:39Разработан современный алюминий-ионный аккумулятор...
Цитата: LeoDron от 01 Март 2018 в 22:02Баян баяном, но лёгкий и доступный алюминий с тремя электронами против одного внешнего электрона у малодоступного лития давно будоражит умы ученых. И думаю, что если все пересядут на батарейки, то, скорее всего, они будут  алюминиевые
Ребят, но в литий-ионных аккумуляторах один из электродов и так из алюминия (а второй из меди).
Радость алюминий-ионных в том что оба из алюминия или в чем-то другом??
Non credo quia absurdum
В хим реакциях участвуют не электроды, а катоды и аноды.
Это разные вещи.  :-)
Условно говоря, есть металлический электрод в виде листов фольги, а есть намазка в виде ионнобменных хим. соединений.
Вокруг последней и разворачиваются основные исследования.
Кстати, если говорить о кобальтовых аккумах, там второй электрод не из алюминия, а из графита (графитового порошка), если я не ошибаюсь.  :ah:
SMILE1
Цитата: илс от 03 Март 2018 в 11:48а есть намазка в виде ионнобменных хим. соединений.
которая по сути - электролит??
Не совсем так. Электролит, это жидкий или полимерной слой между полутвердыми слоями намазки.
Состоит из спиртов, растворителей и прочей химии, формулы. которой можно посмотреть в Вики.  ;-)
kolya04
[user]SMILE1[/user], Вы правильно говорите,в литий-ионных электроды из алюминия и меди,а между электродами смесь графита и соли лития, или еще чем-то, чистый литий не применяют,и в этой смеси происходит перемещение ионов лития ,при заряде они накапливаются возле алюминиевого электрода,  при разряде вступают в реакцию с углеродом. Алюминий-ионный состоит из алюминиевого электрода, и графитового,электролит безводный органический растворитель(а точнее ионная жидость), в котором растворен хлорид алюминия,и куча дополнительных рективов,при зарядке алюминий восстанвливается, при разрядке превращается обратно в хлорид алюминия
