avatar_Agoez
Мой электровел для горных дорог.
Автор Agoez, 05 Фев. 2018 в 11:53
[user]Agoez[/user], ну просто пример настроящих 30 градусов вам уже привели. Неужели не видно, что на крутизну лестницы ваша дорога и близко не тянет.
draco
Цитата: Agoez от 05 Фев. 2018 в 19:30Надо будет туда с отвесом съездить, чтобы был виден угол наклона дороги.
для мобил куча приложений по измерению градусов наклона есть...
angle meter, clinometer, plumber level...
"Иметь, а не быть" - главнейший тезис гниения! (с)
[user]draco[/user], только точность акселерометра плавает плюс минус несколько градусов и для калибровки ему нужна горизонтальная поверхность в начале.
draco
Цитата: tmiaer от 05 Фев. 2018 в 19:43только точность акселерометра плавает плюс минус
а на сколько градусов "плавают" регулярные голословные заявления о величине крутизны уклонов?
dengor2
#40
Цитата: tmiaer от 05 Фев. 2018 в 19:43draco, только точность акселерометра плавает плюс минус несколько градусов и для калибровки ему нужна горизонтальная поверхность в начале.
Ну, может быть плюс минус ОДИН градус... хотя, конечно, от датчика может зависеть.
Agoez
Цитата: draco от 05 Фев. 2018 в 19:50а на сколько градусов "плавают" регулярные голословные заявления о величине крутизны уклонов?
На столько же разница, насколько и размеры показанных рыбаками рыб  и  реальной рыбы.
Vik3
Я прежде чем купить эвел объездил все окрестные "крутяки" Уральских дорог с метровым уровнемером - расстояние до дороги от его свободного конца в сантиметрах точно показывало уклон в процентах и я был очень удивлен что обычно это было 7-9см или 7-9% (4-5 градусов), а на вид не менее 15-20 градусов (показывал фото здесь) . Нашёл буквально только два-три подъёма больше 12%. Тогда я понял что не так страшен чёрт как его малютка :)
dengor2
Что только не сделаешь, ради того, чтобы опровергнуть ересь заблуждения.
Видео работы программы Угломер. Планшет Samsung GT-P3100.
SuP_
Андрей70
Ну вот, напали на человека :-), попервой с горками пожалуй у всех так было, как поднимаешься, так кажется чуть ли не все 45 градусов а то и более, а в трекере потом посмотришь, а там, в лучшем случае, чуть больше 20.  Живу по соседству, в Геленджике, опыт катания по горам весьма приличный, и совсем не по асфальтовым дорогам.  5,3 км на подъём для ДД мотора, весьма не простая задача, тут за температурой следить надо обязательно, иначе к концу подъема моторчик можно и поджарить.
SG_
Цитата: Agoez от 05 Фев. 2018 в 14:35Да, забыл сказать, самая крутая горка на которую я пока заехал чисто на моторе (без педалей), имела уклон примерно 35 градусов и длину 300 метров.
Пробовал несколько раз, первые разы заезжал без проблем, последующие на разряженном аккумуляторе в самом конце подъёма чуть чуть помогал педалями. Так что крутые подъёмы он тянет.
не заедет 1квт ДД в такую гору, ну разве что наездником там будет 30кг ребенок и вел легче в 2 раза :)
Vik3
#48
Зато все стало на свои места :) а то ведь по началу что было - горная часть края, перевал 5,3 км  длиной 7-12% уклоны, да на ДД с 26 дюймовыми колесами с максималкой более 50км/ч, уже 3 раза съездил за этот перевал и хватило батарейки ... Ну как не удивишься ?  :bn: Оказалось перевал 200м высотой, 3км длиной с средним уклоном чуть больше 6%. Ну и та горка 35 градусов без педалей оказалась 10 градусов. Товарищ честно предоставил всю дополнительную информацию :), все пришло в соответствие с его конфигом.
Agoez
Утром перемахнул через перевал, но теперь уже под видео.
На середине подъёма остановился на минуту, потрогал мотор, он не горячий.
Педали на подъёме иногда подкручивал, но не постоянно. Переодически вверх ехал чисто на моторе.
После спуска с перевала потрогал мотор ещё раз, он холодный. Единственное что за всю дорогу нагрелось - это тормоза.
И то из-за затяжного спуска.
В обратную сторону попробую заехать только на моторе. Посмотрю что получится.
Видео будет завтра.
Видео будет завтра.
Трек, трек запишите. :exactly:
Agoez
Цитата: edw123 от 06 Фев. 2018 в 11:02Трек, трек запишите.
Как, на что? Научите, не пользуюсь я этим.
Ну тогда - сори. В смысле, если не пользуетесь. А так - навигатор или смарфон с gps и программой-логгером.
LeoDron
[user]Agoez[/user], Главное чтобы вы получали удовольствие, а это, вижу, именно так. Поздравляю. Редко первый ебайк идеален, как и в вашем случае под ваши задачи. Поэтому, если похвастаться, что обычное дело - то встретили здесь здоровый пессимизм и осетра немножко урезали.  Но, поверьте если уж подсели на електротранспорт, то это, скорее всего, не последний ваш ебайк и  пришли вы по адресу. И найдёте на форуме много полезного.
Кстати, какой у вас вес?
