avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Gotway MCM5 14"
Автор EcoDrift, 02 Фев. 2018 в 17:08
tanidar
[user]zenbooster[/user],
Старый:
Новый:
Обратите внимание на странную гребенку в нижней части и отсутствие непонятной бронзовой стойки под винт (я так и не понял, зачем она, но совпадает с дыркой в крышке под лого готвея)
MCM5 800Wh
Danger, please slow down
Привет! Испортил на своем колесе покрышку. Есть ли смысл менять стоковую покрышку на какую-либо другую покрышку или купить ту же что и была и не париться?
P.s. Зимой не катаюсь. На старой покрышке ездить любил когда колесо перекаченное. Вес 70 кг. Предпочел бы профиль повыше, (т.к. мечтаю иметь педали повыше от земли чем у меня сейчас)
Моноколеса: Gotway MCM5 800Wh 4650 км, inmotion V3S 1700 км.
Ripido
[user]Danger, please slow down[/user], любая покрышка для электроскутера/electrobike подойдет. Главное не брать от детских велосипедов и колясок. Они долго не живут.
А вот интересно носорог кто-нибудь ставил. На MCM5 нормально станет? По комфорту езды сильно отличается от перекаченной стоковой? За коропус не цепляет? Выше педали от земли станут или это не заметно будет?
Подумываю заказать на Али про запас эту покрыху до первого пробоя. А уже как колесо пробью поставлю носорога. Отговорите меня, если это плохая идея.
zenbooster
Цитата: Danger, please slow down от 16 Окт. 2019 в 13:44Привет! Испортил на своем колесе покрышку.
Как это произошло?
25800+ км; ~82 кг 13.03.2017 KS-14B; 3778 км. Продано; 07.02.2019 MCM5; 84v; 800wh; 4222 км. -> 04.05.2020 custom shell 16" (14x3.0); 2500+ км. Продано; 18.01.2021 .. 04.2023 MSP HT (б/у, 3161 км) 12900+ км. Продано; 04.2025 Inmo V12 HT (б/у, 1673 км) 2400+ км.
[user]zenbooster[/user], котался на юге России (Ставропольский край), прямо по полям и степям, а там последнии годы развелось очень много колючих растений, одним из которых является Якорца Стелющаяся:
По результатам поездки у меня около 100 иголок осталось в покрышке, причем колючки обтесались так, что стали еле выделимыми на поверхностью резины и даже утонули в резине.
Зацепить пинцетом очень затруднительно. Полное устранение всех этих колючек превратилось в задроство, если вообще достижимую цель.
Мне ничего не осталось как ставить новую резину.
P.s. Вот интересно как бы повел себя носорог, пробился бы или нет в таких условиях, как думаете?
zenbooster
Цитата: Danger, please slow down от 19 Окт. 2019 в 15:26как бы повел себя носорог, пробился бы или нет в таких условиях,
Пластиковый корд может и не пробъётся, но протектор и разодрать наверное может через какое то время... Если прецедентов небыло, только на собственном опыте проверять.
Кстати, рисунок у носорога очень похож на кенду K924.
nightshadow
#655
Всем доброго времени суток!
Обладает ли кто-нибудь достоверной информацией относительно того, какой двигатель (1.5 квт или 800вт) установлен на mcm5 с батареей 420 wh ?
lewon05
Думаю, что точно никто не скажет.
У нас тут парень купил МСМ5 340 с месяц назад - у него в маркировке С35. Как я понимаю, это 1,5-киловаттный мотор
Ripido
[user]lewon05[/user], да, с  середины лета примерно все MCM5 стали комплектовать С35 двигателями. Видимо, С26 закончились на складе.
nightshadow
EcoDrift
Привет! Раздолбались крышки боковые. В экодрифте .помоему, 6000 рублей. Кто знает где можно купить дешевле?
zenbooster
#661
На сколько сильно? Может цианакрилатом + содой + москитной сеткой (или чем то подобным) в несколько слоёв восстановить?
Я так места крепления к стойкам восстанавливал.
doctorstolyarov
Здравствуйте. У меня собственно мсм5  с наклейкой 170wh. Вроде бы он продаётся как 67 вольтовый. Но почему-то в приложении выглядит вот так. т.е. напряжение показывает ближе к 80 в
Так может быть вообще? Какой upgrade возможен для такого? Спасибо.
Ripido
[user]doctorstolyarov[/user], приложение угадывает напряжение по косвенным признакам. Само оно про него ничего не знает.
doctorstolyarov
Так может быть вообще? Какой upgrade возможен для такого? Спасибо.  Или вот этот скрин
Значит, надо разобрать и измерить? Просто посчитал. Получилось что 170 wh получается из 16 банок 18650 a из-20 больше намного получается :)... В общем как проапгрейдить сей аппарат подскажите пожалуйста. Батарея уже мало
Ripido
[user]doctorstolyarov[/user], да, можно ничего не измерять. 67В у вас зарядное напряжение. И менять придется контроллер, чтобы поднять напряжение, а не только аккумулятор.
