avatar_viziri
Муки выбора. Электросамокат или...
Автор viziri, 23 Янв. 2018 в 15:10
Vinden
Цитата: matr от 24 Янв. 2018 в 16:29
неее , все эти монстры 20-30-итд кг есть смысл держать тока ДОП-юзерам где 50км\ч
С чего такие безапеляционные заявления? Вот фото для сравнения. Сильно разные габариты для тротуара? Не шире плеч, так что разницы нет, а пробега втрое больше, я уже не говорю про тягу в горку. Есть дуалтроны для тротуаров, просто не гоняй 50 кмч и все.
matr
дык - яж про ВЕС а не про РАЗМЕР - поэтому безапеляционные))
Vinden
Вес штука субъективная.  Девочке весом 50 кг и евтвов сойдет, а мужчине 100 кг придется брать покрепче, и для него 20 кг вообще без проблем должен быть вес, если по лестнице самокат поднести или переставить.
Понятно, что ребенку дуалтрон слишком, но если вес больше 80 кг, то как бы выбора особого и нет... А если в гору, то тем более.
Инженер механик
....Вес штука субъективная...
Скорее поверю что субьективна привязанность отдельных товарищей  к конкретным техническим устройствам.... :el10:
Но это правильно !!!!!!
ReSharVladimir
Мне при моих 80кг вполне хватает моего самоката весом 21,5кг. Причем иногда ездим на нем вдвоем с сыном + еще 30кг.
http://elsamokat.narod.ru/
viziri
Цитата: Vinden от 24 Янв. 2018 в 16:33у меня s4 - 20 с чемто кг -ито я не прям легко его вытаскиваю из подьезда(при том что лифт есть)
Если автор хочет ездить по тротуарам -ему нужен или кастомный сяокат (вопрос сидушки сам решит) или ченть типа 1201 ликон - бабушковоз с сидушкой
Угу, да ездить по тротуарам. Без шлема и "черепашки", не боясь столкновений с а/м и внезапных ямок. Как говорил, я имею в пользовании "Садокат" - LIKON "1202Euro" с амортизатором и сидением; и вы знаете я не испытываю дискомфорта! Скорее наоборот  - вовремя выставленная нога(ноги) не раз уберегали меня от падения. На "Минике" я чувствовал дискомфорт, на грани баланса, страх кувырнуться через передок. Но, 1202 не складник. 1201 - великоват для города, низкий клиренс. Поэтому и хочу ЧТО-ТО. Но что? Какой тип транспорта?  :facepalm:
Складной электровелик, к примеру, но не знаю. Ножки свесил - сиди отдыхай. АКБ сдохла - педалируй! Сложил велик - затащил в лифт. Ну, или в ОТ, к примеру.  :pardon:
Палка с колёсиком, я так понял - не подойдёт. Хотя у дяди Алика видел палку с колёсиком и седушкой. Вот наткнулся на электро скутер Airwheel A3 (http://airwheels.ru/product/a3)  - так, скорость  и дорожный просвет мне кажется маловат. А, как он в горку прёт? В ОТ с ним опять же не знаю как. Рекламки красивые... Опять же - не затестить. Пока самокат лидирует, но это моя предвзятость обусловленная знакомством с этим видом транспорта. Электровел пока на втором месте. Мономотоцикл и электро скутер Airwheel A3 - на третьем. Палка с колёсиком?
CReDo
Цитата: viziri от 24 Янв. 2018 в 19:57Airwheel A3
Аккумулятор 520 ватчасов при весе(34кг) почти как у ультры!
Выигрывает только в диаметре колес и про ОТ с такой "мандулой" 100% можно забыть да и аккум дохлый.
ReSharVladimir
[user]viziri[/user], под Ваши хотелки из самокатов вряд ли что-то подойдет лучше, чем то, что у Вас уже есть. Потому что или будет: "те же яйца, только в профиль". Либо очень плохо сочетающееся с ездой по пересеченной местности и установкой сидушки, зато копактноскладываемое, либо тяжелое и громозкое. Потому что, как ни крути, вариации на эту тему будут всегда ограничены конкретным применением, а компромиссы будут нивелированы удобством использования.
Я тоже иногда задумываюсь о самокате покомпактнее, но, понимая каких преимуществ лишусь, перейдя на компактный размер, думаю: "Да ну его нафиг!"
Или тогда уж иметь в своем парке два разноплановых самоката для удобства пользования.
viziri
Цитата: ReSharVladimir от 25 Янв. 2018 в 09:16под Ваши хотелки из самокатов вряд ли что-то подойдет лучше, чем то, что у Вас уже есть. Потому что или будет: "те же яйца, только в профиль".
Дык, то из самокатов. Самокат для меня сейчас выбрать – не проблема.  :-)
Обратил внимание на отдельную группу эе.скутеров. Назовём её условно – "электробеговелы".
В качестве эталонного примера – X1 E-Bike (https://x1bike.com/).
Эти ТС не имеют педалей, и двигаются только за счёт АКБ. Т.е. если аккумулятор сядет – вы приезжий. Ни толкаться ножкой как на самокате ни педалировать как на велике вы не сможете. У дяди Алика есть вполне интересные складные модельки с не плохими ТТХ, по привлекательной цене:
(https://ru.aliexpress.com/item/Folding-electric-bike-12-inch-tires-lithium-battery-scooter-Mini-folding-small-electric-bicycle-Lightweight-folding/32792218204.html?spm=a2g0v.search0301.3.261.5f4b2555fxeLxo&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10615_10617_10616_10618_10059_10534_10313_10084_100031_10083_10624_10623_441_10307_442_10606_10607_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=784d9549-359d-4996-a667-dc8a4c645692&algo_expid=784d9549-359d-4996-a667-dc8a4c645692-33)
(https://ru.aliexpress.com/item/Foldable-Electric-Scooter-48V-350w-10-4A-Portable-mobility-scooter-Electric-two-wheeled-vehicle-electric-bicycle/32687115732.html?spm=a2g0v.10010108.1000023.16.6dd03cb8eHYblp)
(https://ru.aliexpress.com/item/COSWHEEL-A-ONEX-PRO-40KM-Foldable-Electric-Scooter-Portable-Mobility-Scooter-Adults-Electric-Bicycle/32827196088.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.32.364925ceXoqa15&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=7c97a698-7c1e-4ffb-b122-8c74eddabaeb&tpp=1)
(https://ru.aliexpress.com/item/em-14s/32838779279.html?spm=a2g0v.search0301.3.150.55e77b9MIYNt5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_0_10615_10617_10616_10618_10059_10534_10313_10084_100031_10083_10624_10623_441_10307_442_10606_10607_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10342_10125_10301_10543_10103_10620_10344_10622_10621%2Csearchweb201603_0%2CppcSwitch_0&algo_pvid=083ac25c-d563-4fe6-9e81-6fd2b2d0e879&algo_expid=083ac25c-d563-4fe6-9e81-6fd2b2d0e879-19)
Призадумался: я же хочу ехать сидя - чем не вариант? Высокий клиренс, у некоторых моделей весьма продуманная система подвески. Плавность хода легко уделает любой самокат в ДАННОЙ ЦЕНОВОЙ КАТЕГОРИИ.  :eureka:
Тут же имеются супер компактные "классические" электровелосипеды:
И, складываются эти штуки вполне компактно. И подобно электросамокату, занимают мало места. Удобные в хранении и при транспортировке.
А, вот этот, экспериментальный вариант CityLeo произвёл на нас просто неизгладимое впечатление:
(https://www.indiegogo.com/projects/cityleo-a-minimalist-folding-e-bike-bike-electric#/)
Жаль, неясно как его купить.  :ку:
Цитата: viziri от 24 Янв. 2018 в 19:57Аккумулятор 520 ватчасов при весе(34кг) почти как у ультры!
Вот, точно! Масса! - это наше всё в условиях города. 34кг. явно не подходят под мои ТУ; ещё один претендент вроде как отсеялся. :-\
Vinden
Глядя на процесс выбора и фантастичные ТТЗ, могу предположить: что бы не выбрал ТС, ему все  будет неподходящим..
ReSharVladimir
[user]viziri[/user], вот честно, я ни разу не впечатлился ни одним из изделий по приведенным Вами ссылкам.
Почему? Наверное, тоже, старею. К тому же мой самокат по совокупности потребительских свойств (надежности, пробегу, грузоподъемности) легко уделает любое из приведенных китайских изделий. Причем, на нем еще и как на обычном самокате ногами толкаться удобно: дека низко расположена!
CReDo
По моему тут самый близкий к таким требования это раптор так как и в горку он может влететь без проблем, имеет не плохой запас хода если конечно ездить экономно. Сиденье вроде можно поставить и габариты у него не большие и все это при весе в 23кг(без сидения) да и цена от 70 до 80(некоторые умудрялись брать на порядок дешевле).
Единственный минус раптора это мелкие 8 колеса
Инженер механик
#30
CityLeo  +++
Очень интересная компоновка!!!!
Но 250 Вт мотор -  :-\ :neg:
Поставить на него МК ватт 500 с фривелом, батарейку 48 вольт в рюкзак и будет то что надо. Без батареи вес получится около 13-15 кг - еще подьемно. Складывается просто супер.
Молодцы китайцы, молодые ведь ребята совсем +++++++ :wow: :wow: :wow:
Vinden
А зачем больше по тротуару? 99% самокатов с 8" колесами или даже меньше.
Но раптор не подходит. Походу ТС нужен транспорт с ТТХ Арматы, но по цене кедов  :-D
Цитата: Инженер механик от 25 Янв. 2018 в 19:25
CityLeo  +++
Я конечно не инженер, но очень люблю батареи на спине в рюкзаке.  Так себе и представляю, как она вспыхнет, например от КЗ или падения. То еще фаершоу будет, с аккомпанементом.
CReDo
Цитата: Vinden от 25 Янв. 2018 в 20:15Но раптор не подходит. Походу ТС нужен транспорт с ТТХ Арматы, но по цене кедов
Ну просто у человека большие "хотелки" и в итоге не может прийти к компромиссу.
Я вот особо не парюсь по весу и буду брать нового фантома с весом под 40кг и таскать мне его на 3 этаж без лифта 8)
Ручка на руле нагрузку уменьшит как минимум на одну третью часть так что думаю 26кг вполне можно закатить.
viziri
Друзья!
Проанализировав варианты в соответствии с предъявляемыми ТУ, пришёл к неутешительному выводу:
Под наши требования подходит или самокат или малогабаритный складной эловел с 12" колёсами. Ситуация усугубилась недостатком финансирования ввиду урезания целевого бюджета до 40 000рублей.  :~-(
На данный момент из эловелов, предпочтение отдаётся вот этому китайскому чуду:
К, сожалению, нам не удалось найти доступного поставщика вот этого изделия по адекватной стоимости:
Что касается остальных вариантов ЭТ, изучив ТТХ имеющихся образцов комиссия пришла к выводу о нецелесообразности их использования в соответствии с обозначенными ранее ТУ.  :-(
Таким образом, дальнейший приоритет выбора будет основывается на электросамокате или обозначенных образцах эловелов (либо их аналогов). Работа комиссии продолжиться.  :facepalm:
Ваши конструктивные предложения по-прежнему принимаются во внимание!  :eureka:
Surf_el
Вот! Когда приходит такое понимание, на очереди следующее открытие - моноколесо лишено этих недостатков. Да, тс написал, что хочет передвигаться сидя, но я не могу понять, почему это проблема для 30 минут пути.
electro05
Поосторожнее нужно быть с такими желаниями.  :kidding:
Dualtron 2 EX+ (весна 2017)
