avatar_Alekcey
Самодельный свинцово-кислотный аккумулятор (практика)
Автор Alekcey, 01 Июнь 2015 в 08:52
Alexeypas
очень интересно посмотреть, автор я надеюсь кроме "железа" никто не пострадал?
Alexeypas
автор пропал, расскажи уже чего там произошло?  :-)
Alekcey
Приветствую. Подскажите может кто вкурсе, можно ли промыть самодельный акб без разборки? С помощью зарядить до полной плотности слить а потом залить дис воды и поганять пару суток, потом слить и залить новый эл. лит. Заранее благодарен....
Трачу деньги на безплатное электричество :)
TOM
[user]Alekcey[/user], а зачем его понадобилось промывать? Грязный электролит или появился осадок на дне?
Alekcey
[user]TOM[/user], я по глупости лил дождевую воду  и началась падать ёмкость. розобрал  всё нормально без замыкания. мути было вообще чипуха
Mavel
Какая удельная ёмкость аккумулятора получается по типу Планте сделанного только из листов свинца без намазок после полного формирования перезарядами?
holod-50
Кто делал самодельный АКБ почему при замешивании пасты не происходит нагрев ноль реакции в чем причина Реактивы Г или есть другая причина?
русскийязыкучитепожалуйстачитатьневозможновас
baton45
Влад Мак
За год или сколько там прошло с момента эксплуатации , пластины явно не изменились ?
Емкость на сколько уменьшилась (в процентах от бывшего максимума) ?
Влад Мак
Это зависит от толщины свинцовой пластины.
Можно сделать из тонкой фольги (доли миллиметра) с большой удельной емкостью, но малым ресурсом  и наоборот.
Думаю, что максимум 40Вт*ч\кг для тонкой фольги с ресурсом до 50 циклов.
Собственно за бугром такие аккумуляторы выпускались (может и сейчас есть, если литий их не подмял).
тут где то на сайте были статьи их с фото.
Alekcey
WoW
Vova_n
Похоже китайцы уже это посмотрели и возвели в промышленные масштабы  :-D акб startex видимо именно по такой делают технологии, по крайней мере те, что у нас на ДВ продают мрут как мухи зимой. И не надо говорить, что они из Кореи, они с Китая.
WoW
Steel RAT
TOM
[user]Alekcey[/user], замена электролита не помогла?
