avatar_Alekcey
Самодельный свинцово-кислотный аккумулятор (практика)
Автор Alekcey, 01 Июнь 2015 в 08:52
Alekcey
[user]benj125[/user], Узнай стоимость сырья, а потом стоит ли заморачиватся ???
Трачу деньги на безплатное электричество :)
Cahes
Есть свинцовый аккумулятор, примерно размерами с кулак, есть идея использовать его в качестве электролизёра для получения гремучки, по сему прошу просветить. Там сетчатые электроды, тёмно-жёлтые и бледно-чёрные (на один чёрный приходится два жёлтых). Вопрос - что это за металлы и будут ли они растворяться при электролизе воды либо раствора щёлочи в воде? Возможно ли решить проблему растворения подавая переменный ток? Из какого металла сделаны сетки? Что внутри сеточных корзинок? Надо ли их вынимать, опустошать?
Влад Мак
У нас на цветмете аккумуляторы , типа 55А/ч , примерно по 5 $ скупают.
А так, биржевая цена свинца 1.5-2.5$ за кг.
Alekcey
Мне не интиресно сколько стоит. Мне нужно было я накупил б/у и сделал себе акб. Берите и делайте а не седите у компа и не гоняйте порожняк...
Влад Мак
Мне пока не нужно, хотя полтора десятка неисправных аккумов на случай ... собрал.
Alekcey
[user]Влад Мак[/user], Так в чом проблема? Если собрал. Или только у руля возле монитора ???
Влад Мак
Про лема в том, что для электромобиля свинцовые - тяжеловаты, а для электроснабжения квартиры они мне пока не нужны.
Реальные опыты, а не только у монитора я давно проводил.
И по фольговым Планте и по переформатированию минусовых в плюсовые.
Вы бы, если появилось время, собрали электрошокер и посмотрели реакцию вашего аккумулятора на лексир молодости.
Должно процентов на 50 поднять емкость.
Стенки платин, как я понял, у вас толстые и электрической прочности там с большим запасом.
А вот, толщину активной намазки можете существенно увеличить.
Alekcey
[user]Влад Мак[/user], Мне некогда. Работаю. Токарем. Толщина моих пластин 7 мм
Влад Мак
Могу только порадоваться за вас.
Я в школе когда тоже получил специальность токаря третьего разряда.
Но, на столько кропотливую работу по отливу пластин и созданию всего аккумулятора времянашлось.
Собственно, я и сам этот шокер собрал пару лет назад, а так и не испробовал в работе.
Хотя, потребность в нем есть.
Сосед по площадке обнаружил, что у него аккумулятор считавшийся четь ли не новым, выдает 6 Вольт.и обычные зарядки его не берут.
Более 8 В напряжение не поднимается.
По идее, 300 и более вольт туда впихиаать и не обязательно.
Хватило бы и 100.
Надо бы на каком дешовом ку202р потренироваться.
Хотя собран на каком то мощном, 200амперном.
Alekcey
[user]Влад Мак[/user], Этот шокер можно запхнуть в одно место. ДЛЯ ОСОБО ОДАРЁННЫХ. В настоящее время не те акб которые можно оживить шокерами.Они просто розваливаются. Это запланировано заводами чтобы был кругооборот акб. Что здесь не понятного. Моя основнаяпрофесия эл. монтёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования 6-го розряда. Всё остальное САМОУЧКА.
Влад Мак
Вы не правы.
Я хотя его еще и не использовал, но форум на котором его изобрели , воспроизвели в больших количествах и в течении нескольких лет шло ( и продолжает идти) обсуждение его эффективности.
Естесвенно, если у аккумулятора рассыпались и отвалились платины( обычно положительные) ни он, ни какой другой реаниматор - не поможет.
Но, при засторелой сульфатации обычные зарядки не могут раскачать акк.
А этот с мощными импульсами на ура.
Ну а в вашем случае , с толстыми решетками и намазками от б/у акков - сам бог велел его использовать, хотя бы один раз для "поднятия тонуса" глубинных слоев намазки.
Они у вас просто существуют в втде балласта, еще и увеличивая внутреннее сопротивление.
Зы, для интереса загуглил " шиза. Аккумулятор" и как ни странно поисковик нашел то что нужно http://shyza.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=50&sid=3b697380b48736e5618cfb36e4ad25fd&start=570
Тема существует более 5 лет.
Ну, а "раз звезды зажигают - значит это кому то нужно!".
Alekcey
[user]Влад Мак[/user], меня в данный момент интиресует цикловка моего акб. солнце или ветер. остаётся ждать. вчера поднялся ветер до 23 А давал ветряк.
Влад Мак
Цитата: Alekcey от 15 Март 2016 в 07:39
[user]Влад Мак[/user], меня в данный момент интиресует цикловка моего акб. солнце или ...
Не понятно, что значит интересует цикловка?
UDAV
А шо тут  непонятного?  "Циклирование"  гражданин имел ввиду.  :pardon:
Подпись ;)
Влад Мак
Само слово я понял, не понятно что делаете.
Считаете количество циклов или изменение емкости.
Я уже и забыл, вы циклируете в каких воротах по емкости, ну или по нарряжению ?
UDAV
Перевожу.  Гражданин спрашивал про работу АКБ при подключении к солнечно-ветряной электростанции,  т.е. ежедневные глубокие циклы.    Один из самых тяжелых режимов.  Топовые модели АКБ выживают 1-3 года.  Турбулярки - до 5 лет (но у нас их приобретение не целесообразно).
Подпись ;)
Alekcey
Влад Мак
Думаю, что для его самодельного аккумулятора с толстыми стенками можно разряжать хоть в ноль и кипятить скольугодно.
Пока платины не до конца сформированы, аккумулятору только в плюс  :-D .
Чем большую емкость он раскачает, тем большие токи акк сможет воспринять и отдать .
Странно, что он пишет, что занят, а плейлисте куча видеороликов.
И тут, может пропустил, ни одной ссылки на видео по аккумулятору по новым или переформатированным пластинам.
