avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F)
Автор EcoDrift, 15 Янв. 2018 в 18:21
Jednokolka
Недавно по случаю купил это моноколесо, для нас оно первое. Перед покупкой все взвесил, посмотрел все доступные обзоры на Youtube, почитал форум (страниц 50...). И думал что все о нем знаю. Особенно понравилась ручка, но сейчас именно она раздражает. Точнее ручка нравится с транспортной точки зрения — удобная.
Так как колесо покупалось маме (57лет), и это будет первое её колесо, то учеба предполагается достаточно длительной... Вставать на колесо и ехать она научилась (часов за 5?), но стабильности и уверенности пока нет, т. е. периодически падает/спрыгивает. И вот тут меня удивила ручка... Так как сам я научился ездить на колесе минут за 15 и почти не падал, то не заметил эту особенность ручки. При определенных падениях когда колесо продолжает вращаться на месте ручка отстегивается и превращается в своеобразный «цеп», который молотит по ногам и ставит приличные синяки.
Я понимаю почему про эти не говорили опытные обзорщики, они на не падали, а если падали делали это правильно...
Сейчас даже думаю или временно снять ручку, или надежно зафиксировать её (но она перекрывает зарядку — крепление должно быть быстросъемным). Кто-то еще сталкивался подобным явлением? Я надеюсь, что с опытом падений будет мало, и она будет спрыгивать с колеса подальше, так чтобы оно не начинало вращаться вблизи ног...
D01
Ого
1. Ремень (чтобы совсем не падало, но естественно при движении не натягивать, во избежание...))
2. Можно открутить, там всего 4 болта
SimonSays
На самом деле все еще веселее. Когда на скорости соскакиваешь или падаешь с колеса, оно едет вперед, кувыркается с разворачиванием ручки, и этот цеп  несколько метров подряд хреначит все что попадется под него. Даже на небольшой скорости. У меня раза три так было на скорости 5-10 км/ч, со мной ничего не случилось, а ручка колеса фигачила по бамперам и шинам рядом припаркованных машин. Хорошо, что все обошлось без повреждений, но могло бы и существенно хуже.
Не знаю, что с этим делать. Придумать конструкцию и поставить какой-то фиксатор на ручку понадежнее заводского?
D01
Если ее развернуть, то при самопроизвольном раскладывании при кувыркании, колесо в нее уткнется и остановится (ну или сломает  :-) )
targenur
ЦитироватьПри определенных падениях когда колесо продолжает вращаться на месте ручка отстегивается и превращается в своеобразный «цеп», который молотит по ногам и ставит приличные синяки.
Я представляю себе это и у меня аж сердце сжимается, бедное колесо, от него наверное уже живого места нет :sorry: :-D
V10F, ks16s
SimonSays
Это теория или практика? Как-то мне не очень верится..
D01
Это логика)
У меня повернута и если вдруг (еще не было и надеюсь никогда не будет таких падений) сама откроется, то будет торчать против движения и сложиться сама обратно физически не сможет. (единственный минус: теперь мешается не при зарядке,  а при включении/выключении)))
Jednokolka
Что?
1) У меня есть смутные подозрения относительно ремня... У нас он как раз и есть, и мне кажется именно его наличие в определенных ситуациях (когда не удается за него удержать) задает колесу это вращение — упасть на землю полностью не дает, а едет под большим углом по кругу. У меня у самого оно не падает.
2) Вот и я думаю откручивать или придумать какой-то быстросъемный фиксатор. С откручиванием все понятно, и плюс в том что тогда выступающих частей вообще не будет (кроме педалей и корпуса). Но хочется и ручкой пользоваться, а тогда её нужно как-то надежно фиксировать. В голову пока не приходит надежное и быстросъемное крепление... Из стропы и фастекса/пряжки самосброса? Они вроде громоздкие, а диаметр ручки маленький (подозреваю что будут выступать). Можно попробовать стропа + кнопка —  удержит ли? С кнопкой вариант вообще шикарный — отстегивается элементарно, а места занимает мало.
Цитата: targenur от 26 Авг. 2019 в 20:29Я представляю себе это и у меня аж сердце сжимается, бедное колесо, от него наверное уже живого места нет
На самом деле с колесом все ОК, так как учится на ровном газоне ;).
Сомневаюсь что разворот ручки поможет, скорее усугубит. Если сейчас она врачается "серпом" внутрь, то при развороте будет вращаться серпом наружу и острым концом ручки может ударить при таком вращении. А так развернуть ручку я планировал (начитавшись и насмотревшись).
D01
Цитата: Jednokolka от 26 Авг. 2019 в 21:23
Что?
С ремнем я никогда не ездил, но все советуют так)
А для фиксации на время учебы просто купите упаковку стяжек, думаю как упаковка закончится, уже не будет падать колесо)
LEE4ER
В продолжении обсуждения из темы ks16x, касаемо топика:
Цитата: tupercav от 30 Авг. 2019 в 13:51
видимо у людей, тестирующих пробег не хватало терпения ехать на той скорости, до которой скидывает инмо при разрядке - это кстати и стало одной из причин, почему продал его, максималка итак ниже конкурентов, да и уменьшается она ужасающе быстро. На 80 процентах уже что-то в районе 37 максималка, а по факту и 35 уже не едешь.
типа того. А скорей думаю пугало что по индикатору там одно красное деление или вообще нет, а большинство привыкло уже считать что после 50% по показометрам жизни нет, а надо было лишь ориентироваться не на проценты, а напряжение ;-D
В общем в10ф расходует свою емкость на расстояние +/- как и другие модели и зависимость пробега на зарядке, в сравнении с другими моделями и батареями разных емкостей, такая же как и у других, в зависимости от емкости, а не от какой-то мифической прям феноменальной неэффективности  колеса :pardon:
Dimwellness
А можно просветить... какое напряжение на аккумах и как это соотносится с уровнем заряда аккумов (напримеп у 10f) ? И на сколько тогда можно рассчитывать проехать км, если например осталось 15% на эконом режиме (кстати какой режим скорости считается эконом?) Сам пользуюсь только неделю этим колёсиком (оно у меня первое) и сыкотно брать его, если уже показывает одно зеленое деление или желтое... а про напряжение вообще не знаю, как его соотносить с пробегом.
LEE4ER
[user]Dimwellness[/user], ориентир подъем педалей.
Высаживать можно до 0%, без особо сильного падения максимальной скорости. Режет конечно, и 35+ уже не поедешь долго, но 20ку ехать можно)
В общем в инмочате быстро нашел отчетик и в принципе там же потом еще пообсуждали.  Было и в других чатах, но искать опять же по другим лениво, раз есть в профильном)
Вот ссылка на сообщение - https://t.me/euc_inmotion/39789.  Выше сообщения по ссылке и видео есть, ну а так просто скрин части обсуждения:
Dimwellness
[user]LEE4ER[/user], спасибо! Информативно. Теперь буду смелее ездить и выжимать топливо до красного деления включительно ))
Victor ViVAT
Привет.
Вот такое у меня.
Колесо не держит баланс и подсветка мигает красным.
Кто может подсказать куда смотреть.
Колесо не на гарантии.
К меня руки прямые, могу разобрать его сам до болтика, но может кто сталкивался чтоб без лишних вмешательств.
Заранее спасибо 😉
maestros
Это при обновлении прошивки произошло?
One C+/P - 1500км-продал, One E+/P 2000км, One S2 300км
senikan
Здравствуйте уважаемые моноколесники. Понимаю, что вопрос о давлении в шине 10ф здесь поднимался, но отдазначного ответа я не нашел. При этом в инструкции написано, что по умолчанию сзавода давление 2,8 бар. На самой покрышке написано качать до 2.8 бар и вес 75 кг. Мой вес 96 кг + 4 кг рюкзак итого 100 кг. Накачал до 2.2 бар колесо, стало очень мягко ехать, на барбюрах аж пробивает по ощущению до обода. Поэтому и хочу понять до какого минимального давления спускать с моим весом и Самое главное до какого давления мне качать колесо, при максимальном ограничений 2.8 бар. 2.4 пойдет или мало?
Ripido
[user]senikan[/user], чтобы не пробивать на бордюрах - под стиль езды индивидуально подбирается
чтобы не съело камеру, не советую качать меньше 2 атмосфер
по верхнему порогу не рекомендую качать больше 2.8, край 3 атмосферы.
SimonSays
Однозначного ответа не нашел потому что его и нет. У каждого давления свои удобства и проблемы. Я бы предложил при весе 100 кг качать летом около 2.5 бар для средне-комфортной езды. Мой основной критерий - комфорт и нетряска, поэтому езжу на относительно низком давлении. На свои ~80кг качаю 2-2.2 бар летом, а зимой приспускаю до 1.5-2 бар.
