avatar_EcoDrift
(2018) Моноколесо Inmotion V10 (V10F)
Автор EcoDrift, 15 Янв. 2018 в 18:21
EcoDrift
[user]алекс4[/user], про педали ничего не знаю. Про моторы знаю.
LEE4ER
Цитата: алекс4 от 05 Дек. 2018 в 02:28
значит по аналогии и педали делаються на одних заводах? но почему то только на мош 10 отваливаются
И педали делаются на одних и тех же фабриках - фабриках по литью и металообработке))))  коих не одна конечно (в отличии от моторов, которые не так-то и много кто производит)
Я не понимаю, не ужели не понятно, что моторы покупают КАК ГОТОВОЕ изделие. Эти моторы, из одних и тех же комплектующих, продают для разных устройств, а не только для моноколес.
Странно что еще не звучит вопрос типа , так "платы-то тоже вон делают одинаковые фабрики, чегож они разные?".  Или про корпуса - "делают одни и те-же фабрики, так чего ж они у разных брендов разные?" :facepalm:
NateyGolenko
Цитата: LEE4ER от 05 Дек. 2018 в 12:33Или про корпуса - "делают одни и те-же фабрики, так чего ж они у разных брендов разные?
Одни и те же коровы дают молоко, но почему оно в пакетах разной жирности? :)
Ну да, есть у народа такой стереотип: "один завод/одна страна == одинаковые детали одинакового качества и свойств". :)
LEE4ER
[user]NateyGolenko[/user], просто не понятно, почему все многие считают, что производители моноколес как-то влияют или вообще задумываются о том, из какого материала делают роторы/диски/обода, в заказываемых моторколес :bn:
NateyGolenko
#1930
Цитата: LEE4ER от 05 Дек. 2018 в 12:41производители моноколес как-то влияют или вообще задумываются о то, из какого материала делают роторы/диски/обода заказываемых моторколес
Да фиг с ободами. Лишь бы оси не ломались. :)
Наверное, производители ободов и сами тоже не особо думают о материале. :)
tolmir
Цитата: алекс4 от 05 Дек. 2018 в 02:53если конечно тебе дорого твоё тело, будет конечно на пол кило-кило тяжелее, зато будеш цел
В моём конкретном случае,цела была-бы педаль)))
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
misha19792
Насчет поломки обода, просто колесо было недокачано, в школе еще изучали - давление в газовой среде ПО ВСЕМУ ОБЪЕМУ распределяется равномерно, покрышка при въезде на бордюр не должна проминаться до обода.
Познакомлюсь со вторым обладателем моноколеса в Старом Осколе, говорят такой есть, но пока не видел.
DragonOwen
2.5-3 это не докачано?  :bw: Не, ну не 4 конечно, но 4 это совсем камень...
KingSong KS-14DS v2 [840Wh]: 200 км || Inmotion V8 [740Wh]: 7060 км || KingSong KS-18XL: 3450 км || Gotway MSuperX [84V, 1600Wh]: 1470 км
было: Gotway MSuper v3s+: 2500 км (RIP, разобран на запчасти), Inmotion V10F: 1937 км (продан за ненадобностью)
misha19792
Не надо отрицать ОЧЕВИДНОЕ, на твоей фотографии сбоку ясно видно  проминание обода, площадь контакта покрышки при наезде на бордюр уменьшается в ДЕСЯТЬ раз, следовательно продав в 10 раз сильней, проходил через это покрышка должна быть каменная.
DragonOwen
Я что то отрицал?  :bw: Я написал свою накачку, всё, то что камера и покрышка промялись до обода естественно очевидно, причём они при этом не пострадали вроде даже, переставил на новое моторколесо, ездю, камера держит норм...
"Должна быть" видимо для того чтобы в экстренных ситуациях не погнуть обод, если такая формулировка, то вполне возможно и так, но в общем смысле лично мне нафиг такое "удовольствие", всё же мне нужен определённый уровень комфорта, около 3 мне норм, 3.5 максимум, на 4 не хочу ездить, колени лечить дороже колеса...
misha19792
Колени лечить дешевле моноколеса: для висения вниз головой нужны ''Сапоги для левитации'' - 10 тыс. рублей, и турник 5 тыс. обязательно дома, итого 15 тыс. вместо 20-ти, или кроссовки boost за 10 тыс. рублей - правда в них моноколесо срабатывает с реальным запаздыванием.
Ripido
Цитата: misha19792 от 13 Дек. 2018 в 10:03покрышка должна быть каменная.
Если смотреть видос, то там не поможет даже каменная покрышка, слишком сильный удар. Ну, не 8bar же качать.
Maxxus82
Жаль инмо как и кинг не хочет выпустить какое-нибудь v10fs с баткой на 1,5 квт например) Я уже молчу про педали из нормального метала)
Колесо Inmotion v10
DragonOwen
А смысл? Надо тогда делать что то явно лучше 18xl, а тут увеличением батки не отделаться... им бы v8f выпустить, то есть увеличить батку, приподнять педали, чуть поднять максималку (до 35), и это всё при незначительном увеличении веса, вот было бы интересное колесо... Если же делать в сегменте "больших" колёс, то уже какое нибудь v12, то есть реально новую модель, выпускать модификации 10-ки смысла нет особо ИМХО, модель получалась не слишком удачная относительно конкурентов, а смысл в модификациях как по мне есть только у удачных моделей, то есть если колесо "огонь", то когда пламя интереса чуть стихает, то можно по отзывам слегка подпилить, выпустить модификацию и опять "колесо" огонь, "пламя" интереса и продаж бушует  ;-) Опять же всё ИМХО, просто мне как владельцу обоих колёс хотелось бы написать что оба колеса (18хл (даже если я не буду учитывать пробег, то есть 18л рассмотрю, так как больше отличий нет, кроме батки) и в10ф) "огонь", но увы, особо никаких плюсов у в10ф при таком сравнении нету, а у 18л/хл есть  :pardon: Не, если уже куплено в10ф, то особо смысла менять на 18л я тоже не вижу, в целом они похожи, собственно поэтому летом 18л и не купил, но если бы выбирал что купить сейчас, 18л или в10ф, то однозначно взял бы 18л, просто напросто нету причин брать в10ф, разве что фанатам фирмы или поклонникам дизайна...
алекс4
Цитата: DragonOwen от 14 Дек. 2018 в 13:20
но если бы выбирал что купить сейчас, 18л или в10ф, то однозначно взял бы 18л, .
сколько заплатил за 18хл ?
DragonOwen
105 по предзаказу
алекс4
Цитата: DragonOwen от 14 Дек. 2018 в 13:58
105 по предзаказу
подожду пока тысячи две км накатаеш, если фризов не будет, может и себе куплю :-)
Maxxus82
А чем это v10 неудачное в сравнении с конкурентами? Ну педали хреновые и гидроизоляция,у кинга ручка и фризы,бот Z вообще говно судя по многочисленным отзывам) В целом инмо v10 отлично ездит,красивое,кроме педалей за 1100 км ничего не ломалось,не глючило!) Кстати и стоит дешевле конкурентов!
Даже друзья далекие от моноколёс,но видевшие много народу на разных,говорят моё то есть в10 самое красивое и привлекающее внимание!))
Колесо Inmotion v10
