Bms 3s FL25A
Автор Soglaev, 15 Янв. 2018 в 06:02
Soglaev
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Купил два bms модуля 3s FL25A для переделки шуроповерта на литий, все собрал согласно схеме, поставил на зарядку через родное зарядное, (на зарядом написано 12 v но на холостом ходу выдаёт 19v) спустя минут 5 лампочка на зарядом потухла что свидетельствует о полном заряде. Меряю напряжение на P+ P- 11,5v хотя на B+ B- 12,6v . подключаю к выводам P+ P- простую лампочку а она даже не думает загораться, хотя от B+ B- она горит ярко. Подскажите пожалуйста неужели я спалил bms модуль от родного зарядного? На второй такой же плате все отлично работает, но к зарядному не подключался, боюсь и вторую спалить.
Dimm5
Такая же проблема у друга на работе. Купил с китая платы, а она на нагрузку не выдает. Напруга вроде есть при измерении тестером, а на нагрузку по 00. Плата такая.
Похоже на брак.
